Geforce 6800LE 128MB +שאלות
-הכרטיס הזה שבזיגזג הוא AGP?
-איך הוא לעומת ה6600GT?
-והאם הוא יפעל על ספק 300W? כי כתוב באתר החברה 350W מינימום.
-האם ספק 300W יספיק בשביל 6600GT?
לפי מה שהבנתי הוא קצת פחות טוב מה6600gt אבל אפשר לעשות לו סופטמוד בעזרת ריווה טיונר ואז הוא יעלה על ה6600gt ואם רשום 350 אז כנראה ש300 לא יספיק
מה עדיף 6800LE או 6600GT?
ספק ג'נרי של 300 מספיק ?
מה ההבדל בינו לבין ה6800 הרגיל?
רוחב פס? תדרים ? צינורות ?
6800NU מגיע אם 12 צינורות עיבוד ו-5 יחידות VS
6800LE מגיע אם 8 צינורות עיבוד ו-4 יחידות VS
וגם יש הבדלש ל 25מה"צ לליבה בין שני הגירסאות... הזיכרון נשאר 700מה"צ
מצאתי קצת מידע בנושא הספקים:
NVIDIA recommends that you use your GeForce 6600 GT card in a system with a high-quality 300W PSU. Thats a justified requirement as low-quality cheap PSUs dont provide the necessary stability of the voltages. Moreover, such units dont always honestly comply with their own specs and their design is often simplified. Under a high load, such a unit may crash by itself or with your whole system.
וגם פה:
http://forums.anandtech.com/messageview.aspx?catid=37&threadid=1422546&enterthread=y
סידרה 6600 לא צריכה חיבור מולקס אז אני לא חושב שצריך ספק כל כך טוב ו-400 גנרי יכול להספיק בהחלט :)
אפשר כמה בנצמרקים?
היא עדיין יושבת על רייל של +5/+12 באפיק עצמו, ורק לPCIe היא לא תזדקק למולקס נוסף, בגרסאת הAGP היא כנראה תצתרך אחד.
ה 6600GT יותר חזק מה 6800LE
תמיד חוץ מהרזולוציות הגבוהות
שבהם יש יתרון לאפיק ה 256ביט.
ה review שהבאת לא הכי מעודכן ...
לפי האחרונים ה 6600GT יותר משתווה ל 6800
ברזולוציות הנמוכות (1024x768)
ל 6800LE ו 9800PRO
יש יתרון ברזולוציות הגבוהות יותר.
אם קונים משהו בקבוצת המחיר שלהם, אז זה 6800LE הוא יותר foolproof לעתיד, 8 ropים, רוחב פס נורמאלי לזכרון, קונפיגורציית צ"ע עדיפה יותר. וזה בנוסף לאפשרות לפתוח את הצ"ע הנותרים.
הביקורת הזו הינה מה-15/9. לא היו יותר מדי שינויים לאחר מכן. שים לב כי במשחקים חדשים כגון DOOM III ו-HF2כאשר הופעלו הפילטרים, ה-6600GT ספג מפלה קשה גם ברזולוציות נמוכות כאשר ההפרש הגיע לכ-20%.
היו כמה שינויים הכרטיסים יצאו רישמית והיו חידושים בציפסטים
אז
הכל היה גירסות הreference ....
זאת אומרת הכל בגריסאות הראשוניות
הכל "beta"....
עכשיו יש דרייברים יותר רשמיים , דרייברים יותר טובים ל pci-e
אבל אפילו עכשיו לפי מה שאני הבנתי אין ממש דרייבר רשמי של 6800\6600
nvidia עדין עובדים עליו...
הם יהיו בטכנולוגית ה .net
BS... דרייברי dotNET יהיו, אבל אין שום קשר לתמיכה ב6800. הדרייברים שיש להם כרגע תומכים בכרטיסים שלה בצורה מלאה.
