יש לי כמה רכיבים פגז- צריך עזרה בשילוב שלהם למפרט ראוי
טוב, אז הצלחתי לארגן כמה רכיבים מחו"ל וזה מה שיש לי עכשיו (או יותר נכון לעוד שבוע):
CPU - A64 +3200 Socket 939 90nm
Memory - OCZ Platinum Series Dual Channel 2X512 PC3200
HD - WD Raptor 74GB 10,000 RPM
Video - Sapphire 9800 128MB AGP
הכוונה לבנות מחשב עם OC סביר של כ - 25-40%
אז מה חסר לי להפוך את זה למחשב:
1. מארז - מחפש המלצה למארז איכותי *שקט*
2. ספק כח טוב - איזה הספק אני צריך? יתכן ואשדרג ל - 6800 או מה שיהיה אז בעוד שנה +
3. לוח אם Socket 939 טוב עם יכולות OC טובות
4. כונן DVD
4. צורב DVD Dual Layer
תודה!
אני מעביר את ההמלצה שקיבלתי הלאה :)
קח את ה ANTEC SONATA ללא ספק, ותזמין מאנגליה את הקיט הבא:
http://www.acoustiproducts.com/en/acoustipack_precut.asp שעולה בערך 400 שקל.
הקיט כולל איטומים אקוסטים לכל המארז, לחורים שצריך, לחיבורים וכו', ואף כולל ספק ANTEC TRUEPOWER 380W שעבר מוד בכדי להיות שקט במיוחד.
כל זה כמובן, תוכנן במיוחד בשביל ה ANTEC SONATA(יש גם קיטים אחרים לדגמים אחרים).
בנוגע לכונן DVD + צורב DVD(אין צורך בשניהם, צורב DVD משמש לשניהם), ללא ספק ה NEC 3500A הוא הלהיט העכשוי(אלא אם כן אתה מגבה רבות ולכן צריך DVD-RAM[מעין דיסק רב פעמי שמתפקד בערך כהרד דיסק נייד - ניתן למחוק ולהוסיף כרצונך] ואז מומלץ ה LG 4160 או לחכות קצת בשביל ה LG4163.
בנוגע ללוח אם אין לי מושג - אני אשאיר את זה למי שבאמת מבין...
מארז מצויין! והוא מספיק שקט גם בלי קיט :)
זו היתה הבחירה הראשונה שלי עד שהבנתי שספק 380W עבור Overclocking כנראה לא מספיק...
בנוסף - יש לסונטה רק מאוורר אחד מאחור ושוב - מספיק בהחלט אבל מאחר ואני הולך לעשות למעבד שלי OC רציני, לא נראה לי שזה מספיק
אבל גם אני מחכה לחוות דעה של המומחים :)
תודה לגבי השאר
קודם כל רייזור מומחה  :) על הספקים הוא יוכל לתת לך תשובות הרבה יותר טובות ממני.
עוד אופציה זה לקחת את המארז הזה:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=1708&catcode=183
שיש אותו זול יותר ב KSP. שני מאווררי 120 מ"מ.
ואת הספק הזה:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=1112&catcode=259
שלקחתי ליתר ביטחון.
אין מבחר יותר מדי גדול ללוחות 939, אבל זו אופציה נחמדה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_85_288&products_id=7230
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2128&p=11
עוד אופציה יותר זולה זה האביט AV8 ב KSP שלפחות לפי ANANTECH נתן תוצאות יפות.
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2128&p=3
אתה גם צריך קרור למעבד. משהו של THERMAL RIGHT.
לפי דעתי, 380 וואט, ועוד מסדרת ה TRUEPOWER של ANTEC זה די והותר לכל מערכת כיום(לא כולל DUAL CORE, DUAL GPU וכו').
אין לי ניסיון עם המארז שאינטגרל הביא ולכן אני לא יודע איך הוא מבחינת רעש, אבל אני סומך על אינטגרל שלא סתם הוא הביא אותו :)
לגבי הספק, יש אותו לחבר שלי והוא מאוד רועש....
ואני מצטרף להמלצת אינטגרל על קירור למעבד מבית THERMALRIGHT...
ד.א.
אינטגרל, ראיתי שקטלת את הביקורת באנאנדטק, יש לך 100% גיבוי ממני ;):D
ועוד דבר ששכחתי לציין, גם עם הסונטה אין לי ניסיון, אבל דיברתי היום עם בן אדם שמאוד מתמצא בתחום המחשבים ויש בבעלותו כזה(עם הקיט שהבאתי למעלה) והוא מאוד מרוצה מהשקט...
:lol: רייזור, לאוזן שלך גם  20 דציבל זה סופה
עריכה: ובטח שהתעצבנתי מהביקורת החובבנית של צורבי ה DVD ב ANANDTECH. שיתעסקו במה שהם מבינים כמו לוחות ומעבדים (למרות הפאנבואיזם שלהם של AMD).
קודם כל תודה
בכיף אני לוקח את ה - SONATA אבל מה, לאחרונה קראתי בכל מיני אתרים שעבור OC - מאד מומלץ ספק כמה שיותר חזק, לכיוון ה 450 ומעלה
בגלל זה אני לא בטוח ש- 380W יתן לי מספיק כח
האם 3200+ עם קירור טוב כמו שהמלצת, ונגיד OC ל - 2.5GH יכול להחזיק טמפ' סבירות במארז בלי מאוורר קדמי?
עד כמה המאוורר הקדמי הזה תורם?
אז אם אתה רוצה להתפשר קצת על הרעש, תזמין מחו"ל את הספק pcpc turbo col 510 deluxe ואני בטוח שהוא יספיק לך מעל ומעבר....
אבל כמו שאמרתי, הוא די רועש....
בקשר למאוורר קדמי, אין לי מושג.
