דרוש מפרט למחשב נייד , עבודות משרדיות וללא הגבלת תקציב כלשהי.
הכותרת מובנת , המחשב נייד מיועד לעבודות משרדיות , קצת משחקים ואין הגבלת תקציב.
תודה.
איזה משחקים בדיוק?
אני ממליץ להסתכל פה http://www.buy4less.co.il/product.asp?f=21&p=6
עכשיו אתה בטח תחשוב שזה סתם כרטיס מסך חזק ומדיי וכל מיני וצריך לקחת מחשב זול יותר אבל שתבין זה המחשב היחיד ב-7000 שח עם 9600 את כל השאר תמצא עם ATI7000 ATI9000 ובמצב הטוב 9200.
ומאוד חשוב שזה גם סנטרינו, הרבה זמן בלי נקודת חשמל אולי זה לא רלוונטי לך במשרד אבל יום יבוא ותצטרך את זה.
משהו בסגנון NFSU , לא יותר מזה.
ב KSP יש GOOD VALUE FOR MONEY
מחשב עם ליבת דותן 1.5 מגה, אבל כרטיס מסך חלש יותר (הוספתי ל 512, ו WIRELESS):
דגם ZEUS P15 Centrino
M360C/M361C/M362C
מעבד Pentium 1.5 Dothan 2M
מסך 14.1'' TFT 1024x768
זיכרון SODIMM DDR333 512MB
דיסק קשיח 40GB 4200rpm
כונן נוסף Combo DVD+CD-R/W
כרטיס קול AC'97 Codec
כרטיס מסך Intel 855GM(Montara-GM)
מודם 56,6K
כרטיס רשת 10/100+WireLess(b)
יציאות LAN 10/100 + Modem/Fax 56k / USB2.0x2
Fire Wire / TV-out / PCMCIA
כולל Li-ion Battery (Internal)+Carrying case+Web Camera
מידות 312(W) x 273(D) x27.5(H) mm
משקל 2.2Kg without battery
מחיר 6590 ¤
או דותן 1.7, עם כרטיס מסך חזק יותר משמעותית (הוספתי WIRELESS):
דגם ZEUS P17 W-DNG
M375E
מעבד Pentium 1.7 (Dothan)
מסך 15.4'' TFT WXGA (16:10)
דיסק קשיח 60GB 4200rpm
כרטיס מסך ATI9600Pro Mobility 64MB
מודם 56,6K
יציאות LAN 10/100 + Modem/Fax 56k / USB2.0x3
IrDA / Fire Wire / TV-out / PCMCIA / COM
כולל Li-ion Battery (Internal)+Carrying case+CardReader
מידות 360(W) x 273(D) x 29.5(H) mm
משקל 3.19Kg with 6 cells Lithium-ion battery
מחיר 8740 ¤
יש ב 7000 את ה HP הזה עם דותן 1.6 וכרטיס מסך 9200:
http://www.yardenpc.co.il/Product.asp?productid=826&catcode=206
לדעתי זו האופציה הטובה מה 3 עבורך אם תוסיף עוד 256 זכרון.
כל האופציות עם דותן, ההבדל העקרוני הוא בכרטיסי המסך. לא הייתי קונה היום משהו אחר מדותן.
אני חושב שאני יקח את האפשרות השנייה.
נראה טוב , תודה.
אני יכול להגיד לך שאם אתה מסתובב הרבה אז 3.19 קילו זה לא כזה תענוג גדול...
אני עם הpowerbook 15 אינץ שלי עוד מסתדר אבל זה מאוד מחביד על התיק ובכלל. אם אתה יכול אז קח משהו יותר קל
אני חושב שיש רק שני סלוטים לזכרון (תבדוק) אז יכול להיות שכדאי מראש לקחת 1 גיגה . תבדוק את זה.
אני חושב שכדאי לך גם לבדוק את אוצפיות השדרוגים להרדדיסק יותר מהיר.
אני כותב את זה כי נראה לי שבא לך על נייד חזק.
המחשב הולך להישאר רק במשרד.
אם יש אפשרות לשדרג לג'יגה אז סבבה.
הרד דיסק אני לא חושב שצריך יותר מ60 , אבל אני יבדוק את זה.
בסך הכל המחשב לאבא שלי שהוא מנהל פנימיה והוא רוצה להזמין לעצמו נייד(כמו כן אין הגבלת תקציב כי זה מהפנימיה)
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=3303
גם המחשב הזה נראה טוב, אני לא בטוח שהוא יחזיק המון זמן ללא מקור חשמל, אבל מצד שני הוא טוב למשחקים, ויש בו צורב DVD (למרות שלא יזיק להוסיף עוד זיכרון). ואפשר להשיג אותו בחנויות אחרות ב7600 שקל במקום ב8000...
לא בגלל הגודל, בגלל המהירות.
