Is the monitor HZ's effect the frame rate ?
I am using LG795FT PLUS, my cuurent setting for the monitor are 1024*768 85HZ... should i increase the HZ to 100HZ, anyway, it has any influence on the frame rate in games ?
Thanks! 8)
לא הבנתי בדיוק, אבל אם אתה מתכוון לקצב ריענון אז כן.
קצב הרענון של המסך (במקרה שלך 85) הוא כמובן מס' הפעמים שהתמונה מתעדכנת בשניה אחת. אם כרטיס המסך ינסה לעדכן את התמונה בקצב גבוה יותר הוא לא יצליח מכיוון שהוא מוגבל ע"י החומרה של המסך. תיווצר גם תופעה של "קריעה" במקומות מסוימים. תופעה בה עצמים שנעים מהר נראים כאילו הם נקרעים ותנועתם לא חלקה. לשם כך יש את האופציה VSYNC אשר מגבילה את ה FPS של הכרטיס ל HZ של המסך.
בכל מקרה אני מאוד בספק אם העין האנושית מרוויחה משהו ממשחק ב 100 FPS בניגוד למשחק ב 85 FPS.
לא בטוח שהכרטיס שלך יכול לשמור על קצב של 100 FPS לאורך כל המשחק. אם תסתכל על השוואות של כרטיסים גרפיים ואפילו החדשים ביותר, תראה שכאשר מגדילים את הרזולוציה ומשפרים את התמונה ע"י שימוש בפילטרים השונים אז כמעט כל הכרטיסים נופלים מתחת לקצב הרענון של המסך שלך.
בתאוריה, המסך מגביל את כרטיס המסך אבל באופן מעשי 85 הרץ זה מעל ומעבר.
העין האנושית לא מרויחה מ 100 FPS, אבל היד האנושית כן מרויחה.
אני משחק ב Tactical Ops שמבוסס על המנוע של Unreal .
אני תקוע על 100 FPS . אני יודע שאני יכול לקבל FPS הרבה יותר גבוה כי המערכת שלי חזקה.
אבל אני לא יודע איך לבטל את ההגבלה של המסך שנמצא כרגע על 100 MHZ .
המחשב שלי כרגע : Radeon Pro 9800
Xp 64 3000
ג'יגה זכרון.
