קצת עזרה בקשר למפרט טכני...
היי, אני חדש פה... ואמרו לי שזהו פורום טוב מאוד להצעות ומחירים וכל הדברים הכלולים במחשבים ומפרטים...
אז, החלטתי לבקש פה עזרה...
אני לא יודע עוד איך הדיונים אצלכם עובדים אבל אני מבקש משהו אחד... אל תריבו על מה המפרט יותר טוב...
אני רוצה לבנות לי מחשב למשחקים - לא כולל עכבר מקלדת מסך ורמקולים... בתקציב של 4400 שקל...
יש לי מפרט ראשוני שבניתי בKSP והייתי רוצה דעה עליו...
Athlon 64 3000+ (S-754)- מעבד
GIGABYTE K8NS (s754)- לוח אם
DDR 400 512MB A-DATA - זכרון RAM
Hitachi(IBM) 80GB SATA - דיסק קשיח
PINE XFX FX5900XT 128MB - כרטיס מסך - יש לי פה קצת בעיה ואני מתלבט בין רדאון 9600 256 מגה
FLOPPY Teac/SONY 1.44 - צריך הסבר ^_^?
DVD Recorders NEC 3500A DVD±RW x16 Dual x2 - צורב DVD
2429 ATX MIDI PFC, usb ,silver - מארז
סה"כ 4340 שקל...
מה דעתכם? ואני צריך דעה די בקרוב כי אני רוצה לקנות אותו מהר מאוד ...
תודה רבה ועבדכם לנצח (^_^) טל.
אם אתה מתכנן OC שמעתי שהלוח של איפוקס יותר טוב
אני הייתי מחליף רק את ההארדיסק ל WD או MAXTOR (לפי דעתי IBM גרועים, יש כאלה שיסכימו איתי ויש כאלה שלא)
אל תתלבט בכלל על 9600 עם 256 מגה כי הMB לא משחקים כאן משחק, ה 5900XT בהרבה יותר טוב בגלל 256 BIT ו 8 צינורות עיבוד
אני גם הייתי מחליף את הספק ליותר איכותי שיחזיק כזאת מערכת
אני קצת חדש מאוד בכל העסק הזה של המפרט אז אם תוכל לתת לי מפרט על המפרט שלי זה מאוד יעזור לי...
תודה.
אהה כן ואם תוכל להשאר בתקציב שכתוב למעלה אני אודה לך מאוד  ::) ;D
עריכה: הנה המפרט החדש...
Athlon 64 3200+ (S-754)- מעבד
MAXTOR 80GB (8MB) SATA- דיסק קשיח
סה"כ - 4650 - שזה 300 שקל יותר...
אין צורך להתחנף חביבי ;)
נתחיל בכל שהמפרט מעולה. אבל יש צורך להוסיף 190 שח להרכבה אחרת האחריות תהיה נטולה וגם ככה היא נטולה. שנית, המחירים למזומנים. שלישית, הייתי מותח תתקציב ל-9800 פרו. להחליף לWD או מקסטור לא חובה.
לא חובה אבל רצוי, היטצ'י (IBM) מה שזה לא יהיה, לדעתי גרועים (מנסיון) ויש פה הרבה שמתלוננים עליהם
בכל מקרה בדוק אם ההארדיסק הוא 3 שנים אחריות
ממה שאני יודע WD, מקסטור באים עם 3 שנים, אה וכן דבר חשוב מאוד - שיהיה בו 8M קש!
אני ?! מתחנף?!  ;D מה פתאום... חחחח
בכל מקרה
זה המפרט החדש וזה עם הרכבה... ואחריות... אבל זה יוצא 4650 ולא 4340 שזה לא הרבה אבל כן הרבה יותר... אל תשאלו זה קצת בעיות במוח...
אתם תכירו אותי יותר טוב אח"כ ^_^
אממ מפרט מצוין, שוב, אל תתלבט בראדון 9600 כי ה 5900XT הרבה יותר טוב בלי קשר למגהבייטים
אם אתה רוצה לקצץ טיפה קח הארדיסק רגיל ולא SATA, זה לא יפגע לך בביצועים כי הם אותו הדבר, לא תרגיש שום שינוי, הדבר היחיד שהוא טוב זה שזה חוסך מקום במארז והכבל יותר דק
אולי תקח 3000 במקום 3200 כי לא ממש תרגיש הבדל (רק בכסף)
ותחליף מארז וספק נורמלים
אני לא צריך מארז אחר - הכי פשוט עם שני מאווררים...
אני אקשט אותו אח"כ ^_^ אל תדאגו יש לי מספיק דברים לקשט אותו איתם...
וכן אני אשנה - אבל מזה ספר אם לא מעבד?
סליחה על הבורות
סליחה על הבורות
הבעיה היא הספק לא המארז, הספק הוא ג'נרי (יש כאלה שמסתדרים איתו אבל עדיין הוא נחשב לג'נרי)
ולא הבנתי את השורה האחרונה שאמרתה....... "אבל מזה ספר אם לא מעבד?"
אני החלפתי ל-3200 במקום 3000 כי חשבתי שזה הספק
איזה חלק - בשם - במפרט שלי הוא הספק?
:kopfpatsch: בורות - i'm so ashamed! :-[
הספק בא עם המארז בדרך כלל, אתה יודע מה שמחברים אליו את כבל החשמל....
בקיצור אותו עדיף להחליף למשהו יותר איכותי ממותג
מה? אני רואה שאתה לא מבין ציניות נכון? בעיה... טוב, נתפל בזה אח"כ...
מפרט חדש:
HEC Compucase CI-6A19 - מארז
סה"כ 4530 במקום 4380
מפרט מצויין לך על זה, וכן גם אני הייתי ציני.
מפרט טוב!
הספק 300 וואט וזה טיפה גבולי אבל נראה לי שזה יחזיק לך כי זה לא 9800 פרו
לחבר שלי יש את המארז עם הספק הזה וזה מחזיק לו יופי...תתחדש
