זקוק להמלצה למחשב מקצועי
הזכרון שאתה רוצה לקחת הוא DDR2. יקר ולא נותן יתרון ביצועי כרגע.
אינני יודע אם ציפסט 925X יתמוך ב 64 ביט או רק 925XE אמור לעשות זאת. אם אתה רוצה 64 ביט קנה AMD או חכה כמה חודשים לסדרה 600 של אינטל.
קרור (אבל תודא שמתאים ללוח שלך):
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_934_937&products_id=7599
  • תגובות 44
  • צפיות 2.8k
תמיכה ב64bit לא באה מהצ'יפסט אלא מהמעבד
תמיכה במעבד באה מהצ'יפסט והBIOS
כבר אמרנו לך, הלוח הזה לא טוב, ולקחת DDR2 זה גם לא רעיון טוב
קח לוח נורמלי, משהו עם 915p, וזכרון DDR1, זה ממש שטות לקחת DDR2
אז 925X יתמוך ב EMT64? אתה בטוח?
ואין שינוי מבחינת OC כי הם באים עם מתח 1.5V כמו אחיהם הלא-DTR - הMobile בא עם 1.4V  :nixweiss:
גם יש הבדל והפרדה באתר של AMD בין ה
AMD Athlon64 Mobile-DTR
לבין ה
AMD Athlon 64 Mobile
דברו איתי עברית בבקשה ,סבכתם אותי כהוגן עם המונחים הללו
לפי מה שהבנתי amd עולה על אינטל
או קי ,מחר אני נגש אליו על הבוקר וקורע לו את הצורה אם הוא לא יזמין לי amd או שיחזיר לי את הכסף
אם לא,אני שורף לו את החנות ,זהו,יצאתי פסיכי מהעניין הזה,כבר יותר קל לקנות דירה ורכב
אני אדרוש ממנו בכח שיזמין לי amd 64 3400 ,ואת הלוח הכי טוב שיש כיום בשביל המעבד הזה nforce3 250g [אם לא טעיתי]
:lol: :lol: אחי הצחקת אותי כהוגן...
שמע אם אתה קונה AMD בסוף , אז תגיד למוכר שאתה רוצה את המפרט הזה . (וכמו שאמרת אם הוא לא מביא לך AMD שרוף לו את החנות ;D )
AMD Athlon 64 3500 CPU Box 2,110 ש"ח
MSI K8N Neo2 Platinum 925 ש"ח
OCZ 1024MB (2x512MB) EL DDR400 PC3200 Platinum Revision 2 DualChannel Kit 2,089 ש"ח
Albatron GeForce 6800GT 256-bit DDR3 256MB 2,390 ש"ח
WD SATA 160GB 8MB 7200 RPM 590 ש"ח
COMPUCASE CI-6920 MIDI ATX / HEC400 LDT 571 ש"ח
סה"כ 8,675 ש"ח
יש לך פה , מעבד מצוין (סוקט 939 )
זיכרונות נדירים ביותר , מבין ההכי טובים שיש היום
כרטיס מסך מעולה וכו' וכו' וכו' ...
בכסף שנשאר אתה יכול להוסיף את המאווררים שרצית וו..להחליף את החברה של הכטיס מסך ללידטק (למרות שנראה לי שאין בכך צורך) וזהו...
לא יכולתי לשלב לך פה כרטיס מסך תומך PCI-E כי אין עדיין לוחות התומכים בתקן הזה בקרוב מאוד ייצאו (אבל בטח אתה לא רוצה לחכות)
כמה זמן אוכל לעבוד איתו במידה ו-pciex יכנסו לשוק חזק? הוא לא יתבלה תוך שנה?
והמארז הזה שציינת כולל ספק?אם לא, אז איזה ספק אני צריך בשביל זה?
המחשב הזה מעולה הוא יחזיק לך הרבה זמן (אני לא יכול להגיד לך כמה בדיוק ) .
מה פתאום יתבלה , הוא ישאר מצוין בעוד שנה(וגם יותר) עם PCI-E ובלי !
כן ,המארז שציינתי כולל ספק . (יכלתי לקחת מארז וספק של ANTEC אבל עדיף לשמור את העוד 450 ש"ח האלה למטרות אחרות במחשב )
מפרט מצויין חוץ מהזיכרונות שהם בזבוז כסף טוטאלי!!! לא לקחת אותם !
עם אתה בקטע של OC אז קח את ה ADATA ה pc4000.
ועם לא אז קח samsung , adata ,geil PC3200
שהם זיכרונות מעולים לפעמים גם מתעלים על ה OCZ וכל היקרים האלו ...( כמו שכבר אמרתי תשאלו את subx :) )
תגידו לי מזל טוב הכסף חזר אלי במלואו וזה רק לאחר איומים עליו
ועכשיו אני יותר רציני אתכם
או קי, שאלת השאלות:יש מעבד+לוח שתומכים יחד גם 64 ביט+pci ex+socket939 +nforce4 ואם כן היכן קונים,ואם לא, [glow=red,2,300]מתי[/glow] יגיע השילוב המנצח הזה לחנויות? עכשיו אני לא לחוץ בזמן
ואם אפשר לקנות מוצרים נלווים אליו בינתיים כבר היום אני אזמין כגון:כ.מסך ,זכרונות, וכו' רק תמליצו לי מה שיתאים לשילוב הנ"ל
תודה מראש
ראשית, כל הכבוד שהחזרת את הכסף :yelclap:
אף אחד לא יודע מתי זה יגיע, והייתי מחכה גם עם כל מה שמסביב. המחירים יורדים והאפשרויות גדלות עם הזמן.
אין אפשרות לקנות משהו בינתיים? אפילו מארז או ספק כח למשל?
מה לגבי כ מסך? אין צורך לרכוש כעת? והמעבד הנ"ל שהמליצו לי עליו יתאים לעניין?[AMD Athlon 64 3500 CPU Box ]
ולגבי המחירים שיורדים הם יורדים מפני שדברים חדשים תמיד מגיעים לשוק ואין אפשרות להדביק את הטכנולוגיה כל הזמן[אלא אם אתה עשיר כקרח]
מה הקשר?
אינך יודע עוד מה תקנה בוודאות שכן זה תלוי במידת הסבלנות שלך ובמה שיגיע לשוק. כרטיס מסך תוכל לקנות רק אחרי שתדע בודאות אם אתה הולך על לוח עם AGP או PCI-E.
אני לא אומר שצריך לחכות עם הכל, אבל אם בינכה אין לך את המחשב, אז מה זה יעזור לך שתקנה עכשיו? רק תפסיד.
אך ורק pci express+64 bit סופי
ואני אתוודה שאני מאד חסר סבלנות כמו ילד קטן שמחכה לצעצוע שלו
כי בינתיים אני עובד עם p4 1.3ghz עגלה וגרוטאה שבקושי נושמת
תגובה "ישנה" "מהארכיון"
כן, זה כמו לשאול אם הוא תומך בsse3
אפילו לוחות עם הכלאה בין סוקט 775 וצ'יפסט 875/865 יכולים (תלוי ביצרן) לתמוך בזה
