שאלה לגבי חומרה.
היי מקפליי(השם זכור מאיזה סרט) איזה לוח אתה ממליץ לי ל775? האסוס שלך או ג'יגביט GA-8GPNXP Duo?? אני צריך שיהיה לו כמה שיותר פיצ'רים וגם שיחזיק מעמד למשחקים רבים וגם לשדרוגים ואולי גם OC
  • תגובות 43
  • צפיות 1.9k
אני הייתי הולך על איזה ATLON 64 3500+ נחמד עם לוח נלווה.
בקשר לווינדוז, אין ממש אופציות אחרות (אני לא בטוח שכדאי שתקח לינוקס וכאלה)...
מה הקטע שלך להמליץ כל הזמן על 3500? אתה בסדר?
היתרון היחיד על ה- 3200+ הוא 11x מכפלה, והוא לא נראה לי אוברקלוק..
הסיליקון כבר הוכח הוא אותו הדבר, וה- max oc דומה גם..
Back to the Future (1985)
לדעתי עדיף האסוס, הם די זהים מבחינת פיצ'רים, ובטח שהאסוס לוקח שמבחינת OC.
מאיפה הבאת שאני ממליץ כל הזמן על ה3500?
והיתרון היחיד שלו על ה3200 הוא ממש לא המהירות...
הוא בסוקט 939 ואילו ה3200 בסוקט 754...
זה יתרון ע-צ-ו-ם, יש לך DUALDDR ואפשרויות שדרוג עתידיות.
ידעתי שזה מוכר לי ;D
עם תוכל לעשות לי כמה טובות אודה לך מאוד
1) תוכל להגיד לי מה ההבדל בין שניהם מבחינת האיכות וקירור
2)מה הפיצ'רים של כל אחד
3) מישהו אמר קודם שלאסוס יש הרבה בעיות אז זה נכון
4) הלוח הזה עדין מומלץ גם בלי הOC
5) הלוח הזה טוב לשדרוגים?
אתה גונב את הת'רד, למה אתה לא יכול לשאול את אותן השאלות בת'רד שאתה פתחת?
בכל הודעה שלך שאתה ממליץ על מעבד.
ואתה חושב שאני עד כדי כך טיפש?
התכוונתי ל- 3200 939...
את האמת נראה לי שאני אחכה ל 6800 על PCI שאותו אני מתכוון להביא מארה"ב.
בקשר לזכרונות חשבתי OCZ 512MB x 2 PC4200 CL3 PLATINUM גם אותם כמובן מארה"ב.
דיסק קשיח חשבתי על MAXTOR 200GB S-ATA 133 יש לי כבר אחד זהה בנפח 120GB, את זה אני דווקא יקנה כאן.
בקשר למארז, מה דעתך על המארז הבא...
http://www.thermaltake.com/xaserCase/tsunami/bwa/bwa.htm
ושוב תודה רבה רבה.
אם DDR2 אז רק הזכרונות האלה של OCZ, כל השאר בכלל לא משהו, עדיף כבר DDR, ייתן לך ביצועים יותר טובים, עם OC ובלי. אם אתה בכל זאת לוקח DDR2, עדיף כבר לוח מבוסס 925X כמו הP5AD2 Premium/Deluxe של אסוס (או להביא לוח מבוסס 925XE שכבר יהיה זמין כשיצא ה6800U לPCI-E)
המארז אחלה
מה לגבי ספק? אתה צריך לפחות 480W אם אתה רוצה 6800U
שאתה אומר "מארז אחלה" אתה מתכוון שיש משהו שאתה ממליץ יותר מהמארז הזה ? ? ? אם כן, איזה ?
והלוחות שמבוססים על 925XE מתי יגיעו לשוק ? ? ?
ועוד שאלה אחת בקשר לזיכרון, יש המלצה לזיכרון אחר שלדעתך עדיף על OCZ ? ? ?
ואם כן אז אני אשמח לשמוע.
בקשר לספק, הוא צריך לסחוב הרבה...
שני כוננים קשיחים, כרטיס מסך 6800, צורב DVD, צורב CD רגיל, וכונן DVD, מעבר לזה אני מעוניין ב OC אז אני בטח ירכיב מאווררים נוספים.
(צריך לקחת הכל בחשבון)
דבר אחד אחרון חביב, לדעתך כדאי לי להשקיע ב 2 GB זיכרון ?  או שזה סתם בזבוז כסף, ועדיף להסתפק ב 1 GB
אני יודע ששיגעתי אותך, ואני מודה לך מאוד על כל התמיכה והעזרה.
כן ירבו כמוך בפורום, תודה רבה.
המארז טוב, אבל אולי יש יותר טובים, במיוחד במחיר היקר שלו, שאל בפורום ציוד היקפי
לוחות מבוססי 925XE יגיעו בקרוב לשוק, הערכת שבבים הזו הושקה השבוע, אז תוך חודש אמורים להגיע הלוחות לחנויות בארה"ב ואירופה, ותוך חודשיים-שלוש לישראל
אם אתה לא לוקח את הOCZ הספציפי הזה, קח DDR, אלה הסטיקים היחידים של DDR2 שממש מראים יתרון על הDDR
ו2GB לא ממש נחוץ כרגע לדעתי
אהלן,
אני מעלה שוב את ההודעה הזו כדי לדעת אם יש כבר אור בקצה המנהרה?
האם החלקים האלו כבר בדרך אלינו או שהם עדיין לא יצאו למכירה.
תודה רבה.
לוחות עם 925XE עוד לא יצאו
יש פתרונות מצויינים עם DDR שאפשר לקחת כבר היום, ההתעקשות על DDR2 מוזרה בעיני
את האמת אני לא נעול על DDR2 אני נעול על הלוח של אסוס עם 6800ULTRA על PCI
תודה רבה.
אני שוב מעלה למעלה את הטופיק שלי...
אני רואה שיש חידושים בתקופה האחרונה, צריך להכין כבר ת'כסף למחשב חדש או שצריך עוד לחכות???
תודה רבה McFly מגיע לך :yelclap:
:xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
