מוד למתג ההפעלה של המחשב
אבל ברעיון הנ"ל צריך ללחוץ על הכפתור בשביל להפעיל את המחשב
קבל את זה
ככה מפעילים את המחשב עם הכרטיס עצמו
iwm רעיון יפה, אני בעד :xyxthumbs:
אפשר לעשות את זה גם בצורה של כרטיס אשראי במקום הגירסה של הכונן דיסקטים שציירו למעלה אם אתה רוצה מראה יותר אותנטי.
מה שיכולה להיות בעיה, זה שזה פשוט מרגיז כל פעם להפעיל ככה ת'מחשב...
זה לא בעיה
זה אפשרי לשים את 2 האפשרויות ואופציה לבחור בין השניים
בקשר לכרטיס אשראי
ביגלל זה אמרתי שאפשר לקחת כרטיס פלסטיק קיים
להוריד לו קצת מהשיכבה בצורת מרובע כמו בשירטוט
ואז להדביק שם מתכת
וואו.. חח.. יותר מדי רעיונות.. האמת שבהתחלה חשבתי שאני אלך על האפשרות של רק כרטיס.. הכנסה מהירה למעגל שאני אבנה לו, ואז שליפה - והמחשב נפתח.. (ד"א.. מישהו פה הציע לי לצבוע אותו וכאלה.. זה היה כל הרעיון.. לעשות את הכרטיס זהה לכרטיס שבמשחק :) )
אבל עכשיו אני רואה שהרעיון של iwm יכול להיות יותר יעיל.. רק לפי דעתכם אם אני אכניס את הכרטיס מהר עדיין יהיה מספיק זמן לחיבורים להתחבר?.. כי אני לא אתחיל לעשות את זה בסלאו מושיין כל פעם.. :|
רק לא ממש הבנתי איך עשית שלחיצה אחת על הכפתור מכבה את המחשב?.. (כיבוי מסודר ממה שהבנתי.. סגירת הווינדוס והכל.. לא פשוט ניתוק החשמל..)
זה לא בעיה
כבר בהתחלה חשבתי לשים בכל מקרה איזה מתג ביטחון מוחבא בתוך המארז.. שגם דרכו אני אוכל להדליק את המחשב..
ומאסטר נרגילה.. המחשב שלי פועל 24/6.. (שבתות ופעם בכמה זמן מעבר מהיר בין הלינוקס לווינדוס.. שבכל מקרה לא מצריך כיבוי של המחשב..), אז בשביל פעם בכמה ימים זה באמת לא יפריע לי..
ולמי שהביע את דאגתו שהאחים הקטנים שלי עדיין יוכלו להפעיל את המחשב.. זה לא נועד להגנה או משהו כזה.. אני לא כזה פרנואיד (: הכל פשוט בשביל המודינג.. (וחוצמזה הדבר היחידי שיותר קטן ממני בבית הוא הכלב.. שלמרות שהוא כבר יודע לתת יד ולהבריח עורבים מהמרפסת, אני בספק אם הוא יצליח להלדיק את המחשב :) )
ותודה רבה על כל התגובות והעזרה!
זה פשוט ככה ב XP
גם במחשב שלי של אבא שלי ושל אמא שלי בכולם זה עובד כולם עם XP ובאף אחד לא עשיתי שום דבר מיוחד
תנסה אצלך ותראה
ובקשר למהירות שתעביר את זה
תבדוק באיזה מהירות אתה יכול ללחוץ על הכפתור
זה אותה מהירותמספיק שניה בידיוק
חוץ מזה שאתה יכול לעשות את הפלטה של המתכת ארוכה יותר ואז יהיה מגע רב יותר גם בזמן שאתה מזיז את הכרטיס פנימה
דרך אגב אני גם הולך לעשות את זה אם לא אכפת לך :-)
עריכה:
שירטוטון שיתן מענה להכנסה מהירה של הכרטיס (אם ביכלל תיהיה בעיה כזאת מה שלא נראה לי)
הפתרון פשוט... ליצור העברה של הכרטיס כמו ככרטיס אשראי בחנויות ככה יהיה מספיק זמן להולכה (הדלקה) ומעט זמן ליצור השהייה לכיבוי...
הדבר החכם הראשון ששמעתי ממך , גאוני פשוט אחלה רעיון אבל ......לא ממש אסטטי :lol:
זה מאוד יפה אם אתה עובד בבנק
אבל מה שאני הראתי פה זה יותר אלגנטי
זה בתוך המחשב עצמו ולא על המקלדת או משהוא כזה
אם אתה רוצה אמא שלי עובדת בבנק אפשר להביא לו מקלדת כזאת עם השפתיים מובנה
אחלה רעיון.
אני הולך להכין משהו כזה בשביל הכיף. זה נראה יפה להדליק ולעשות ריסט ע"י כרטיס.
אחלה רעיון.
מהסקרנות רק
מה אתה מתכנן לעשות
להעביר כרטיס כמו שאמרו למעלה או להכניס כרטיס
או משהו פשוט עם פס מתכת שפשוט סוגר מעגל לשניה או שניים.
או שאני אכין משהו אופטי ע"י תבנית אור מסויימת הוא יסגור את המעגל שזה יעיל יותר כי כך אתה מכין לעצמך כרטיס מיוחד
עם תבנית מיוחדת.
לילה טוב לכם
אפשר לעשות משהו יותר פשוט,
לעשות חור במארז בשביל הכרטיס ובקצה לשים כפתור שלוחצים עליו, כמו הכפתור שמדליקים את המארז.
ככה לא חייב שיהיה מתכת ולא יועבד חשמל לכל המארז(לפי מה שאני יודע אם אני נותן מתח למארז אז זה יכול לקצר את הלוח אם)
למה שהמגעים של הכפתור יגעו ביכלל במארז?
