AMD 3400 64BIT - השקעה כדאית או לא ?
שלום לכולם ,
אני מחפש לקנות שילוש חדש. ראיתי באחת החנויות שהמעבד 3400 64BIT של AMD ירד ל 1470 ש"ח. ( היה לא מזמן 2000 ש"ח )
השאלה שלי האם כדאי להשקיע בו או להזמין כבר מעבד 3500 בסוקט 939. ההפרש במחירים מגיע ל 500-600 שקל.
לדעתכם התוספת במחיר שווה את ההפרש בביצועים ?!
שאלה נוספת - מתי להערכתכם צפויים להגיע המעבדים החדשים שתומכים 939 - 3000 , 3200 וכו' ?
אם זה עניין של שבוע שבועיים אולי כדאי להמתין אבל אם יותר אז אני אלך כנראה על ה 3400 כבר.
תודה.
אתה משועמם ? עם המחשב החזק שיש לך, למה אתה צריך "שילוש" ?
אפילו אם בכלל לא חסר לך כסף, מה מביא אותך להחליף מחשב כמו שלך ? תקנה בכסף הזה אופני הרים, או טיול לפראג בחג המולד או 12 פגישות אצל פסיכולוג ...
השקעה כדאית ? ממש לא...
קנה 3000 לא תרגיש הבדל ובמקום זה קנה עוד זיכרון או כרטיס)או ז!נה או תעודת זהות מזוייפת ( וכשזה יתישן אז תעשה OC ל3400 ...
חחחח
תודה על המחמאות על המחשב אבל המחשב בחתימה ( לא כולו רק השילוש ) נמכר לאח שלי.
פשוט הוא רצה לקנות מחשב חדש והייתי נחמד ובניתי לו מחשב מבוסס על השילוש שלי.
במקום לשלם בחנות על פרסקוט מאכזב ומחומם אז הוא קנה ממני אחלה שילוש באותו הכסף. אני לא הפסדתי כסף והוא הרוויח אחלה מעבד.
ככה שנינו יצאנו מרוצים כי למצוא NORTHWOOD היום קשה.
בכסף הזה אני רוצה לקנות שילוש חדש. לא איכפת לי להוסיף קצת אבל לא משהו שלא מצדיק את העלויות.
הייתי שמח להישאר עם INTEL אבל אני לא ממש יודע מתי יגיעו המעבדים מהסידרה החדשה שאמורים שוב להיות קרירים.
תודה.
לא קשה בכלל "למצוא" NORTHWOOD. חיפוש קל ב ZAP והכל בסדר.
אם אתה לא גיימר, אין סיבה שתתקרב ל AMD. הפיצ'ר האטרקטיבי ביותר שלהם לא רלוונטי (64 ביט) וגם לא יהיה בשנתיים הקרובות.
תראה, כרגע, השקעה חכמה היא 3000\3200. ה3400 כסף מיותר, אין שוני בינו לבין שאר המעבדים, אלא במהירות שעון (אן בקאש, תלוי איזה ליבה, לא נכנס לזה). אם אתה לחוץ על לקנות עכשיו, ולא אוברקלוקר, קנה 3000+ הוא יספק אותך דיי והותר. אתה אוברקלוקר וזקוק למכפלה גדולה יותר? קנה את ה3200+. אם לא לחוץ לך, ויש באפשרותך לחכות, תמתין ל3200 וה3000 עם ליבת winchester, שתי המעבדים הללו חיות אוברקלוק לא קטנות(ביחס למעבדים הקודמים בסידרה), ותוכל להגיע עד 2.4 דיי בקלות. בכל אופן, קניה של 3400 (לשקע 754 בפרט) או 3500 (2.2 מגה-הרץ ליבת ניוקסל) אינה השקעה חכמה במיוחד.
אל תקשיב לעוכרים הללו :silly:
חיפוש קל ב ZAP ... אתה רציני או שאתה צוחק ?!
נראה לך שאני לא בדקתי ב ZAP . כל המעבדים שאתה רואה שם בחנויות שקשורים ל NORTHWOOD בכלל לא רלוונטיים.
אם היית מתקשר לחנויות האלה כמו שאני עשיתי אז היית מבין שנשארו רק פרסקוטים.
ROFL :D
אם אתה רומז שאני איזשהוא פאנאט של AMD, זה ממש לא נכון :) אני רק מכוון אותו לעשות את הקניה הנכונה ביותר כרגע ,(ומה לעשות, a64 הוא כזה) אם המחשב הוא לצורכי משחקים בעיקר, נראה משהוא אחר ממליץ לו על משהו אחר חוץ מ AMD.
עם מפרט כמו שלו סביר להניח שהוא גיימר,
אם זה לא דחוף לך תחכה לnForce 4 + A64 3000\3200 Winchester.
אם זה דחוף לך על EPoX 8KDA3J+ עם A64 3000\3200.
A64 3400 S754\A64 3500+ S939 הם ביזבוז כסף מוחלט.
אגב,יש בדובים כבר A64 3000+ S939 רק שכדאי לקנות איתו nForce 4.
הי לא לקלל!
המחיר של ה3500 מתחיל לרדת , מתישהוא הוא יהיה משתלם
גם Athlon FX יהיה משתלם מתישהו,השאלה מתי :kopfpatsch:
הטאמת שדווקא לא
AMD תמיד ימכרו אותם ב750\850 דולר
הם אף פעם לא יורידו מחירים לFX.
בכל מקרה ב3500 כבר עולה 290 דולר שזה יוצא 1500 שקל אמ מוסיפים מע"מ
ככה שהוא בטח יופיע די בקרוב בתמחור של בערך 1700 שקל.
אין הרבה מה להשוות ביניהם,ה3500 עולה בארה'ב 310$~ ליחידת Retail
לחץ כאן
והמחיר של A64 3000+ עומד על 155$~ דולר ליחידת Retail (גרסת 754 פינים)
לחץ כאן
כלומר,A64 3000+ S754 עולה כמחצית מהמחיר של 3500 S939 בארה'ב,סביר להניח שאם 155$ בישראל 'הופכים' להיות 1000 ש'ח אז 310$ דולר יהפכו ל2000 ש'ח. (או לפחות מעל 1800-1900)
מה גם שעל הלחות ל939 פינים משלמים כ 250 ש'ח בממוצע תוספת על לוח אם מיועד,וכ50-150 ש'ח על סטיקים בDCD.
