שאלה בקשר ל MAG FD2 בבקשה כולם להכנס לעזור
למה שאני שם על 800*600 בדסטופ אז רואים הרבה יותר יפה מ 1280*1024?
ככה זה ב CRT או רק ב MAG?
עוד שאלה..
איך אני יכול לשים 640*480
ב XP אפשר?
כי אני לא רואה.. יש הכי קצת 800
  • תגובות 35
  • צפיות 1.8k
אני לא יודע איך זה אצלך, אבל בדרייברים של NVIDIA אפשר לשנות כך (לפי התמונה):
ד"א, בפעם הבאה תשאל שאלה מסוג זה בת'רד הפתוח שלך, אין צורך לפתוח חדש.
אבל על השאלה הכי חשובה לא ענית..
למה שאני מגדיל את הרזולוציה ל 1280 נגיד אז האיכות יורד יותר מטושטש וכל זה
ושאני שם על 800*600 רואים ממש יפה וחד? :nixweiss:
כי יש מסכים שלא מסוגלים להגיע לרזולוציות כאלה גבוהות כיוון שהם ישנים ולא תומכים ברזולוציות האלה
עדיף להשתמש ברזלוציות נמוכות במסכים ישנים כי אם תשתמש בגבוהות פשוט לא תצליח לעבוד עם המחשב
תנסה לשים 1024*768 על 100 הרץ לפי דעתי רואים ממש יפה...
יש לך MAG FD2?
לInferno - המסך לא ישן כלל, הוא עדיין נמצא בפס הייצור ונחשב לאחד ממסכי ה17'' היותר טובים , בעל שפורפרת דיאמנטרון.
לשאלת התראד:
מטושטש זה משום שאתה צריך לשנות את תדר הריענון ל85 הרץ ברזולוציה של  1280*1024
אתה עושה זאת כך:
כפתור ימני ---> מאפינים (Properties) ----> הגדרות (SETTINGS) ----> מתקדם (ADVANCED) ----> מסך (MONITOR)
ולמטה אתה תראה את ה screen refresh rate
תשנה את זה ל85.
אני יודע איך עושים את זה ממזמן זה לא קשור שאני מעביר אחרי זה ל 800*600 רואים הרבה יותר ברור
למה זה?
יש לך מסך כמו שלי?
בכל מקרה אני ישמח לקבל את האיי סי שלך או מסנג'ר
למה שאני שם 800*600 60HZ
85 HZ יותר נעים לעין וכל זה,אבל זה מוריד איכות וחדות.
אני חושב שזה בעיה במסך שלי או במחשב שלי
מישהו פה יכול לעשות לי טובה? ולבדוק איך רואים בשולחן העבודה ב 1280 ואז ב 800*600
ואז שיגיד לי גם לו הכתב ניהיה יותר מטושטש ופחות חד.?
אתה לא תראה שום דבר חד במיוחד ב1280*1024 על מסך 17" .. אני משתמש ברזולוציה הזו על מסך 19" וזה טוב, אבל ב 17" זה יוציא לך את העיניים.
לא בדקתי את המפרט של ה FD2 ואני לא יודע באיזה רזולוציות הוא תומך (1600X1200?) אבל ל17" הכי טוב 1024X768@85HZ או 1152X864@85HZ.
טוב...הרגע בדקתי...יש לך מקסימום 1600X1200@76HZ .. אז תבדוק אם כשבחרת 1280X1024 גם בחרת 85HZ כתדר רענון (כמו שנאמר לפני).
בכל אופן הרזולוציות שרשמתי למעלה הן המומלצות (יש לי LG 795FT PLUS ו LG F700P גם ואלו הרזולוציות שרואים בהן הכי טוב).
וזהו
אתה מדבר על הרזולוציות שממולצות למשחקים?
או שזה סתם ל דסטופ?
לDESKTOP ...
למשחקים זה פחות קריטי (אלא אם הפונטים במשחק קטנים מדי)
אה לדסטופ ברור שלא יותר מ 1024
אבל לא דיברתי על גודל,דיברתי על איכות.
במסך הסוני שלי CRT (ישן לפני 6 שנים)
אין את הדבר הזה.
ככול שאני מגדיל את הרזולותיה רואים יותר מטושטש,שאני מקטין ל 640 רואים ממש חד.
השאלה..למה זה ככה זה רק אמור להגדיל לא לשנות איכות.
זה בעיה ב מסך שלי הוא פגום?!
או שזה בכלל בכל מסכי FD2 או בכלל בכל ה CRT?
זה לא פגם כלל!
ככה זה :)
יש גבולות למנורת המסך אבל אם היית לוקח סתם מסך זול זה היה נראה גרוע בהרבה!
ותבדוק שוב את עניין קצב הרענון ותרשום באיזה קצב אתה עובד.
אם את מתכוון לתלת מימד, אז יש לך אופציה בדרייברים של כרטיסים מחברת NVIDIA לאלץ אותו לעבוד ב 85HZ במשחקים (אתה יכול לקבוע תדר רענון לכל רזולוציה).
אתה נתקל בבעיה רק במשחקים?
בשני המסכים שלי על הדסקטופ יש רזולוציה 1280X960 , באחד עם 72HZ(הסאמסונג) , במאג שלי זה על 85HZ , הכל חד ונראה ממש ממש טוב , לא יודע מה אצלכם אולי פשוט התרגלתי , אבל לדעתי רואים ממש יפה וניסיתי עכשיו 800X600 וזה נראה לי מטושטש
