בעיות ב - nForce 4 - אולי עדיף ללכת על בטוח ולקחת nForce 3?
רצ"ב ידיעה לגבי בעיות של nForce 4 בגרסה הראשונה עם hypertransport
http://www.theinquirer.net/?article=19313
אני חשבתי לחכות ללוחות עם NF4 אבל, מאחר ו- PCI EXPRESS לא ממש נותן יתרון ממשי היום, אולי עדיף ללכת על בטוח ולקחת פשוט NF3?
האם מניסיונכם לוחות עם chip set חדש חשופים לבעיות?
אני עומד להזמין כרטיס מסך השבוע וצריך להחליט אם זה יהיה AGP או PCI EXPRESS כך שעבורי זו החלטה חשובה מאד
דרך אגב, חזרתי מחו"ל השבוע והבאתי שני חלקים למחשב החדש  :jump:
WD RAPTOR 74G
1GB OCZ Platinum series PC3200
מאחר ומדובר בגרסה ישנה יותר, ולא גרסת Revision 2 - מישהו אמר לי שיתכן וזה עם ה - winbound chips - מישהו יכול לאשר?
אפשר בבקשה קישור לגבי הידיעה הזאת?
תלוי מה הכרטיס מסך שאתה קונה...
אם הוא PCI-E לך על הK8T890 או על הNF4 (הבעיות של הHT לא כאלה משמעותיות).
אם זה AGP, לך על הNF3.
יש כרטיסים שבאים רק בממשק אחד, כך שאתה צריך להחליט (אני הייתי הולך על PCI-E בשביל אופציות שידרוג).
לזה שמעלי:
קישור
אוופס, שכחתי.... http://www.theinquirer.net/?article=19313
זו בדיוק הנקודה שלי - הכרטיס שאקנה תלוי בצ'יפסט
אני פשוט לא יודע אם ללחת על צ'יפסט מוכח - NF3 עם כרטיס AGP (כנראה 9800PRO) או על NF4 עם כרטיס PCIEXPRESS
אני מניח שההבדלים בביצועים כיום לא משמעותיים אם בכלל
ההבדלים כן משמעותיים.
דוגמא:
9800 פרו אפשר להשיג היום בכ1300-1400 ש"ח.
בפחות מ1300 ש"ח ניתן להשיג 6600GT שהוא גם יותר זול מה9800 פרו, יותר חזק ממנו, תומך בPS/VS גרסא 3, מאפשר חיבור SLI וכמובן בא בחיבור PCI-E מה שיתן לך אופציות שדרוג עתידיות יותר טובות (לא תצטרך להחליף את לוח האם).
הבעיה בHT היא שלצ'יפסט יש בעיות בעבודה ב1000 מגה הרץ באס, אבל הוא עובד מעולה ב800 מגה הרץ. ההבדל לא משמעותי - תסתכל בכל הביקורות של הNF4, והוא עוקף את הK8T890 של VIA ברוב המקרים, למרות שהצ'יפסט של VIA עובד ב200 מגה-הרץ יותר מהר...
רגע אם אני נניח קונה 3200+ בסוקט 939 ולא עושה OC
צריך להיות לי בעיות עם הNF4?
תאורטית כן, אבל זה לא משהו שאתה אמור להרגיש ממש...
ראית באיזה מקום בנצ'ים של בורדים עם NF4?
אני הבנתי שאין הבדל בביצועים בין NF3 ל - NF4
לעניות דעתי, כמו בכל דבר, רצוי להמתין מעט לפני ש"קופצים" על החדש ביותר,
לחכות לחוות דעת לא רק של מגזינים אלא גם של משתמשים שקנו, לתת לזה טיפה "להתארגן" בשוק,
ורק אז להחליט אם זה מתאים לך.
תיאורטית לדבר על הטכנולוגיה הזו ואם אתה צריך אותה או לא ומעשית לבחון אותה אם היא עובדת או שהיא "נפילה" זה שונה.
(אני מדבר בכלליות כמובן, לאו דווקא על הNF4)
אני בכל מקרה אף פעם לא קונה ישר את הדבר החדש ביותר הן משום המחירים שפשוט יירדו לאחר מכן,
והן משום לקבל חוות דעת מנסיון מסויים של אנשים או לראות אם יש "התפתחויות" כלשהן.
(זה לא אומר שאני מחכה שנה ואף פעם לא קונה, כן? D:)
כמעט ואין הבדלים בביצועים....
בין nf4 ו nf3
זה באמת קשור לכרטיס מסך שאתה רוצה לקחת...
וכמו שאמרו עדיף כבר nf4 כשיגיעו
בכלל שכמעט כל כרטיס חדש של שתי החברות יהיה ב pci-e
אבל מה עושה מי שצריך לבנות מחשב היום?
אני יכול לחכות שבועיים שלושה אבל - מישהו יודע מתי יגיעו הלוחות הללו?
וגם אז, עם הבעיה ב- HYPEPRTRANSPORT.....
אתה רוצה שיהיה לך אפשרות שידרוג בעתיד או לא?
שדרוג למה? כרטיס מסך?
לא יודע כמה אנשים משדרגים רק כרטיס מסך ל - HIGH END בלי החלפת מעבד + לוח אם
נראה לי שעוד שנתיים-שלוש שאולי ארצה לשדרג, המעבדים ולוחות האם יהיו כל כך שונים שזה לא ישנה
השיקול שלי הוא יציבות גרסה ראשונה של צ'יפסט
אם אתה לא עושה OC אין שום סיבה לא ללכת על לוח עם K8T890, שייתן לך בדיוק אותו דבר כמו NF4 (אלא אם התכוונת לקנות 2 כרטיסי מסך)
