מתנה מחו"ל פטורה ממיסים ?
דוד שלי שולח לי מתנה - מינידיסק מארצות הברית. אני יודע שאני אצטרך לשלם מיסים - מע"מ...
השאלה היא אם הוא אורז את זה בתור מתנה, האם גם אז יש לשלם מע"מ כשהחבילה מגיעה לארץ ?
בעקרון כן. על מתנות וכל מוצר אחר מעל 200$ או 1.5 ק"ג יש מיסוי
אבל אם הוא זה יראה כמ מתנה רוב הסיכויים שבודקי המס יעבירו אותו בלי לבדוק
אממ... תגיד שיכתוב שזה וולקמן או משהו כזה...... :P
הממ...
א. החבילה שוקלת בסביבות 1.5 קילו.
ב. איך הם יודעים שזה עלה פחות/יותר מ 200 ק"ג ?
ואם כן מחליטים לגבות ממני 17% מע"מ ... איך הם יודעים כמה לקחת ? זאת אומרת... 17% מאיזה סכום ?
הם יפתחו את האריזה כדי לבדוק את המוצר ? (במקרה הזה מינידיסק)...
יש למישהו איזה הצעה איך להעביר את זה חלק ?
הם לא יכולים לדעת מה יש בפנים בלי לפתוח, וע"פ החוק אסור להם לפתוח. ולכן הם יעבירו את זה למרות שהם לא אמורים.
בנוסף אם יבקשו ממך לשלם מכס טטען ששכחת את המינידיסק אצל דוד שלך. זה תמיד עובד. :)
לא אם זה חדש דנדש בתוך אריזה.
יש גבול לטימטום שלהם...
עקרונית כל מוצר שיש עליו את המשפט GIFT - NO VALUE אסור לגבות עליו מכס, היות והדבר מיועד למתנה.
מה שמעלה את השאלה - אם אני רוכש משהו בAMAZON ובוחר שזה מתנה, אז גם לא יגבו ממני מכס?
למה לא לשאול אותם?
אבל אם הם לא פתחו את זה(אסור להם,שחכת?) אז איך הם ידעו שזה חדש דנדש???
חוץ מזה אם זה דוד שלו שולח את זה אפשר לבקש שיפתח ת'אריזה המקורית וישים את זה בסתם קרטן פשוט...
אז פשוט להגיד לו שיפתח את האריזה המקורית ... יארוז הכל בתוך קרטון עם קצת ריפוד מבפנים , כדי שלא יישבר ולכתוב FRAGILE על הקרטון ?
ובנוסף שיכתוב גם - GIFT - NO VALUE ?
