בעיה במתחים שהספק נותן צריך עזרה!!!+תמונה
תראו שלשום נישרף לי הלוח אם מסוג ASUS P4P800VM החליפו לי אותו
ללוח של INTEL D865PERL, עכשיו יש לי שתי מאווררים עם לידים ועם מפסק לליד כשאני מחבר את המאוורר
לחיבור המולקס הכול עובד עד שאני מדליק את הלידים ואז המחשב ניכבה!!
אין לי מושג מה יכול להיות הבעיה חוץ מהמתחים, כפי שאתם יכולים לראות בתמונה
יש לציין שבלוח הקודם זה עבד ולא עשה לי בעיות.
דרך הגב התוכנה לא מזהה לי את הטמפרטורה של המעבד שבלוח הקודם כן זיהה לי אותו וגם לא מזהה את המאוורר שמחובר מאחור שאותו גם הוא צריך לזהות.
עם זה עוזר יש ספק כוח של THERMALTAKE 420W מעבד P-2.8,
X2דיסקים קשיחים צורב רגיל וצורב DVD כ.מ R9600XT ועוד שלוש מאווררים
חוץ מהשתיים עם הלידים שכרגע לא מחוברים.
האם זה יכול להיות מהספק?
תנסה לבדוק עם תוכנה אחרת, עדיף עם זאת שבאה עם הדריברים.
פשוט מאוד החיישן לא נועד לבדוק מתחים של(-) גם אצלי זה ככה והבעיה שמחשב נכבה זה בגלל שכנראה הלוח החדש שלך צורך יותר חשמל מהקודם והספק לא מספיק חזק לזה או שהוא פחות יציב וזה שאתה מדליק את הלדים גורם לו לעוד יותר חוסר יציבות
לא הגיוני תסתכל איזה ספק יש לו.
גם אני חשבתי שהספק נדפק בגלל שלוח השני שלי נישרף
אבל הבעיה הייתה כנראה בכבל המולקס של המאוורר עם הליד, החוט השחור שלו יצא החוצה וכניראה גרם
לקצר כול פעם שהדלקתי אותו, חיברתי את המאוורר עם הליד למאוורר השני ועכשיו הכול פועל
כמו שצריך המחשב לא ניכבה לי מאז פעם אחת.
ובנוגע לתוכנה אז פשוט ניגמר זמן הניסיון שלה פרצתי אותה עם קראק ועכשיו זה מה שזה מראה לי (בתמונה למטה)
הכול ניראה די תקין רק שהוא מראה לי עכשיו את ה-CPU2 שאין לי מושג מה זה עד עכשיו זה הראה לי רק את ה-CPU1 שזה המעבד.
מישהו יודע מה ה-CPU2 ?
