לא מצליח לעשות screen shot
טוב אני רוצה לעשות screen shot באמצע סרט שאני רואה ב-MP אז אני לוחץ על הכפתוק Print scrn
וכשאני פותח את הפוטושופ ועושה הדבק הוא נותן לי מסך שחור על הדף.....
איך אני מצליח לעשות screen shot ושתישאר כמו שאני רואה בסרט???
תודה מראש
אתה יכול להוריד תוכנה בשם AnyCaptureScreen
שמצלמת את המסך בכל דבר(משחקי מחשב , סרטים וכו')
כדי לעשות Screen Shot מקובץ וידאו תפעל על פי ההוראות האלו:
How do I capture surfaces of video games or DVD players?
Any Capture supports DirectX capture such as video games, DVD players and some vedio applications. Press Capture menu then check Enable DirectX Capture menu item, click the DirectX application window title bar to make sure it's the front window, and then use Scroll Lock hotkey to start DirectX capture. If your default capture mode is DirectX capture, you can also hit the default capture mode hotkey.
Note: The DirectX capture will work or not, depending on which video player software you're are using, and if it uses DirectX or not.
*מצוטט מה- FAQ.
זה לא עוזר ....... הוא ממשיח לנגן את הסרט ואז שאני יוצא מהמדיה פלייר זה שחור עוד פעם
תפוס עם BSPLAYER
דרך התפריט של הכפתור הימני
אתה יכול בבקשה לפרט יותר...
פתח את הסרט ב BsPlayer, זו תוכנה לניגון סרטים, טובה מאוד ד"א.
שם תעשה כפתור ימני על הסרט ותבחר Capture Frame >> Original Size
או לחלופין, לחץ על P כאשר הפריים שאתה רוצה מוצג.
הקובץ ישמר בתיקייה של התוכנה
תודה זה עובד
