זקוק למפרט - מחשב למשחקים פחות או יותר, 5000 ש"ח
אהלן. המחשב שלי (AMD 1.33GHZ) מתחיל לגמגם ולעשות בעיות, ואני חושב שהגיע הזמן לקנות חדש.
פעם הייתי משחק הרבה במשחקים, אבל בשנה-שנתיים האחרונות אני כמעט ולא משחק בכלום, אולי בגלל שהמחשב לא מריץ אותם מהר כ"כ כבר, אולי בגלל שאין לי מקום (הארד דיסק 30 ג'יגה), בכל אופן לא שיחקתי בזמן האחרון משחקים, אבל עם מחשב חדש טוב אני מאמין שאני יחזור, אז אני צריך מפרט למשחקים בעיקר.
יש לי במחשב הנוכחי גוף קירור די טוב - Thermalright AX7 עם מאוור איום ונורא ורועש (Thermaltake smart fan), האם לשמור על הגוף קירור ולקנות מאוורר חדש טוב, או פשוט לקנות גוף קירור שלם חדש (עם מאוורר)?
אני צריך מפרט לאיזור ה-5000 ש"ח בלי מסך, בלי רמקולים, בלי מקלדת, בלי עכבר, צריך צורב - מספיק משהו זול CDRW, עדיין לא צריך צורב DVD.
חשוב שיהיה הארד דיסק גדול, אם לא מכביד על התקציב אז 120 ג'יגה, 80 ג'יגה גם טוב.
הכי הכי חשוב לי - שיהיה שקט, נמאס לי מהרעש שהמחשב שלי עושה עכשיו (ועובד בטמפרטורה גבוהה) אז אם צריך מארז גדול, אם צריך קירור מיוחד, מצידי להתפשר על רכיבים אחרים.
תודה על העזרה!
נסה להרכיב בלוגיק PC יש מצב שיצא יותר זול
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON 64 3000+ BOX 1100 ¤ 1
GIGABYTE GA-K8NS 555 ¤ 1
GeIL 512MB DDR 400MHZ Value 550 ¤ 1
WD 80/7200 JB 8MB 400 ¤ 1
ALBATRON 6800 128MB 1795 ¤ 1
SONY 52X32X52 OEM 170 ¤ 1
COMPUCASE CI-6920 BLUE 600 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5170
בבקשה:
{AMD Athlon 64 3000+ CPU Tray + TT TR2 for AMD64{1,059
{Epox EP-8KDA3J Nvidia Nforce 3 250GB Motherboard{668
{DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory{535
{Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD{535
{Lite-On 52/32/52 Black CD-RW{174
{Citizen/Sony Black 1.44MB 3,5" FDD{55
{Pointofview- Geforce 6800LE 128MB DDR - DVI/TvOut - RETAIL{1,421
{Compucase 6920 (Hec 400LDT) Full ATX Case{551
סה"כ:5,001 ש"ח(הרכבה 160)
מעבד 64BIT חזק, לוח אם איכותי עם כרטיס רשת מהיר וכרטיס קול מובנה טוב מאד, זיכרון איכותי ויציב, הארדיסק גדול מאד של ווסטרן, צורב מצויין, כונן דיסקטים, כרטיס מסך חזק למשחקים, ומארז איכותי עם ספק 400W חזק של Heroichi.
מארז וכוננים בצבע שחור.
מפרט מ-LOGICPC, כרטיס מסך מזיגזג:
www.logicpc.co.il
www.zigzag2000.co.il
תתחדש :xyxthumbs:
תודה! נראה טוב בינתיים...
אבל מה בקשר לגוף קירור? ללכת על מה שיבוא עם המעבד? להישאר עם ה-AX7 ולקנות מאוורר חדש להלביש עליו? מה כדאי לעשות בתחום הזה?
אפשר ללכת על מה שיבוא עם המעבד. הקירור שיש לך כרגע גם כך לא יתאים היות והוא לא מתאים למערכת ממנה בנויים המפרטים כאן
יש לי שאלה
למה ה AMD Athlon 64 3000+ CPU Tray + TT TR2 for AMD64 זול יותר (1059.72 ¤) (התוספת היא המאוורר אם אני לא טועה)
לעומת ה AMD Athlon 64 3000+ Tray CPU שעולה 1154.44 ¤ ומגיע בלי מאוורר
או לעומת ה AMD Athlon 64 3000+ BOX CPU שעולה 1231.40 ¤ ומגיע עם מאוורר מקורי של AMD?
אם מישהו יוכל לפרט קצת על ההבדלים בין המוצרים הנ"ל . . .  :P
תודה מראש!
הבנתי.
שאלה נוספת - יש לי כרגע כרטיס קול SBLIVE 5.1, האם הוא יותר טוב מהכרטיס קול המובנה על הלוח אם EPOX שציינת במפרט, או פחות טוב?
וגם - האם המעבד הנ"ל (AMD 64 3000) במארז COMPUCASE שציינת וגוף הקירור שבא יחד, האם הוא יעבוד בטמפרטורה נמוכה? לאיזה טמפרטורה יש לצפות/לקוות, והאם הגוף קירור שקט?
תודה שוב :-)
הכרטיס קול המובנה ב-EPOX הרבה יותר טוב מה-SBLIVE..
המעבד כאמור מגיע עם קירור, TT TR2, העולה כשהוא נמכר בנפרד 100 ש"ח בערך. אני אברר לך אם הקירור שקט, בנתיים אתה יכול לנסות ולשאול בפורום "אוברקלוקינג וקירור" בקשר ליכולות הקירור הזה והאם הוא נחשב לשקט.
ל A-V-I, שאלתך מעניינת, אני מניח שצריך לשאול את החנות למה ;)
האם יש סיכון מסויים בלקנות מעבד TRAY ולא BOX?
כי אני מכיר מישהו שקנה TRAY וקיבל מעבד חלש יותר שפשוט עשו לו OC...
ה BOX לדעתי לא משתלם כ"כ בגלל המאוורר החלש שמקבלים איתו לדעתי, אבל האם זו הדרך היחידה להיות בטוחים שמקבלים את המוצר המקורי משום שהוא בא בקופסה המקורית שלו?
שמע, אין ממש אפשרות במערכות 64BIT לרמות, ובמיוחד הסיכוי לזה לא ממש קיים כשמדובר בחנות שהוכיחה את עצמה כטובה.
המעבד Tray מגיע עם 3 שנים אחריות כמו מעבד ב-BOX דרך אגב.(במקרה כאן)
אז אין שום סיכון לקנות את
מ Logicpc ?
והאם המאוורר שמגיע עם המוצר הנ"ל שווה משהו...? :-)
אני אחפש על המאוורר ביקורות ואחזור עם תשובה.
עריכה:ניתן לראות כאן פירוט על הקירור. עושה רושם שהקירור הזה שקט (21 dBA, כמו ל-Silent Boost שיש לי אשר אני יכול להעיד עליו כשקט) לדעתי מבחינת יכולת קירור הוא מספק לא פחות ואולי אף יותר מהקירור ב-BOX.
תודה על הביקורת :-)
אם כך, אני עכשיו באמת לא מבין למה זה עולה פחות מאשר ה TRAY בלי התוספת ומה BOX.
יש אולי עוד כמה הצעות לפני שאני מחליט?
