חלק אחרון למחשב
תשמעו אנשים, אני צריך לקנות מחשב בימים הקרובים וכל מה שחסר לי זה לוח אם.
זה יהיה מחשב במיוחד למשחקים וכבר שמעתי שהלוח בכלל לא משפיע על העניין הזה אז בלי להתייחס לזה פשוט תגידו לי איזה לוח לקנות ושהוא יהיה בשילוב של מחיר יחסית נמוך עם ביצועים טובים.
זה יהיה לוח בשביל מעבד +Athlon XP 1500.
תודה.
כמה כסף יש לך בשביל הלוח ?
ד"א איזה כרטיס מסך ?
כרטיס מסך ASUS 7700 Pure Geforce 2GTS 32mb
ולוח אני רוצה במחיר של עד כ-850 ש"ח למרות שאני לא מכיר הרבה כאלה שהם יקרים מזה ;D
Abit KT7a-RAID Rev 1.3, :( :(
סיכוי אפסי להשיג אותו בארץ =(
או Abit KG7-RAID. שסיכוי עוד יותר אפסי =(
דרעק ! ישראל זה דרעק ! =(
אתה יודע מה ההבדל בין הדיורון ל-XP???
דיורון 900 עולה בסה"כ 300 ש"ח פחות מה-XP 1500 וזה לא שזה נותן לי מספיק כסף בשביל לקנות Geforce 3 :AR15:
ככה שאני מעדיף לקנות את ה-XP ואני גם אוהב דברים חדשים ;D
בכל מקרה, תגידו יש כבר את ה-GA-7VTH של Gigabyte בארץ? כי אני רוצה אותו.
הוא אמור להיות הכי טוב בינתיים בסדרה של ג'יגה-בייט המבוססת על ה-KT266A.
קודם כל, יהיה במחשב זיכרון DDR או SDR ?
בכל מקרה, אל תיקח GTS של אסוס. הוא הפך להיות מאוד פופולארי אבל כולם עושים טעות לדעתי שהם לוקחים אותו בכמויות... תיקח את GeForce 2 GTS 32MB של ELSA ולא של ASUS. לELSA יש פילטרים יותר איכותיים..
בקשר ללוח:
אם אתה תיקח במחשב זיכרונות DDR קח את הלוח GA-7DXR DDR 266 FOR AMD שמבוסס על AMD760. אתה בטח שואל את עצמך למה כשיש את VIA KT266A... בגלל שההבדל במהירות לטובת הויה לא יהיה לך מורגש במשחקים בייחוד, ועל הירידה הפיצפונת הזאת בביצועים אתה תקבל לוח בלי כל הבעיות תאימות שיש לVIA עם כרטיסים מסויימים ובעיית AGP X4 וכל הבעיות המגעילות של VIA. אם היית מחכה עוד איזה חודש וחצי הייתי ממליץ על NFORCE. אם לא בא לך AMD760 (למה ????) קח את ASUS A7A266. ואם אתה לוקח בלי זיכרון DDR רק קח ASUS A7V133-C.
הבעיות האלה כבר ממזמן לא קיימות...
ואיך אתה יכול לדבר על בעיות תאימות, ובאותה נשימה להמליץ על ה-nForce ?
זה צ'יפסט שעדיין לא נמכר, ואין לך שום מושג איך הוא יתפקד (או לא יתפקד) עם מערכות מסויימות..
על איזה ציפסט יושב האביט???  (שניהם)
ולמה הוא עדיף על האסוס??
למי שמוכן לקחת את הסיכון אז בם נמצאים בksp
ב600 שקל
ו770 שקל (בהתאמה)
Encoder, על איזה לוח אתה ממליץ?
ל-Ibrow-Now, אני הולך על DDR והלוח של ג'יגה-בייט המבוסס על ה-KT266A זול בכ-250 ש"ח מהלוח המבוסס על ה-AMD 760 שהוא נמצא בהכחדה כיום לפי מה שהבנתי.
אז הוא גם יותר זול וגם יותר טוב ;D אני ממש אוהב את זה ככה ;D שתמיד הטוב יותר יהיה זול יותר! :smoke:
כן, כנראה...
למרות שאולי הייתי מחכה ל-A7V266 החדש (איך שלא קוראים לו..) שמבוסס על ה-KT266A...
איש ASUS שכמוני..
זהו, שלי יש סלידה רצינית מכל מה שכתוב עליו Asus. :(
Abit Rulz! ;)
כמה דברים:
1) ברור שעדיף לך לקנות Duron 850Mhz ו- ATI Radeon 8500 (אפשר גם GeForce 3 Ti200) מאשר מה שאתה הצעת....
2) יש לוחות אם זולים מאוד כמו ה- ASUS A7V-E שמתאים בדיוק בשביל מעבדי הדורון וזאת עוד דרך מעולה לקצץ בחלק הזה....
3) אתה צריך להבין שהכרטיסים החדשים הם ברמה הרבה יותר גבוהה מהקודמים וכאשר אתה משחק ברזולוציות גבוהות (מעל 1280x1024x32) אין חשיבות למעבד.
כמה שאני אוהב לוחות של ASUS הדגם החדש שהוא ASUS A7V266-E
בידיוק כמו ה לוח של GIGABYTE GA-7VTX-P שמבוסס KT266A
רק שאני לא מוצא שום סיבה להמתין ללוח ASUS ביגלל שהמחיר יהיה לפחות ב
200 שקל יותר יקר, ומה שגם ההבדל בין הלוחות שהלוח של ASUS יותר טוב ל OC,
והמעבדים החדשים ATHLON XP נעולים, אז אני לא מוצא שום סיבה להמתין.
א)אפשר גם להעלות את מהירות הבאס, you know... ובזה לוחות ASUS טובים יותר...
ב)אפשר לפתוח את הנעילה
קודם כל אני לא עושה OC.
שנית אני לא משחק ברזולוציות גבוהות בגלל שברוב המשחקים סתם רואים הכל בקטן ואי אפשר לקרוא כלום ואני לא רואה הבדל כל כך גדול. אז אני משחק ברזולוציות כמו 600*800 או 1024*1280. אני לא רואה סיבה ליותר מיזה...
