מפרט לחבר ב 10K בלי מסך תנו דעות עליו.
הנה
מ LOGIC PC.
זה מה שהרכבתי:
0 4467 Compucase 6920 (Hec 400LDT) Full ATX Case 551.98 ¤ 1 551.98 ¤
1 5028 LG DVD-R/RW+-R/RW GSA4120BB Black 12x8x14x16x32 520.98 ¤ 1 520.98 ¤
2 4040 AMD Athlon 64 3200+ Tray CPU 1480.05 ¤ 1 1480.05 ¤
3 2428 Zalman CNPS7000A-Cu Cooler for PIV/AMD 236.81 ¤ 1 236.81 ¤
4 4087 LG 16/48 Bulk Black DVD-ROM 177.61 ¤ 1 177.61 ¤
5 2443 Citizen/Sony Black 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
6 3846 Maxtor 160GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 633.46 ¤ 1 633.46 ¤
7 4251 Gigabyte GA-K8NSNXP nForce3 250 Motherboard 1142.60 ¤ 1 1142.6 ¤
8 2368 Twinmos 512MB DDR 3200 w/Ultra Coated Memory 640.03 ¤ 2 1280.06 ¤
9 2827 Creative AUDIGY 2 ZS Retail Sound Card 580.18 ¤ 1 580.18 ¤
10 382 Altec Lansing ATP 3 2.1 Speakers 449.00 ¤ 1 449 ¤
11 5141 Gainward Geforce 6800GT 256MB DDRIII Video Card 2865.38 ¤ 1 2865.38 ¤
9973.11 ¤
  • תגובות 33
  • צפיות 2.4k
לוח אם לא משתלם לך על MSI NEO PLATINUM
ושאר החלקים??
אני הייתי הולך על משהו כזה שים לב לג'יגה וחצי זיכרון, אם היה בלוג'יק את ה-MSI אז הייתי לוקח אותו אבל אין.
1 5161 LG DVD-R/RW+-R/RW GSA4160B 16x8x24x16x32 621.62 ¤ 1 621.62 ¤
3 1192 Zalman CNPS6000Cu Cooler for AMD 200.00 ¤ 1 200 ¤
4 2443 Citizen/Sony Black 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
5 3251 Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 580.18 ¤ 1 580.18 ¤
6 4897 Epox EP-8KDA3 Plus Nvidia Nforse 3 250GB Motherboard 864.35 ¤ 1 864.35 ¤
7 978 DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory 535.00 ¤ 3 1605 ¤
8 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
11 5005 PowerColor Radeon X800 XT PE 256Mb DDR3 Video Card 3226.51 ¤ 1 3226.51 ¤
10373.87 ¤
זה לא מוגזם ג'יגה וחצי זיכרון??
צריך את זה??
ליישומים כבדים ביותר צריך את זה, אם אתה חושב שצריך להשקיע את ה-500 שח האלה במשהו אחר אז תגיד במה.
הלוח שהוא שם נחשב לאחד מהטובים ביותר ל-64ביט.
הלוח שאני שמתי??
אוראל זה שלאח שלך יש ג'יגה בייט זה לא עושה אותו ללוח אם הטוב ביותר ל-64 ביט. עובדה שהוא עשה לכם בעיות.
לדעתי המפרט המקורי שניתן כאן טוב, רק שתי הערות לגבי מה שנאמר כאן -
לוח - קח את הDFI, לידו כל לוח הוא לא משתלם
זיכרון - עם סוקט 754 לא שמים יותר משני סטיקים
אם תפרט למה הוא יותר טוב אז זה יהיה סבבה. אני שמתי X800XT PLATINUM EDITION וג'יגה וחצי זיכרון אם לא שמת לב.
אם אתה לא ידעת ה-DFI הוא לאתלון XP וסמפרון ולידו כל לוח משתלם כי הוא עולה 700 שח.
ומה זה השטות הזאת של שני סטיקים? תסביר.
אם אתה שם שלוש סטיקים עם מעבדים בסוקט 754, אתה נאלץ להפעיל את הזיכרון ב333Mhz
אני לא יודע על איזה לוח אתה מדבר, אני מדבר על זה -
LANPARTY UT nF3 250Gb
והוא עולה יותר מ700 שקל, אבל הוא בסביבת המחירים של ה8KDA3+ והK8N NEO, וכלוח הוא נמצא בליגה אחרת לגמרי
ואין בעיה לקחת X800XT אם שמים את הDFI, אתה ממילא חרגת ב400 שקל מהמפרט המקורי, שזה גם ההבדל בין הGT והXT
טוב אני לא צריך ג'יגה וחצי זיכרון מספיק לי רק ג'יגה אחד.
הנה מפרט עם לוח של אסוס NFORCE 3 250 GB
6 2131 Maxtor 120GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 570.00 ¤ 1 570 ¤
7 4891 Asus SK8N Nvidia Nforce 3 Motherboard 1291.68 ¤ 1 1291.68 ¤
8 1109 Twinmos 512MB DDR 3200 Memory 585.02 ¤ 2 1170.04 ¤
10273.03 ¤
הDFI הוא מאוד אטרקטיבי לאוברקלוקר, יש לו כל אפשרות שקיימת בלוחות אחרים ודברים מעניינים כמו לשנות מכפיל במדרגות של חצי, תמיכה בכמעט כל יחס אפיק:זיכרון אפשרי ואפשרות להריץ זיכרון בCL1.5, כלומר 1.5-2-2-5 (למרות שעם יותר מסטיק אחד זה יהיה מאוד קשה).
אני גם מסכים עם העניין של לא יותר משני סטיקים על 754, הפגיעה בביצועים, התוספת שמשלמים על זיכרון והשיפור הלא קיים בביצועים אומרים שלא צריך יותר מ2*512. יש לי בבית 2*256 ו2*512 כשהסטיקים של ה512 הם DDR533 והסטיקים של ה256 הם DDR400 2-3-2-6. חוץ מזה יש לי אינטל 2.4C. ניסיתי לעבוד ב3.0 בשני מצבים, פעם עם ג'יגה וחצי ותזמונים של 2-3-2-6 ובמצב 5:4 ופעם עם ג'יגה עם תזמונים של 2.5-4-4-8 ולא היה הבדל בניצול של הקובץ Swap, אף פעם לא עברתי את ה900 ג'יגה מנוצלים, בשני המקרים, ואני בחור שלא לוחץ הרבה על הX שבחלונות. הג'יגה וחצי לא עזרה לי אפילו במקרים שעשיתי אלט-טאב ממשחק זולל זיכרון (כמו סימס 2 למשל) כדי לערוך תמונות, בזמן שהמצגת של שלשום עדיין פתוחה יחד עם יותר מעשרה חלונות של אקספלורר.
בסוף העדפתי את המצב של ה1:1 בגלל שהסטיקים של הDDR533 צריכים 2.8 וולט בזמן שהסטיקים של DDR400 צריכים רק 2.6, מה גם שהלוח הדפוק שלי לא אוהב את מצב 5:4 יותר מדי.
בחיים אל תשלב אסוס וAMD! ושאתה קונה אסוס אז תדע שאתה משלם על 70 אחוז לוח ו30 אחוז שם. אז לך על האפוקס שאני הצעתי וזהו אל תבזבז כסף מיותר על לוחות שלא נותנים הרבה מהמחיר.
כאילו מה אני משקיע תכסף על זיכרון ואתה מתלונן ואתה משקיע תכסף על לוח מעפן!
