שאלה לגבי חומרה.
שלום לכולם,
רציתי לדעת אם כדאי לי לקנות את החלקים הבאים.
Pentium 4 550 3.4Ghz HT- LGA 775 - 1 MB L2 cache - 800Mhz front side bus
Intel D915PB Motherboard
Windows XP service pack 2
אני יכול לקנות את הכל, חדש ב 2000 ש"ח פלוס מינוס, מביאים לי את זה מארה"ב.
אבל אני לא יודע אם כדאי ????? מה דעתכם ? ? ?
תודה רבה לעוזרים מראש.
  • תגובות 43
  • צפיות 1.9k
אני הייתי הולך על איזה ATLON 64 3500+ נחמד עם לוח נלווה.
בקשר לווינדוז, אין ממש אופציות אחרות (אני לא בטוח שכדאי שתקח לינוקס וכאלה)...
אתה מודע לכך שתצטרך זכרונות DDR2 וכרטיס מסך PCI-E אם תקנה תשילוב הזה?
מה השימושים של המחשב?
אם אתה ממש חייב אינטל אז לדעתי שווה לחכות קצת למעבדי 64ביט
INTEL Pentium 4 560J (3.60 GHz): 417$
INTEL Pentium 4 550J (3.40 GHz): 278$
INTEL Pentium 4 540J (3.20 GHz): 218$
INTEL Pentium 4 530J (3.00 GHz): 178$
http://www.hwzone.co.il/archive.php?file=newsid1097226983,32677,
בעיקרון המחשב למשחקים (גיימר כבד) וגם קצת לסרטים פה ושם.
לגבי כרטיס מסך חשבתי על GFORCE6800ULTRA 256MB
וזכרונות של  OCZ 2 x 512MB 533MHZ CL3
יש רכיבים עדיפים בהרבה, כפי שהוצע לך כאן.
אתה צריך הצעה ללוח+מעבד מארה"ב? (תן תקציב במקרה שכן)
כן, תודה.
התקציב ללא הגבלה.
אם תוכל לחכות קצת תקנה נגיד A64 3500+ עם לוח אם מבוסס nforce4 או K8T890 ודיואל 256מ"ב זכרון.
ואז תכל להשתמש בכרטיי PCIE
יצא לך הרבה יותר מהיר
אם אין לך כוח לחכות או שסתם אין לך כסף לכרטיס PCIE תקנה את אותו הדבר רק עם לוח nforce 3
ron26 המעבדים שציינת הם לא מעבדי 64 ביט - רק סדרה 6 הם 64 ביט , ויש להם גם 2 מגה מטמון רמה 2 וEIST (שזה כמו CNQ)
AMD עם AGP:
Athlon 64 3500+,90nm/3800+,130nm
MSI K8N Neo2
אינטל עם AGP:
P4E 3.2/3.4 S775
DFI Lanparty 875P-T
אינטל עם PCI-E
P4E 3.2/3.4 S775
Asus P5GDC DLX/Abit AG8-3rd Eye
(עם AMD כדאי לחכות ללוחות אם עם תמיכה בPCI-E, עם אינטל כדאי לחכות ללוחות אם עם 925XE, לפני זה DDR2 לא שווה כלום)
אינטל עם PCI-E
P4E 3.2/3.4 S775
אז כדאי לי לקנות את הלוח אם של אסוס, או לחכות עוד קצת???
כדאי לקנות את הלוח של אסוס, אין טעם לחכות
אוקיי, אז בוא נבנה מחשב שיהיה מעולה למשחקים וגם שיהיו לו אפשרויות טובות ל OC.
שיהיה בו את הלוח אם שהמלצת...
CPU - LGA775 socket for Intel® Pentium 4/Celeron CPU
- Compatible with Intel® 04B and 04A processors
- Intel®Hyper-Threading Technology ready
Chipset Intel® 915G
Intel® ICH6R
Front Side Bus 800 / 533 MHz
Memory - Dual channel memory architecture
- 2 x 240-pin DIMM sockets support max. 2GB DDR2 533/400 non-ECC memory
- 4 x 184-pin DIMM Sockets support max. 4GB DDR 400/333 non-ECC memory
(Note: DDR and DDR2 memory can not be used simultaneously)
Graphics Intel® Graphics Media Accelerator 900
Expansion Slots 1 x PCI Express X16 slot for discrete graphics card
2 x PCI Express X1
3 x PCI
Storage Intel® ICH6R South Bridge:
- 1 x UltraDMA 100/66/33
- 4 x Serial ATA with IntelR Matrix Storage Technology with RAID 0, 1 support
ITE® IDE RAID controller:
- 2 x UltraDMA 133/100/66 with JBOD, RAID 0, 1, 0+1 support
LAN Marvell® 88E8053 PCIe Gigabit LAN Controller, features AI NET2
Audio C-Media High Definition Audio 8-channel CODEC
Coaxial, Optical S/PDIF out on back I/O port
Features Dolby® Digital Live technology
IEEE 1394 TI 1394 controller supports 2 x 1394 ports
USB Max. 8 USB 2.0 ports
ASUS AI Proactive Features AI NOS (Non-delay Overclocking System)
AI NET2 network diagnosis before entering OS
Stack Cool patented fanless cooling system
Overclocking Features AI NOS (Non-delay Overclocking System)
AI Overclocking (intelligent CPU frequency tuner)
CPU, Memory, and PCIe x16 voltage adjustable
SFS (Stepless Frequency Selection) from 100MHz up to 400MHz at 1MHz increment
Adjustable FSB/DDR ratio. Fixed PCI/PCIe frequencies.
ASUS AI Booster utility
ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Other ASUS Special Features CrashFree BIOS 2
Q-Fan2
Multi-language BIOS
MyLogo
BIOS 4 Mb Flash ROM,AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3
Back Panel I/O Ports 1 x VGA out
1 x Parallel
1 x Optical + 1 x Coaxial S/PDIF Output
1 x PS/2 Keyboard
1 x PS/2 Mouse
1 x RJ45
4 x USB 2.0/1.1
1 x IEEE1394
8-Channel Audio I/O
Internal I/O Connectors 2 x USB 2.0 connectors supports additional 4 USB 2.0 ports
1 x IEEE1394 connector
1 x COM connector
1 x GAME/MIDI connector
CPU / Chassis / Power Fan connectors
Front panel High Definition Audio connector
Chassis Intrusion connector
CD audio-in connector
24-pin ATX Power connector
4-pin ATX 12V Power connector
Support CD Drivers
ASUS PC Probe
ASUS LiveUpdate Utility
Anti-virus software (OEM version)
Accessories InterVideoR WinDVD Suite (OEM version)
1 x IEEE1394 ports
4 x Serial ATA cables
2 x 2-port SATA power cable
1 x 2-port USB2.0 / Game module
1 x COM Port module
2 x UltraDMA 133/100/66 cable
1 x IDE cable
1 x FDD cable
1 x I/O Shield
Users manual
Form Factor ATX Form Factor, 12" x 9.6"(30.5cm x 24.5cm)
הנה המפרט הכללי שלו, ותוסיף לפה כל מה שצריך.
אין צורך שיהיה במפרט, מקלדת ועכבר, צורב DVD, מסך, רמקולים, את כל אלו כבר יש לי.
תודה רבה רבה. :xyxthumbs::yelclap:
לגבי זכרונות עדיף DDR-1 , ההבדל בביצועים הוא 2 אחוז , עם זכרונות DDR2
אין כרגע את הכרטיס GFORCE6800ULTRA 256MB ,בגירסת PCI-E
אפשר לקחת X800XT PE, גם הוא אחלה (ואני לא מתכוון להיכנס לויכוח של מה יותר טוב, מצדי אפשר להטיל מטבע בשביל לקבוע)
pavlo - המפרט שהבאת שייך לאחד הלוחות שמבוססים על 915g, אני הצעתי לוח עם 915p, מכיוון שאין לך צורך בכרטיס מסך שמובנה על ה915g
הלוח שהצעתי הוא זה:
http://www.asus.com/prog/spec.asp?m=P5GDC%20Deluxe
לגבי שאר הרכיבים - מה יהיה השימוש העיקרי שלך במחשב? אתה רוצה לעשות OC?
השימוש העיקרי במחשב לפי סדר עדיפויות,
משחקים.
אינטרנט.
קידוד סרטים לצריבה על DVD.
ואני מתכוון לבצע גם OC.
נ.ב.
רציתי רק להגיד שאם עדיף לחכות ללוחות אם חדשים או רכיבים חדשים שצריכים לצאת בקרוב, אז עדיף שכך.
אני מעוניין גם לבנות מחשב שיהיה חזק לאורך זמן של שנתיים לפחות, וגם שיהיה ניתן לבצע בו שדרוג אם צריך.
תודה רבה רבה על כל העזרה שלך. :xyxthumbs::yelclap: ;D
אין חובה לחכות, אתה יכול לקנות כבר היום רכיבים שייתנו לך תמורה מצויינת, באותה מידה פחות או יותר כמו רכיבים שתקנה עוד חודשיים
הדבר היחיד שאולי כדאי לחכות לו זה 6800U על PCI-E, אם אתה רוצה 6800 ולא X800
חוץ מזה, אתה צריך זכרונות - איזשהו זוג של זכרונות 3700/4000, שיחזיקו בOC
קירור למעבד - Thermalright הוציאה XP-120 לסוקט 775, זה לדעתי הבחירה האידיאלית, לשקט וטמפ'
דיסק קשיח - אין לי ממש מה להמליץ, הגודל לשיקולך
מארז טוב עם ספק חזק
מה התקציב שלך לרכיבים הללו? גם אותם אתה מביא מחו"ל?
