תגובות/הצעות לשיפור של מפרט עד 6000 שקל (כניראה קונה מחר-מחרתיים)
תיראה...בעיקרון התקציב שלי זה נע בין 6000-ל6700.אם אני קונה ב6700 זה אומר שאני לא ישים גוייסטיק והגה....אבל בסדר זאת פשרה סבירה מצדי שאני אפשר להגיד גיימר שאוהב מקלדות..אז 6700 זה הגג תבנה לי וניראה:)
עריכה:אם אני קונה מKSP זה גג 6200 אם אני קונה מחנות עם אחריות זה גג 6700.! אז שלא יודע מה יהיה כבר אפשר להרכיב מפה או משם...
  • תגובות 61
  • צפיות 3.3k
זאת אומרת שבכל זאת..כן לקנות אותו?
סליחה על הדאבל לא שמתי לב..
שמע HELLBOY אי אפשר לבנות לך מפרט ככה שאינך יודע מה אתה רוצה.
פעם אתה רוצה צורב DVD ופעם לא, פעם הגה ופעם לא, פעם עכבר איכותי ופעם לא, פעם זה ופעם זו....
קודם כל תחליט מה באמת חשוב לך, תן תקציב ואז יבנו לך את ה BEST או כמה אלטרנטיבות באותו התקציב.
אבל אתה חייב קודם כל להחליט.
אתה צודק ב1000 אחוז
אני באמת לא סגור על עצמי...מה שאני רק רוצה להגיד..זה שאם צורב דיוידי נכנס בתקציב שמים או לא אז לא הגה וגוייסטיק אני קונה בנפרד בלי קשר לפה..שוב עכבר איכותי זה רק אם ניכנס בתקציב ..
עכשיו מה שכן חובה זה כרטיס מסך 6800/GT זיכרון 512 הארד דיסק 160 ומארז סופר טלנט.
אתה רואה שהם לא טובים:| מה לעשות?
עריכה:
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON 64 3000+ BOX  1100 ¤ 1
EPOX 8KDA3J REV2 AMD64 630 ¤ 1
GeIL 512MB DDR 400MHZ Value 550 ¤ 1
WD 160/7200 SATA 8MB 600 ¤ 1
POINT OF VIEW 6800GT 256MB 2400 ¤ 1
LITEON 52X32X52 שחור 220 ¤ 1
כונן דיסקטים שחור 70 ¤ 1
Thermaltake TT420 WATT APD 2-fan 330 ¤ 1
מקלדת מולטימדיה+עכבר אופטי 135 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 6205
+הסופר טלנט ב450 שקל מKSP איך זה?
אני חושב שזה מפרט סבבה כי באמת כרטיס מסך חזק יותר חשוב לדעתי מעכבר (העכבר של מיקרוסופט בסדר גמור לדעתי).
מה שכן במקומך הייתי לוקח את ה CHENBRO ב 300 שקל ו NEC3500A במקום ה SUPERTALENT והליטיאון (תוספת של 80 שקל). צורב DVD לדעתי הרבה יותר שווה ממארז כזה או אחר. או שבכלל תקח את ה 6920 ותחסוך עוד 30 שקל. מודינג לדלת תמיד תוכל לעשות (פרספקס וכו) אם אתה בעניינים של מודים.
בוא נגיד שאני לא רוצה להיכנס לזה גם בעניין של זמן וגם בעניין של כלים..
עריכה: אני מתלבט בין זה לזה:מה יותר כדי?
דגם מחיר כמות
ALBATRON 6800 128MB 1795 ¤ 1
NEC ND-3500A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 520 ¤ 1
Supertalent Aluminium CA-601UFB Blue Tower w/Transparent Window 580 ¤ 1
סה"כ: ¤ 6530
דגם מחיר כמות
סה"כ: ¤ 6205 +450=6655
+מארז 450 שקל מKSP
דגם מחיר כמות
סה"כ: ¤ 6530
דגם מחיר כמות
+מארז 450 שקל מKSP
שאלה טיפשית, רק אתה יכול להחליט מה יותר טוב בשבילך.
אם הצורב DVD מאוד נחוץ לך אז קח את המפרט הראשון.
אם יותר חשוב לך ביצועי המשחקים לך אז לך על המפרט השני.
אף אחד לא יכול להחליט בשבילך.
האמת שאני לא יכול להבין אותך, כי בשבילי ה CHENBRO והסופרטלנט אותו דבר, והרבה יותר חשוב לי מה יש בתוך המארז מאשר איזה חלון יש על המארז. כרטיס מסך הרבה יותר טוב וצורב DVD יעזור לכל אחד הרבה הרבה יותר מאשר חלון גדול יותר או קטן יותר על המארז, ובכלל אם יש צורב DVD אז מי צריך צורב CD? עם כל הכבוד, מאווררים ושטויות זה נחמד, אבל הרכיבים שיש במחשב הרבה יותר משמעותיים. תוך שבוע ימאס לך מהמארז אחרי שלא תסיר ממנו את עיניך שבוע, אבל כרטיס המסך או צורב ה DVD יספקו לך הנאה ותועלת לאורך זמן ממושך.
אבל זה אני והמחשב בשבילך לכן אתה צריך להחליט.
דרך אגב גם במפרט הראשון שלך אפשר להעיף את הליטיאון ולקנות את המארז ב KSP ולהוסיף עוד 512.
השיקולים שאני עושה הם זה שאם אני יגיד לאבא שלי לקנות לי צורב דיוידי אחרי שאני יקנה את המפרט השני נגיד ..הוא יקנה לי ..כי את הצורב הוא רוצה מאוד ולא אני לי אין מה לעשות איתו...אבל מה שבאמת מפריע לי שאין גיגה זיכרון בכל העסק הזה....
דרך אגב point of view הם נחשבים טובים?כלומר יש להם כרטיסים חזקים?
אז תרד טיפה בלוח, ובהרדדיסק, ותרד מהסופרטלנט, ותקנה את זה:
דגם מחיר כמות
EPOX 8HDA5J AMD64 550 ¤ 1
GeIL 512MB DDR 400MHZ Value 550 ¤ 2
WD 80/7200 SATA 8MB 430 ¤ 1
כונן דיסקטים 1.44 50 ¤ 1
COMPUCASE CI-6920 BLUE 600 ¤ 1
מחיר מזומן: 6552.35
ואח"כ כשאבא יקנה את צורב ה DVD, אזס אם יהיה חסר לו מקום יוסיף עוד הרדדיסק.
טוב לקחתי את 2 ההצעות שלי +ההצעה של אינטגרל..
אני ידבר עם אבא שלי יסביר לו קצת וניראה מה הוא יחליט אני יחזיר לכם תשובה בסוף על מה הלכתי ואם היו שינויים מחר כניראה אני קונה:)
תודה לכולכם שעזרתם לי במשך 3 חודשים!!!!!!!!!!!!!! :xyxthumbs::yelclap:
אם אני יביא לנועה מארז...ויגיד להם להרכיב לי בתוכו את כל החלקים שאני רוצה שקניתי מאצלהם..הם יסכימו?
אין שום סיבה שלא. אבל למה אתה לא לוקח את הCHENBRO? לפי דעתי הרבה יותר יפה מהסופרטלנט. נכון, הוא לא מקורר אותו דבר, והסופרטלנט יותר גבוה, אבל סה"כ עדיף את הצ'נברו. אני אישית רואה בגובה חיסרון.
אני קיבלתי היום CHENBRO להרכבה. סבבה של מארז. יש לו 120 מ"מ מאחורה ואפשרות לעוד 80 מ"מ או 92 מ"מ מקדימה, ושני מאווררים כאלה הם די והותר.
לא יודע הוא ניראה לי יותר כמו יצור לא מהעולם הזה....בוא נגיד פחות סולידי...
