מחשב נייד באיזור ה6000-7000
שלום לכולם :)
ישנם המלצות, הערות טיפים או כל מיני דברים שאני צריך לדעת??
וכמו כן יש לי כמה שאלות על ניידים-ברגע שאני מגדיר חיבור למודם בייתי רגיל (כבלים) אני יכול לעבוד עם כל מודם כבלים אחר? או שכל פעם מגדירים מחדש?
תודה לעוזרים
אם זה אותו מודם ואותה חברת כבלים לא יהיה צורך.
מה אתה מעדיף סנטרינו (מחשב שמחזיק הרבה זמן בלי בטריה) או מעבד רגיל וכרטיס מסך חזק? יש דרישות מיוחדות?
אני ממליץ להציץ בזה http://www.buy4less.co.il/product.asp?f=1201&p=21
אני רוצה יכולות מולטימדיה...
אבל גם לפחות 3 שעות בטריה
ואולי אם אני יראה שהסוללה לא מספיקה, אני יקנה נוספת, מה המחירים אגב?
שמע הנייד שהבאתי בלינק הוא גם סנטרינו (הרבה שעות עבודה ללא חשמל לפחות 3) גם עם ATI9200 שזה יחסית מאוד חזק לניידים כך שיהיה לך יכולת מולטימדיה לא מבוטלת וזה בתוספת מסך WIDE. ובוא לא נשכח 512 מגה זיכרון כך שהמחשב יטוס.
אוקי :)
ומה לגבי דברים מארה"ב? לא עולה לי כנראה משלוח...
שמע, אומנם אני מושך אותך לבזבז כסף, אבל בשביל GOOD VALUE FOR MONEY עם כרטיס מסך חזק הייתי מוסיף לרשימת האלטרנטיבות את זה מ KSP עם דותן, ו 512 זכרון, ו 9600 מוביליטי:
דגם ZEUS P17 W-DNG
M375E
מעבד Pentium 1.7 (Dothan)
מסך 15.4'' TFT WXGA (16:10)
זיכרון SODIMM DDR333 512MB
דיסק קשיח 60GB 4200rpm
כונן נוסף Combo DVD+CD-R/W
כרטיס קול AC'97 Codec
כרטיס מסך ATI9600Pro Mobility 64MB
מודם 56,6K
כרטיס רשת 10/100
יציאות LAN 10/100 + Modem/Fax 56k / USB2.0x3
IrDA / Fire Wire / TV-out / PCMCIA / COM
כולל Li-ion Battery (Internal)+Carrying case+CardReader
מידות 360(W) x 273(D) x 29.5(H) mm
משקל 3.19Kg with 6 cells Lithium-ion battery
מחיר 8450 ¤
דרך אגב, אפשר לוותר על מחשב משרדי. יש לי כמה חברים שיש להם נייד טוב, ושהם באים הביתה או למשרד פשוט מחברים אליו בדקה מסך נורמלי, מקלדת עכבר, כבל רשת ונהנים. בפחות כסף מהמחשב המשרדי תוכל לשפר את ההרדיסק, לשים 1 גיגה זכרון ו WIRELESS ואפילו צורב DVD חיצוני. הבנתי שמסך כבר יש לך, אז זה יכול להיות פתרון טוב בשבילך.
זה למשל מחשב דומה של IBM בארה"ב, רק עם 256 זכרון ודיסק 40 גיגה - עולה פחות או יותר אותו דבר:
http://www-132.ibm.com/content/home/store_IBMPublicUSA/en_US/featuredproduct.html?&ca=mgrpick&me=W&met=inli&re=hho
כל הקטע הוא שאני שונא שנוגעים לי במחשב-ממש שונא.
אז צריך מחשבים נפרדים לי ולאמא שלי.
אבל תודה בכל מקרה :)
כשכתבתי את זה עוד לא ידעתי שהמחשב הוא לאמא שלך :).
מה שכן, תשקול את הדותן עם ה 9600פרו. לדעתי מאוד מאוד נחמד.
סה"כ נראה סבבה, כמובן שכרטיס המסך יותר חלש, וכמובן כדאי מאוד להגדיל ל 512 זכרון.
תשמע אפשר להוציא אותו במכרז ב6500 אז 2000 ש"ח זה המון כסף...
וזיכרון אפשר להוסיף מתי שרוצים נכון?
כעיקרון כן, תמיד אפשר להוסיף זכרון. כמובן שצריך לקחת בחשבון את מספר הסלוטים שיש במחשב.
