התלבטות בין שני מסכי LCD
למה להשוות מסך של 16MS למסך של 12MS ? די ברור מי יותר טוב.
רק של LG הזה אין DVI אז לא הייתי קונה אף אחד מהם.
אוקיי...יש המלצה למסך אחר?
תלויי בתקציב כמובן
יכול להיות שאתה לא יכול לקנות מסך של 12MS עם DVI ...
מה אתה הולך לעשות איתו ? אם זה לשימושים משרדיים 16MS זה מספיק בהחלט, 12MS חשוב למשחקים או צפיה בסרטים.
כרגע אין הגבלת תקציב.
המסך יהיה למשחקים, עריכות גרפיות לא מקצועיות...
בדקתי באתרים של samsung, philips, sony, viewsonic, lg, neovo, nec-mitsubishi ועוד. באף אחד לא מצאתי מסך שיש לו MS 12 וחיבור DVI
הכי נמוך שמצאתי היה הLG שנתתי אבל הוא בלי DVI.
קישור
קישור
זה כבר 19" !
השאלה היא אם אפשר למצוא אותם בארץ
וואוו.
תודה, אני אבדוק את המסך 710T של SAMSUNG. נראה שיש בו כל מה שחיפשתי.. תודה שוב. נקווה שאפשר להזמין..
וואוו.
בהחלט
אני מאוד אוהב את הLCDים של SAMSUNG
במיוחד שיש לי אחד ...
אבל את הדגם הנ"ל אין בארץ
גם אני חיפשתי ובדקתי הרגע את הדגם המסויים הזה
אני גם צריך עוד LCD, 17 ...
מחר או מחרתיים יודיעו לי אם אפשר להביא את המסך, אני אעדכן...
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
טוב, אז אמרתי שאני אעדכן. בדקתי את ה710T של סמסונג אבל לא מיבאים אותו לארץ. אחריו רציתי את הLG L1780U אבל נחשו מה? גם אותו לא מיבאים לארץ...אז אחרי הרבה התלבטויות בסוף אני רוכש את ה LG L1720P, צריך להגיע תוך עשרה ימים.
לפרטים  (צריך לחכות קצת עד שהעמוד עולה)
תודה בכל מקרה לעוזרים...  :)
