עזרו בבקשה - בעיה מוזרה עם זיהוי כרטיס מסך בעליית המחשב
משהו מאד מוזר.
יש לי מחשב P3 733 , לוח אם MSI6309
היה מחובר כרטיס מסך VOODOO והחלפתי ל - GEFORCE 4 MMX440-8X
והכל עבד כשורה.
כנראה היתה איזשהי בעיה בחשמל והBIOS התאפס.
מאז, רק ה - VOODOO מזוהה והGEFORCE לא. כלומר כשהמחשב עולה לא רואים כלום על המסך.
ניסיתי את הGEFORCE במחשב אחר והוא מזהה אותו, כלומר הבעיה במחשב שלי ולא בכרטיס.
ניסיתי לשחק עם הגדרות ב-BIOS ולא עזר.
מה יכולה להיות הסיבה?
יכול להיות שנשרף לך משהו בלוח האם בגלל זה הוא לא מזהה את הכרטיס....
ויש בביוס הגדרות לגבי בחירה של כרטיס מסך (על הלוח או בAGP) אבל אני לא זוכר איך זה כתוב בדיוק
תנסה לחפש טוב יותר...
שלום לכולם,
שלחתי קודם הודעה שהמחשב לא עולה עם כרטיס מסך GEFORCE 440MX
אבל עם כרטיס אחר כן. (לוח MSI 6309)
שמתי לב שהמאוורר של הכרטיס מסך מסתובב מאד לאט ולפעמים לא מסתובב כלל.
כאשר העברתי את הכרטיס למחשב אחר, המאוורר טס..
אני מניח שבגלל שמגיע מתח נמוך לסלוט, המחשב לא עולה והמאוורר מסתובב לאט.
אם כן, מדוע זה קרה והאם אפשר להחזיר את המתח לקדמותו?
PCI/AGP ON BOARD אבל הוא אמור לעבוד גם ב PCI... תנסה להעביר את זה למצב AGP או AGP ON BOARD מה שיש שם, ותנקה את הסלוט על הדרך.
תוציא את המחשב מהחשמל ותוציא את הסוללת גיבוי למשל חצי דקה ותחזיר אותה זה יאפס את כל ההגדרות של הביוס.
המאוורר מוזן מ 12V ישירות מהספק (חוט שעובר מהספק ללוח לסלוט\ אבל שום דבר לא משנה את המתח בין הספק למאוורר).
הכי הגיוני שאולי הספק ממש חלש או מסים את חייו.
