בעיה בהפעלת משחקים - יש לי מחשב AMD 64 חדש עם 9600PRO
לא יודע ממה זה , אולי בהגדרות (לוח אם או משהו??)
המחשב פשוט מפעיל את המשחק וכעבור כדקה המסך פשוט נכבה והמחשב לא מגיב
מה זה יכול להיות ?
יש לי RDAEON 9600PRO חדש ומע' AMD 64 3000 + לוח של ג'יגהבייט K8NS
לא נראה לי ספק כי המחשב לא נכבה לחלוטין, זה נראה לי רק הכרטיס מסך כי גם המסך נכבה
עזרו לי דחוף
בתודה מראש ???
בכל מישחק? בדוק אם המחשב מתחמם בעומס...אתה משתמש באיזה דריברים לכרטיס מסך?
התקנתי דרייברים הכי מעודכנים, נדמה לי 4.10
וזה לא רק במשחקים אלא אפילו בעבודה רגילה כמו הפעלת שומר מסך 3 מימד
זה נראה כאילו המכרטיס מסך עובד בקטנה עד לרגע שבו צריך להפעיל אותו ליישום קצת קצת כבד
ואז המסך פשוט נכבה (LG F700B שדרך אגב אחלה מסך) והמחשב לא חוזר למצב תקין ואני צריך לכבות ולהפעיל מחדש
גם לי יש אותו מחשב כמו שלך. וגם לי זה קורה.
יש לי מארז קר, שקט - זה לא בגלל זה.
במשחק שאני הכי הרבה משחק בו - Battlefield, לפעמים קורה שהמסך נהיה שחור, ואז חוזר לי המשחק, ואני רואה פסים צבעוניים.
אני יכול לעשות ALT ו-TAB, ואז זה מחליף לי את החלונות אם יש משהו אחר פתוח.
התקנתי בעצמי דרייור חדש זה עדיין קורה מדי פעם.
הבעיה היא בRADEON ולא אצלך, כי גם אצלי זה קורה (אם זאת אותה בעיה).
תמיד ל-RADEON היו בעיות במשחקים, אולי בדריוור הקרוב זה יסתדר.
קלטתי שהרבה אנשים בכל רחבי האינטרנט ספרים על הבעיה של AMD 64 + RADEON במיוחד הסדרת 9600
[ltr]try omega drivers.
www.omegadrivers.net[/ltr]
גם לי זה קורה
יש לי 2800 64, ממה שנראה לי זה מהתחממות, כשאני משחק המסך נכבה אחרי כמה זמן, כשאני שם מאוורר רצפתי מול המחשב זה לא קורה
עריכה
יש לי 9800 פרו
ניסיתי את הדרייברים של אומגה - זה לא עזר כלל
לי זה נראה בעיה כללית להרבה אנשים עם הרדיאון המאעפנים האלה.
אם הייתי יודע מראש הייתי קונה NVIDIA וחוסך את כל הצרות האלו
תראו פה: http://forums.devhardware.com/archive/t-23245
יש עוד עם אותה בעיה
מה לעשות, לא חבל מחשב חדש! למה שארד לX4
באמת בעיה מעצבנת, לי אישית יש במחשב של אח שלי GIGA-BYTE 9600PRO ואין שום דבר מהדברים שהזכרתם... אבל רק שתדע שלהוריד ל X4 כמעט ולא יוריד בביצועים...
ניסיתם לעדכן את הביוס להכי חדש?
או של לוחות האם?
אולי דרייברים יותר ישנים של כרטיסי המסך?
הביוס בכרטיס מסך מעודכן
והביוס בלוח אם די חדש רק שהעדכון שנעשה מאז לפי האתר של ג'יגהבייט לא קשור ל AGP כלל אלא
לפיצ'רים שלהם על הלוח.
מעניין שעל AGP X4 זה עובד יופי.
מה אני כבר יכול לעשות? להחליף כרטיס לNVIDIA יעזור ?
אם הייתי יודע שאלה הבעיות עם ATI לא הייתי מתקרב אליהם מלכתחילה
רדאון לא בונה טוב תכרטיסי מסך בגלל זה קורה לה את זה
הם מיהרו מידי בגירסאות ה9600 ולכן יש בעיות
הם ממהרים מידי ונותנים כרטיסי מסך שלא שווים תמחיר שלהם ואף חלשים ממתחריהם
היחיד שיצע עד היום טוב הוא רדאון 9800 פרו
נבידיה מחקה לא ממהרת,ונתנה את ה6800 gt שהוא ללא ספק קטלני וטוב מאוד
נבידה >רדאון
amd >intel
ההפך הוא הנכון לזה שמעלי.
ati תמיד מחכה שאנוידיה תוציא את הכרטיסים ראשונה ואז מוציאה את שלה, מה שאומר שלהם יש יותר זמן לתקן באגים וללטש את הכרטיסים.
זה שיש בלוחות מסויימים לכרטיסים מסויימים בעיות זה לגיטימי וגם בעבר היו כאלה כרטיסים של אנוידיה שעשו בעיות על לוחות.
ורדאון זה השם של הכרטיס לא של החברה, החברה זאת ATI.
אז במקום לכתוב שטויות ולהראות שאתה פאנבוי לא אובייקטיבי תחשוב לשניה... ::)
כאילו עם אין בעיה עם agp x4
אז תשימו את זה על agp x4
כם ככה אין הבדל בביצועים בין 8 ו 4
במיוחד בכרטיסים כאלו.
