GigaByte 7VRXP
מישהו התעסק כבר אם הלוח הזה!?
אני מנסה להתקין אותו, ולא הולך... יכול להיות שהמעבד דפוק, אבל לפני שאני שולח
את הלוח והמעבד לחברה, אני ינסה להתיעץ איתכם...
המעבד הוא 1900 חדש , אז אין סיבה שיהיה דפוק, בכל זאת, כל החיבורים וגימפור
על הלוח נעשו כמו שצריך, אבל הוא אפילו לא מגיב לחשמל :AR15:
מישהו כבר התעסק עם הלוח הזה פה?
תודה...
אתה בטוח שהג'ימפור נכון? וודא שמהירות הFSB עומדת על 133 ולא על 100.
כמו כן, וודא שהמאורר של גוף הקירור מחובר ללוח האם, לוחות של Gigabyte (שלי לפחות) לא נדלקים אם המאורר לא מחובר.
תגדיר את הבעיות
שום דבר לא מצפצף נדלקים לדים יש post?
לא נדלקים לדים, אין צפצוף, החלפתי ספקים - זה לא בעיית ספק.
המאוורר מחובר + מאוורר מארז , וכמובן החלפתי את ברירת המחדל מ100 ל133,
למרות שכבר ניסיתי את ה100 גם ולא מזיז...
יכול להיות הלוח נדפק בהובלה או משהו
אני לא חושב שיש מנוס מללכת לחנות ושיבדקו
היו אמורים להדלק נורות ברגע שאני מחבר את הספק נכון!?
הן נידלקות גם אם המעבד לא תקין?, כיוון שניסיתי את המעבד על לוח
אחר , אבל שיכול להיות פשוט שלא תומך בXP, לכן גם שם הוא לא תיפקד(הלוח)
אני ישלח את זה לחברה נראה לי... רק שזה זמן בלי מחשב.
אמ... הזכרונות יושבים כמו שצריך?
כן כן, הכל יושב לפי דעתי כמו שצריך...
(הרכבתי השבוע גם לוח של ASUS שעבר חלק...)
בדקת שחיברתי את הPOWER SWITCH של הפאנל הקדמי ללוח(אם בכלל חיברתי) למקום הנכון?
יש ללוח הזה נורא כתומה כזאתי, אם היא לא דולקת אין חשמל בלוח (או ספק או לוח דפוק, כנראה). בדקת את זה?
נ.ב. יש לך לוח אחר / מעבד אחר כדי לשלול סופית אחד מהם?
יש ללוח הזה נורה כתומה כזאתי, אם היא לא דולקת אין חשמל בלוח (או ספק או לוח דפוק, כנראה). בדקת את זה?
אם יש ללוח הזה ג'מפר של CLEAR CMOS תבדוק שהוא לא במצב CLEAR בטעות. פעם קיבלתי לוח במצב כזה וחצי שעה חיפשתי פתרון למה המחשב לא נדלק..
Gil?!
חזרת? :D
Gil?!
חזרת? :D
don't get your hopes too high... :P
עריכה : לפחות יש סיכוי שמה שכתבתי נכון ?
הלוח כבר נשלח להחלפה...
נקווה שאת הבא אני יצליח להרכיב!
תודה לכולם על העזרה ...
כפיר.
