מוד למתג ההפעלה של המחשב
שבוע טוב!
אני לפני תחילת מוד כולל (צבע,חלון,חריטה,תאורה וכו'), ובמהלך השבת חשבתי על רעיון..
בעיקרון נושא המוד המתוכנן שלי הוא המשחק Metal gear solid.. מי ששיחק במשחק הראשון וודאי זוכר את הקטע בו ע"מ לכבות את מטאל גיר עלייך להכניס את כרטיס ה- PAL.. המוד שחשבתי עליו הוא משהו בסגנון הזה.. ע"מ להפעיל את המחשב עלייך להכניס כרטיס שבעצם יסגור מעגל ויתן לך את האפשרות להפעיל את המחשב:
מצטער על איכות הציור.. לא היה לי כח להתחיל להשקיע :]
בכל מקרה הציור די מסביר את מה שרציתי.. העיגול האדום הוא כפתור ההפעלה, המלבן האדום הוא לוח האם, והמלבן האפור הוא בעצם הכרטיס (שיהיה הרבה יותר דק כמובן) ממבט על.. הוא יהיה ממתכת או כל חומר מוליך אחר.. וכמו שרואים ברגע שהוא ייבוא במגע עם 2 החוטים הוא יסגור את המעגל..
(המעגל מתוכנן להכנס למפרץ פלופי..)
מה שרציתי לשאול רק זה אם יכולה להיות סכנת התחשמלות? כי בעצם הכרטיס הופך להיות חלק מהמעגל.. ואם למשל אני ארצה לשלוף אותו בזמן שהמחשב פועל אני אתחשמל? והאם פועלת המחשב תלויה בסגירת מעגל מתג ההפעלה? (כלומר אם עכשיו שהמחשב פועל אני אחתוך את החוטים שמחוברים למתג ההפעלה, הוא ימשיך לעבוד?..)..
הכוונה היא אם זורם בחוטים שמחוברים למתג ההפעלה חשמל כל זמן שהמחשב פועל? או רק בזמן לחיצה על הכפתור?
חשבתי אולי לצפות את הכרטיס בגומי חוץ מהחלק שבא במגע עם החוטים וככה לבודד אותו כמה שיותר.. אבל בכל שאת אני אשמח לשמוע חוות דעת של אנשים שמבינים בזה יותר ממני (:
קיצור הכל עדיין בגדר רעיון ואני אשמח לשמוע תגובות/תשובות/הצעות וכו'..
יש לך אחלה כינוי בנאדם והמשחק עליו מבוסס הפרויקט הוא מצויין ;D
לדעתי לא תהיה כל בעיה ליצור כרטיס עם מגעים פשוטים כדי לעביר את הסיגנל - כאשר הכפתור תמיד לחוץ
רעיון נחמד אבל זה יפעל כל עוד יש לך גם מתג רגיל, כי המחשב צריך בעצם ש 2 נקודות יחוברו לרגע, ולא תמידית כמו שיהיה אם תפעיל רק עם הכרטיס.
סכנת התחשמלות אין, עובר שם מתח מזערי, ורק ברגע סגירת המעגל (הלחיצה על הכפתור) אם כבר שאלת.
אממ.. עכשיו שאני חושב על זה בעצם זה ממש קל.. פשוט לא הסתכלתי על זה נכון..
בהתחלה חשבתי על לעשות את זה כמו מנעול מפתח שיש במארזים מסויימים, כלומר אם הכרטיס לא בפנים לא ניתן יהיה להדליק את המחשב..
אבל עכשיו שאני חושב על זה אני בכלל לא צריך את כפתור ההפעלה יותר, אני פשוט אחבר רק את המעגל של הכרטיס :]
ד"א.. מה יקרה אם אני אשאיר את הכרטיס בפנים?.. (כמו ללחוץ על כפתור ההפעלה ולא לעזוב), המחשב יידלק בכל זאת?..
ויש לכם אולי רעיונות ממה לעשות את הכרטיס? חשבתי על חתיכה מדלת של מארז ישן שאני פשוט אחתוך עם הדרמל.. אבל זה נראה לי יהיה דק מדי והכרטיס יוכל להתעקם בקלות :|
ותודה על התגובות.. (:
הממממ אתה מוזמן לנסות.....
אני צופה שהוא כל הזמן גם ירצה להתכבות (כי 4 שניות כשהמתג לחוץ המחשב מתכבה)...
דווקא השירטוט שלך נכון.
אתה אפילו יכול לקחת כרטיס כלשהו. כרטיס ביקור\ כרטיס מגנטי או משהו ולקחת עפרון ולצייר עליו ואז העפרון מוליך חשמל אז זה יהיה טוב...
אתה יכול להשאיר את הכפתור
ואז רק מתי שהכרטיס יהיה במקום תוכל להפעיל את המחשב בעזרת הכפתור
אם הכרטיס לא יהיה במקום המעגל לא יהיה סגור ולכן הכפתור לא יפעיל את המחשב
אתה לוקח תכרטיס איתך ו וואלה אי אפשר להפעיל את המחשב
בתאוריה
דרך אגב בקשר לכרטיס
קח איזה כרטיס פלסטיק ישן של איזה קופת חולים או כרטיס אשראי
תעשה בו חור מרובע ב1X1 ותדביק שם משהוא מתכתי במפנים עם איזה דבק חזק ביותר
ואם זה יתפס כמו שצריך אז זה יוכל להיות הכרטיס
תוכל אפילו להדפיס על הכרטיס אחר כך כל מיני דברים נחמדים
דרך אגב רעיון ממש ממש נחמד
אכן, רעיון חמוד מאד
אבל אם אתה מתכוון לנעול תמחשב ממישהו אז זה לא מה שיעצור אותו (אם הוא קצת יודע) אבל אם זו הגנה נגד אחים קטנים אז :smile1:
גם אפשר כמו שאמרו פה לקחת כרטיס מדף ניר ולקשקש עם עיפרון
ד"א יש לי למטה במרתף מין ערכה כזו אממ יש חלק שמתחבר למחשב ויש מקום להכניס כרטיס וגם יש כרטיס, בתאוריה זה אמור להיות כרטיס אשראי להימורים (פעם אבא שלי היה בתחום הזה) אולי אני אצליח לעשות עם זה משהו :-\
אהבתי!!! רעיון ענק!!! מצטער על ההעתקה, אולי אני גם אנסה לממש את זה ... :smile1:
אבל כמו שנרגילה אמר, המחשב יידלק וייכבה לסרוגין(זה לא 6 שניות ההשהיה?!)... צריך להריץ את הכרטיס ולצאת.. לא להשאיר אותו בפנים...
לדעתי אפשר לקחת את החוטים מהכפתור ובעצם לבטל אותו ואז לחבר בצד אחד +  ובצד השני - ובכך אתה יוצר מעגל אבל אתה חייב להשאיר את הלוח מתכת בפנים !
                            !_כרטיס_!
       חוט א'                 |    |              חוט ב'
ברגע שנכנס הכרטיס יווצר מעגל והמחשב נדלק !
                            !_כרטיס_!
       חוט א'                 |    |              חוט ב'
טעות בידך
בספקי ATX אתה לא צריך לסגור את המעגל בשביל שהמחשב יעבוד
מקצרים אותם לשניה בשביל להדליק ואז עוזבים וככה זה נדלק
אם אתה מחזיק את המעגל סגור במחשב הרגיל הוא נכבה לא?
לדעתי אפשר לעשות את הדבר הבא
מהרג שהכרטיס עובר יהיו 5 שניות שיהיה אפשר ללחץ על הכפתור הפעלה
את מגון ההשהייה אפשר לעשות עם 555 נראה לי
יוו איזה רעיון ענק עלה לי
ץקשיב מה תעשה
תעשה רק כרטיס
בלי כפתור
ותעשה כיאילו שמתי שאתה מכניס את הכרטיס רק לחצי
אז בחצי המעגל נסגר
ואז שאתה ממשיך להכניס אותו המעגל נשבר
כלומר
שים את המוליך באמצע הכרטיס ואת + וה- בהתחלה של הכניסה
ואז כשאתה מכניס את הכרטיס האמצע עובר ומקצר אותו לשניה ומדליק את המחשב
אחר כך זה עובר ויושב בתוך המחשב אז המעגל לא סגור והוא לא יכבה לך
עכשיו מתי שאתה מסיים עם המחשב אתה שולף תכרטיס
עכשיו כשאתה שולף את הכרטיס יש עוד פעם קצר
עכשיו לא יודע איך זה אצלך אבל אצלי זה ככה שמתי שאני לוחץ לחיצה אחת על הכפתור של הכיבוי
לחיצה אחת לא להחזיק 5 שניות אלא לחיצה!!!
המחשב נכבה לבד
כיאילו הוא ניכנס לכל המצב כיבוי וכדומה
אז מתי שתוציא את הכרטיס זה יתן לו "לחיצה" אחת בלבד
ויכניס את המחשב למצב כיבוי
זה יתן את המראה כיאילו שבלי שהכרטיס בתוך המחשב אי אפשר להדליק אותו
נחמד לא?
ץקשיב מה תעשה
תעשה רק כרטיס
בלי כפתור
אז בחצי המעגל נסגר
כלומר
המחשב נכבה לבד
נחמד לא?
רעיון חמוד :xyxthumbs:
אבל למה להסתבך? תשאיר את הכפתור הדלקה כמו שהוא, ואת המוד שלך תעשה רק לחוטים שמחברים אותה לפאנל. כלומר, הרטיס יסגור מעגל בין הכפתור לפאנל של הלוח האם, ולא ישירות בין הספק ללוח.
אם במקור זה ככה:
כפתור-----------------לוח אם---------------ספק
תעשה:
כפתור-------------כרטיס-----------לוח אם------------ספק
ואז אין לך את הבעיה שהחיבור הוא קבוע, כי הכפתור מתנתק אחרי לחיצה אחת (כמו הוא עושה כבר עכשיו), והעמגל ייסגר רק שהכרטיס יהיה בפנים.
וואי רעיון גאוני אח שלי אולי גם אני אנסה לממש אותו!
