מסך 19" לגיימר כבד - פרטים בפנים.
זה כבר בלתי נסבל; ההתלבטות שלי לא נגמרת ואני כבר מוכרח לקנות מסך חדש, אני מתלבט בין:
Samsung 959NF לבין Mitsubishi-NEC DiamondPro 930SB, שניהם 19".
אני רוצה את המסך הטוב ביותר משניהם, מכל האספקטים, ומחיר לא משנה.
תודה מראש ושבת שלום.
הסאמסונג הוא מסך מאד טוב,אבל הוא פחות טוב מ ה מיצובישי. :nono:
אבל הוא עולה 2800 בערך... בעעעעעעעעעעעעעעעעעע
סאמססונג 1850
תעשה את החלטה שלך,אני לא מאמין שיש הבדל גדול באיכות כי יש להם אותו שפורפרת
אני נמצא באותה התלבטות בדיוק רק שאצלי יש גם PHILIPS 109P40 - הומלץ לי ע"י חברים שמתעסקים בצילום. לפי איזה מקורות אתה בחרת את השניים האלה? אני מחפש מקורות מידע. על נייר מיטסו יותר טוב - ראית אותם בפעולה?
לצערי לא ראיתי אף אחד בפעולה.
ובחרתי את השניים האלו כי הם הטובים ביותר בארץ (את ה- 454Pro אי אפשר להשיג).
תלך לראות אותם
אבל אני כמעט בטוח ב 99.0% שהמיצובישי יותר ואולי גם בהרבה
הוא גם עולה ממש יקר :yelclap:
לפי הנתונים היבשים המיטסובישי יותר טוב, והמחיר כרגע לא משנה לא כי אני לא לחוץ בתקציב (כרגע).
אני חיפשתי מסך 22" בזמנו כדי להחליף את ה LG 915FT PLUS שברשותי ואז בדקתי את מודל ה NF של SAMSUNG ואת ה מיצובישי/נק (מודלים זהים ל19" חוץ מהגודל/רזולוציה) ולפי כל המאמרים שקראתי ה מיצובישי טוב מה NF של סמסונג (המנורה בשניהם היא של מיצובישי אגב), האלקטרוניקה במיצובישי טובה יותר והטקסט חד יותר (קראתי המון מאמרים כשחיפשתי). אם כסף הוא לא בעיה אז לך על המיצובישי... אם כן אז על הסמסונג...
אני התייאשתי מלחפש 22" (המחירים בעננים) אז הזמנתי SONY SDM-HS94P ... ביקורות מעולות (חוץ מהGLARE כתוצאה מאור שמוחזר מהמסך).. זה מסך 19" LCD עם 12MS RESPONSE TIME .
אני מקווה שעזרתי מעט
גם לדעתי המצובישי
מצוין, תודה לעוזרים, הלכתי על המיטסובישי.
בחירה מצויינת! תתחדש!
זה מסך טוב אבל מאד יקררררררררררר
לדעתי סאמסונג יעשה עבודה מספיק טובה
חבל מאד על הכסף..
אבל יש לך..מה אני יגיד לך תהנה :xyxthumbs:
אחי, העניין הוא שגם אני מאוד מודאג מהעניין של השני הפסים שחורים אצל הסמסונג, ויותר קשה להשיג אותו.
חוץ מזה התקציב שלי הוא מתנה ממישהו, 4k ש''ח, אז רציתי לנצל יותר טוב תכסף. גם המיטצובישי הוא יותר יפה ויתאים לכל הסביבת עבודה שלי הרבה יותר טוב.... :sleep:
ובמה שנשאר תוכל לקנות כרטיס מסך חדש (אפילו אם יש לך) :smile1:
ד"א מזל טוב :yelclap:
תודה לכם על התגובות, המסך הוזמן :jump:
תתחדש אח שלי :yelclap:
גם אני כנראה יקנה את המסך הזה בעוד שלושה ארבעה חודשים , או שעד אז יגיע לארץ משהו יותר טוב .
