איך אפשר לדעת עם החלקים שרופים??
שלום ממצב??
טוב אז ככה היה לי מחשב :'( עד שלא יודע מה הוא נשרף או משהו כזה
עכשיו נתתי לתכנאי שלי שיבדוק אמר לי מעבד לוח ועוד משהו לא זוכר נשרף והוא אומר שב1700 ש"ח הוא מתקן אז רציתי לדעת איך אני יכול לדעת מה נשרף עם נשרף?
חחח תגיד לו שהוא מצחיק ושילך לחפש מי ינענע אותו...
ב 1700 שקל אתה כבר יכול לקחת מעבד ולוח חדשים של AMD 64!
ואתה יכול לבדוק, פשוט תרכיב את המחשב מחדש, אם זה נשרף זה בטוח לא יעלה
מה שאני בטוח זה שהזכרון נשרף
אבל אני שואל כיד לדעת כי אולי אני רוצה למכור או משהו
איך אתה יודע שנשרף?
מה קרה? המחשב לא פועל? מתי זה קרה? איך?
ספר
טוב ילדים שבו בבקשה שעת סיפור מתחילה:
הכל התחלי לפני 5 חודשים כשהמחשב התחיל לעבוד לאט יותר ויותר והתחלתי לשמוע חריקות של מאוורר (למרות שאני די בטוח שזה המאוור שליד הדיסק קשיח כי כשפתחתי אותו והוצאתי את המאוורר הוא חרק כמו אז) ואני כרגיל מושך תזמן ושוכח להתקשר לתכנאי עד שיום אחד הדלקתי את המחשב או התחלתי מחדש אני לא זוכר בדיוק והוא התחלי לעשות ביפ ארוך ואז יצא ריח שרוף ניתקתי מהחשמל.
ואז אני הסתקלתי על הזיכרון וראיתי חוט שרוף קצת ורופף
ומלפני 3 חודשים אני והמחשב חיים פרודים ב"אושר" ו"עושר" עד שאני יקבל את המחשב החדש
הסוף
וזה הסיפור
איפה היה חוט שרוף ורופף? לזכרון אין שום חוטים
עולה לך המסך השחור של הביוס בכלל?
אם זה עושה ביפ כזה זה יכול להיות כרטיס מסך או זיכרון ויכול להיות גם ספק
הדרך היחידה להיות בטוחים זה שתנסה לשים כרטיס מסך חלופי, זיכרון חלופי עד שזה יספיק לצפצף
בצד האחרי לא בצד של הג'וקים יש לי שחור חום מסביב למדבקות (לפני השרפה הגדולה זה לא היה) וגם אחד הקווים הירוקים נהפך לזהוב ומסביבו שלור חום(ושוב לפני השרפה הגדולה זה לא היה)
עכשיו לגבי הכרטיס מסך:
בשבועיים שלפני השרפה הכרטיס עבד לא עבד אז ניסיתי להחליף לג'יפה 2 שלי וכשהוצאתי אותו הוא היה חם כמו לא יודע מה
אז אני חיברתי את המסך ללוח
הכרטיס רשת שלי שהיה מחפר לPCI גם עבד לא עבד
עכשיו לגבי הספק אני חושב שהוא הסיבה אבל לא בטוח
והביוס לא עלה לי שום דבר לא עלה רק הדלקתי והיה ביפ
:s05:
ממה שאתה אומר זה שיש לך שחור כזה איפה שהלוח?
אם תוכל לצלם ולהעלות תמונה אני יבין יותר, ואם חלק מהרכיבים עבדו לא עבדו אז זה כנראה ספק דפוק שלא יכול לספק או שמשהו נדפק אצלו
גם לי יש אחד כזה שהוא ג'נרי אבל תבדוק אם משהו בלוח נשרף או משהו
:s05:
לאאא יש לי שחור על הכרטיס זכרון אני ינסה לצלם ואני יעלה את זה מאוחר יותר
אבל לא נראה לי שזה הספק אלה לוח שנדפק וואת אחת
אם זה רק שחור על סטיק זיכרון
(על 1?) אז זה מסביר את הצפצופים כי אם אין לך סטיק של זיכרון זה עושה מן ביפ כזה
כמה סטיקים יש לך של זיכרון? האם כולם שחורים כאלה?
אני עדיין לא מבין איך נוצרת שרפה כזאת שעל אחד הרכיבים יש שחור..
לא הבנת
אני יסביר יותר טוב
כשהפעלתי את המחשב היה ביפ ארוך ללא הפסקה
ואז יצא ריח של שרוף אז כיבתי ואז ראיתי את השחור על הכרטיס (היה\יש סטיק אחד)
ואחרי זה ניסיתי להדליק עוד פעם אחת אבל רק יצא ריח
אז הכרטיס זיכרון הלך, אתה לא רואה במקרה שחור על מקומות בלוח או משהו נכון?
האם הריח נובע מאותו סטיק זיכרון?
בכל מקרה אם יש לך מישהו שישאיל לך סטיק כזה לראות אם זה עובד אז בקש ממנו
א לא ראיתי עוד מקומות תודה לאל
אבל היה ריח של שרוף על הכרטיס עכשיו אין אבל זה כי עברו כמה חודשים
הכרטיס זה SDRAM אז לא נראה לי שיש לחברים שלי
אבל איך אני יכול לבדוק עם המעבד מת? והלוח?
קודם כל תנסה להשיג זיכרון כזה מאיפה שהוא...
אם הלוח והמעבד היו מתים לא היית שומע צפצוף
המאוורר של המעבד עובד בכלל? זה סלוט 1? (פנטיום 3?)
P4 המאוורר הוא חדש אבל עם שני כאלו איך שקוראים להם שבורים(כי התכנאי עיבד את השין אז שם חדש ששבר) ולא הבנתי למה אתה מתכוון בקשר לסלוט 1
