בעיה בהפעלת משחקים - יש לי מחשב AMD 64 חדש עם 9600PRO
מוזר לי יש A64 3000 ו R9800PRO ולוח ABIT MAX3
עובד מעולה אין בעיות אין תקלות (חוץ מפעם אחת שנתקע המאוורר אבל זה סיפור אחר...)
אני לא שיניתי בעצמי לא AGP4 או משהו כזה למרות שיש מצב ששינו לי בחנות (PCH) אבל זה לא נראה לי כולכך הגיוני
בדקתה שהוא לא מתחמם לך?
חשבתי על משהו שיכול לעזור... תיכנס לביוס ותשנה את ה FAST WRITE ל DISABLE... לדעתי זה יעזור!
כבר הגבתי בקשר לזה אבל אני רואה שהתעלמתם, לי הבעיה נפתרה כאשר הצבתי מאורר רצפתי ליד המחשב, מאז המסך מעולם לא נכבה ושום דבר אחר לא נתקע.
תנסה את זה.
היי
מס' הערות.
כפי שציינתי הביוס מספיק מעודכן גם על הכרטיס מסך וגם על הלוח.
אין בעיית חימום , לדוגמא: המעבד הגיע להכי הרבה 45-46 מעלות בעבודה !!!
שיניתי דרך הביוס במקום X8 ל X4 והורדתי את האפשרות של FastWrite
אני ממש עובד עצות !!
כאילו מה, המחשב חדש מה זה צריך להיות ?
יש טעם להחליף את הלוח אם ?
כרגע יש לי מותקן דרייברים של ATI 4.10
תנסה לעבוד עם דרייברים יותר ישנים של ATI , אני שומע על המון בעיות עם 4.10 רד ל 4.8
ותבדוק עם המאוורר על ה-gpu של כרטיס המסך עובד כמו שצריך
גם אצלי היו כאלה טמפרטורות, אבל בכל מקרה המאוורר השפיע ועובדה, אין ל ייותר תקלות
אני אוכל לבדוק את זה רק בסוף השבוע
אבל למיטב ידיעתי הוא עובד (בדקתי)
הקטע הוא שאם תעשו חיפוש בגוגל לנושא יש המון ת'רדים של אנשים בעיקר עם סדרת הרדיאון 9600, PRO, XT
שחווים את אותה בעיה .
לא מצאתי גם שם פתרון.
הייתי מציין קישור אבל אני לא כותב ממהמחשב שלי כרגע
אהההההההה אולי יש לכם ספקים גנריים?!??!
משהו זבל כזה ?
שבאים עם המארזים ב 100שקל?
יש אבל זה לא קשור
הבעיה מופיעה גם אצל אנשים עם ספקים טובים (קראתי בפורומים באינטרנט וזה לא זה)
היתכוונתי שיכול להיות שמה שעושה לך את זה זה רק ה FAST WRITE, תנסה להשאיר את זה על X8 ולבטל רק את ה FAST WRITE... ובמידה ולא הולך אז תשלח מייל ל ATI...
כן , יש את הבעיה הזאתי רק ב9600 , במיוחד בפרו... , בקיצור , גם לי זה היה , וזה הסתדר בדרך הבאה , התקנתי כל מיני דרייברים, מ3.7 עד 4.3 ויותר(בזמנו) , ובסוף נתקעתי על אומגה 4.3 , ופתאום הכל עבד מצויין והנה עכשיו שמכרתי את הכרטיס , זה שמכרתי לו , התקין דרייברים הכי מעודכנים מהאתר של GIGABYTE בלו זה עובד מצויין בלי שום בעיות... , בקיצור , כדי לעזור , תתקין אומגה 4.3 , את הFASTWRITE תפעיל , וAGP תשאיר על 8X , ותנסה גם לפני זה דרייברים 3.7 , 4.0 , 3.9 וכל אלו , ואז תעבור ישר ל4.3 אומגה , ונראה לי שזה יעבוד לך כמו שצריך...
לא רק, לי יש 9800 פרו וגם לי זה קרה
אז אצלך זה משהו מיוחד...
אני אבדוק את אומגה 4.3 (ניסיתי 4.7 וזה לא שיפר)
נמאס לי כבר מה ATI האלה
האם למישהו היה בעיה כזו עם NVIDIA
אולי אני אחליף ?
