האם יש הבדל בין 16 ל12מילישניות? (ומה הקריטריונים החשובים במסך TFT ?)
פוסט חמישי בערך מציין את השאלה החדשה (:
גם CRT וגם TFT, בגדלי 19 ו17 אינץ
עקרונית שלא יעבור את תחום ה2000 שקל
ככה שמסכי TFT 19 לא באים בחשבון, ומסכי TFT 17 ממש גבוליים (LG יקרים בתחום)
אם כבר לוקחים CRT אני מעדיף איזה 19", אבל גם 17" איכותי יתקבל בברכה
אני חייב לבחור LG כדרך אגב, שום המלצות על שום יצרנית אחרת לא יעזור
תודה (:
LG הכי איכותיים מבחינת CRT הם
17 אניצ 700P
19 אינצ 900P
זהו.
קח אחד מהם ותיהיה מאוד מרוצה :)
LCD:
LG 1710S עולה בין 1900 ל 2000 ש"ח, תלוי איפה.
CRT:
LG F700P 17"
LG F900P 19"
כמובן שיש גם את הסדרה הזולה יותר והפחות איכותית:
LG F700B 17"
LG F900B 19"
יש עוד כמה שאין לי מושג כמה הם איכותיים, 776FT T710BH וכו'
דווקא לחבר שלי יש 775FT והמסך נראה בסדר גמור :)
טוב תודה (:
עוד תגובות יתקבלו בברכה.
סדרת ה FFT מצויינת (זו הסדרה הקודמת של ה P בעצם).
ה B בסדר אבל פחות טובה מה P.
ה EZ, T וכל שאר הזולים יותר - סתם.
אני הייתי לוקח את ה F900P. סבבה של מסך.
עריכה: האמת שלקחתי :)
מה הקריטריונים החשובים במסך TFT ?!
למשל ראיתי שיש כל מיני 350:1 ו 500:1 מה זה אומר תחלס
ראיתי מסכים בקניון, לחלקם הצבע ממש לא אמיתי וממש לא יפה, אני רוצה מסך TFT עם האיכות צבע האמיתית כמו של CRT (:
בנוסף הייתי רוצה לדעת האם באמת יש הבדל בין 16 מיליסקנד ל 12מילי? או שזה סתם גימיק שיווקי שלא ממש משנה בתחלס
מה עוד.. במסך 17" בדרך כלל משתמשים ב 1024X768, איזה קצב רענון צריך להיות ל TFT? יותר גבוה או יותר נמוך מ CRT?
אמרו לי שמסכי TFT בגודל 17" הם בעלי גודל תצוגה יותר גדול מה 17" של CRT, זה נכון?!
תודה (:
1. על הפרמטרים לקניית LCD אתה יכול לקרוא פה.
2. 500:1 זה בד"כ יחס הניגודיות(CONTRAST). ככל שזה גבוה יותר = המסך יותר טוב. אתה יכול לקרוא על זה פה.
3. גם אני מחפש מסך LCD עם צבעים אמיתיים. לאחר דיבור עם הרבה מביני עניין, כנראה שאני אלך על ה IIYAMA E431S. ה VIEWSONIC VP171 הוא האופציה השנייה. אני עדיין מחפש איפה ניתן לראות את המסכים האלה בתצוגה. אם תמצא - תגיד לי :)
4. 16MS VS 12MS? DAMN!! הייתה לי כתבה מאוד נרחבת בנושא, אבל אני לא מוצא אותה כרגע :\ אם אני אמצא אני אערוך את ההודעה הזאת!
5. קצב הרענון במסכי LCD לא משנה מסיבה פשוטה: מסך LCD אינו מתרענן בקביעות כמו CRT, אלא בכל מחזור, רק פיקסלים שהשתנו לעומת המחזור הקודם משתנים. לכן, מומלץ פשוט לשים את קצב הרענון כמו שהיצרן ממליץ. לפעמים בתדרי ריענון אחרים איכות התמונה יורדת.
6. כן, זה נכון. כשאתה קונה LCD 17" אתה מקבל מסך בגודל 17"(כיף אה?).
אך כשאתה קונה CRT, אתה משלם בשביל 17" זכוכית. זה שאתה רואה רק על 16" לכל היותר(סתם מספר, ככה זה במאגים, אצלי על סוני זה 15.8, אולי במסכים אחרים זה טיפה יותר) זאת כבר בעיה שלך.
בבקשה :)
תודה רבה אחי (:
ושוב נשאלת השאלה
האם ההבדל בין 16מ"ס ל 12מ"ס שווה את ההפרש מחירים?
כדרך אגב ההשוואה היא בין 1710s ו-1730s (ההפרש מחירים הוא בערך 300-350 שקל בין ה16 ל 12מיליסקנד)
אף אחד פה לא ייתן לך תשובה וודאית כמה זה משנה
אבל תצוגות של LCD LG לא כאלו נדירות אז פשוט תשווה בעצמך
במנוחי אלקטרוניקה
ההבדל בין 12 ל 16 מילישניות הוא עצום
shoeyal איך אני אמור בתצוגה לבדוק את זה? כולה יש שומר מסך ואפשר לראות את ההבדלי צבעים, אני לא ממש יכול לראות בתצוגה הבדלים בזמן תגובה ודברים כאלה
Tchebyscheff סליחה אחי אבל זה לא אומר לי הרבה, אני רוצה לדעת תחלס מה יהיה ההבדל והאם הוא נראה לעין
מה שבאמת מוזר זה שה1730S בדר"כ יותר זול מה1710S כשהנתונים שלו יותר טובים מכל הבחינות, 12 מול 16, 1:550 מול 1:450.
המחיר של ה1730S ממש נראה טוב, מאוד מוזר שהוא כזה זול אפילו שאין לו DVI. 2200 שקל בערך.
אממ מצטער אבל ה 1710S יותר זול מה 1730S, נדמה לי ב300 שקל
ולשניהם אין DVI רק D-SUB...
איפה ראית את זה?
בנועה ה1730 עולה ב100 פחות מה1710, וגם ברוב המקומות שראיתי...
אבל בעצם עכשיו שאני בודק אני רואה ש1710 ירד בגדולך בזמן האחרון ככה שזה לא עדכני.
אז יש כזה הבדל (במשחקים) בין 16ms ל 12ms ?
