תאורה - עודכן עם עוד שאלה בעמוד האחרון (דחוף)
הייתה לי קטודה כחולה  של- thermaltake-sound actvieted ,
עשתה לי מלא בעיות כל הזמן היו ריצודים עד שהמתאם נהרס והקטודה עדיין היתה טובה עד שבטעות נשברה לי.  :bash:
אתה יודע ש sound actviete
זה אומר שהיא מרצדת לפי סאונד וזאת לא בעיה של הקטודה?
תודה לאלה שענו לי :hat:
אני לא מבין למה יש כאלה שאומרים שלדים לא יכולים לעשות את העבודה..
ראו את התאורה של ספיידי, עם 5 סופר לדים (אם אני זוכר נכון)
פעם הייתי בלוג'יק הם הראו לי קטודה של ספיזי והיא בדיוק 1:1 כמו של סנבים לפי דעתי זה מגיע מאותו יצרן..
בקשר ללדים הם לא יתנו לך את אותו האפקט תאורה שיש לקטודה כי הלד הוא יוצר אור מרוכז למקום אחד והקטודה פשוט מאירה את כל המקום..
היא יוצרת אור מרוכז זה נכון אבל אם אתה שם הרבה לדים זה נראה אור יחיד...אני עדיין אומר שקטודה הרבה יותר יפה ויותר נוחה להרכבה
סוף סוף מישהו שביטח את מה שחשבתי :)
א. חלק מהכיף בהכנת המוד שלי זה ההכנה (למרות שאני עדיין בשלב התכנון).
אני לא לוקח אותו למסיבות רשת (אבא לא מרשה). אולי לאחת או שתיים, אם חבר שלי יארגן בבית שלו (החשמל לא ייפול, יש לו בית גדול, וכנראה מספיק שקעי קיר).
נחמד יהיה לראות את המחשב היפה הזה פרי עבודתי. וגם יש לי הצעה או שתיים מחברים, שישלמו לי לעשות להם (מחיר עלות+תוספת קטנה), במידה וששלי יצא טוב (זה בונוס).
מסקנה, שאני אשמח להלחים את המעגל בעצמי.
ב. לדים נשמע לי יותר זול... יותר זול להחלפה (אם אחד נדפק), ושמעתי שמחזיקים יותר זמן.. אבל כיוון המחשבה הוא מה שכתבתי בא'..
סבבה...
אני גם אומר שכל הכיף זה בלעשות דברים בעצמך אבל בקשר לקטודה לא רציתי לשרוף איזה משהו בזמן שאני מכין את הלדים כי יש לי מזל חרא בדברים האלה אז קניתי קטודה...
מה נראה לך אני לא יודע מה אני כותב ?
יש בקטודה הזאת שתי מצבים מצב סאונד ומצב רגיל דולק קבוע היא הייתה מרצדת במצב רגיל הכוונה שפתאום האור נהיה
חלש וכאלה לא מהבהבת כמו במצב סאונד היא הייתה מרצדת בדיוק כמו מנורה שיש לה בעיה והיא מרצדת.
לי יש קתודה ג'נרית עם בקר קול והיא פועלת מציין!
off-topic
הייתה לי קתודה משונה שעשתה בעיות והיא הייתה ממש ממש חלשה אז חשבתי שזה המגעים ורציתי קצת למשוך את החוטים וישר הם יצאו אז עכשיו יש קתודה בתוך פלסטיק וחוטים בנפרד...:|
end of off-topic
הייתה לי קתודה אולטרה של SUNBEAM שנשרפה אחרי שבועיים. ככה שאי אפשר אף פעם להיות בטוחים ב100%. אם יש לך אמצעים, זמן וכוח להכין לבד, אני אומר תעשה את זה, אתה תהנה יותר מההכנה וגם מהתוצאות  ;D
אבא שלי קנה לי לדים של שלושה וולט, חיברנו את הכל יצא שולט אבל הייתה בעיה עם השנאי והוא הזרים מתח יותר גבוהה ושרף את כל הלדים :<
כנראה אני אסדר את הלדים עם סוללה גדולה.
יש לדים של 12 וולט שאני לא אצטרך להרברב הרבה?
איפה אפשר לקנות כאלו לדים?
אני חושב שכולם עובדים על 3 או 3.5 (אם אין קפיצות גדולות)..
אבל אתה יכול להשתמש בנגדים..
לחבר את זה בצורה מקבילית (ולא טורית), ולכל לד לחבר נגד..
אני לא זוכר איזה נגד זה, אבל לך לחנות אלקטרוניקה ותגיד להם נגד שמוריד מ 12 (או חמש, תלוי לאן אתה רוצה לחבר), ל3...
תחבר ל 5 V לחוט האדום ותשים נגד של 100 אוהם בינהם
תלוי איזה לד זה...
לי אמרו בחנות אלקטרוניקה(כשיוף מי שמכיר) שלד אדום צורך 2v
והשאר(כחול ירוק וכו') 3v
איזה לדים קנית (צבע)
שהם נשרפו וגם אם לא שמת נגד לכל אחד זה היה ברור שהם ישרפו....
תלוי איזה לד זה...
לדים כחולים ואדומים.
בכל מקרה, נראה לי שהפתרון הכי אידיאלי זה בטריה גדולה ואני פשוט אדאג שהלדים לא יפעלו 24 שעות ביממה :|
