מחשב חדש-בבקשה הביעו דעתכם
משחקים יעבדו טוב מאד גם במפרט הזה..אז הוא לא ישחק ב1280X1024 אלא ב1024X768 שזה מספיק טוב ויפה לדעתי..
המפרט כבר נקנה, לשם מה למנות את החסרונות במפרט הזה? אז אפשר אולי לומר לו "היה אפשר יותר טוב, לפעם הבאה תתייעץ איתנו" וכו', אבל למה לבאס ולקרוא למפרט הזה "גרוטאה", "על הפנים" כשהוא ממש לא כזה?משחקים ושאר אפליקציות יפעלו חלק על המחשב הזה ללא שום בעיה.
אגב ה-Foxcon עד כמה שאני יודע דווקא לא מגיע עם ספק כח ג'נרי אלא אמור להיות מארז ברמה של ה-6A19..
סה"כ מפרט בזבזני בשביל הטכנולגיה באחרונה בשוק, ככה זה תמיד..
כבר נאמר כאן שיכולת לקבל תמורה יותר הולמת לכספך, ובעיקרון כל מה שנתן לך הבזבוז זה תמיכה יותר טובה לשידרוג עתידי.
integral
מה אתה מזיין בשכל!!
קשה לך להגיד לו את האמת? כן האתר כואבת , אבל זאת האמת
שמפרט שלו חרא!
Pro
1 מעבד סבבה LG775 נגיד ... לא שאני אוהב את המעבד הזה אני מעדיף את הAMD אבל נגיד סבבה מעבד לא רע בתושבת החדשה.
כאן נגמר ה pro עכשיו יש
cons
1. לוח אל יקר , בזבזי מאוד מאוד! ולדעתי גם גרוע , כי הוא משלם עוד 400 שקל רק בגלל השם. עדיך לוח 915 שתומך ב DDR1
2. זיכרון איטי , בסדר שהזיכרון 533DDR הבעיה שהמעבד תומך רק ב 200!! וזיכרונות DDR2 באים בתזמונים נמוכים מאוד לפחות ה"זולים "
3 כרטיס מסך דיי גרוע... הכרטיס עולה 1300 שקל , בכסף הזה גם עם הוא לא גיימר היה קונה את ה 6600GT.
4 כמו שכולם כבר אמרו המארז לא משהו ובמיוחד הספק ... פסק גנרי וגרוע...
5.בקשר ל"גאון" (הייתי משתמש במילה קצת יותר בוטה אבל לא נעים) שאמר שזה מפרט עם "יכולת שידרוג" מה לעזעזל יכולת שידרוג פה? מה?!?!? עם הוא היה קונה לוח ב 500-600 שקל וחוסך את ה 1000 שקל לדברים אחרים אז היה אפשר לקרא לזה מפרט לשידרוג , בעתיד המחירים היו יורידים והיה קונה לוח איכותי עם זיכרון DD2 זול ...אבל הוא זרק 1500 שקל רק על לוח! מבין!
:s07:
תראו הוא ביקש שנגיד לו מה אנחנו חושבים אז הנה הוא קיבל הכל בפרצוף בעיה שלו...
אף אחד לא הכריח אותו לפרסם את התרד הזה...
בסמרטני,
אין ספק שאתה בן אדם אמיתי
עריכה: ותשים לב שזה 5900 ולא 5900XT ושביחד עם המעבד זו קומבינציה סבבה למשחקים, ושאין 6600GT. חוץ מזה אתה ממש לא מגלה את אמריקה. אבל אתה בהחלט מגלה את "ישראל" במיטבה.
From the test results we have seen the Albatron Trinity PC5900 videocard handled the benchmarks very nicely, and will definitely be able to keep gamers happy even with AA and AF enabled.
cons
:s07:
1.מסכים שהלוח בזבזני אבל הוא לא ממש גרוע..זה כמו להגיד ש-R9800XT (סופר בזבזני) שהוא גרוע, זה כמו להגיד על הלוח היקר של Gigabyte לסוקט 939 (מחיר 1,450 ש"ח..) שהוא גרוע וכו' וכו'. הנתונים הטכניים של הלוח אם הזה מאד מרשימים, גם אם ברובם אין ממש שימוש למשתמש רגיל.
2.זיכרון באמת לא משתלם, לפחות הוא לא ג'נרי..
3.גם כאן, הכרטיס מסך לא גרוע בכלל. ה-5900 מקביל פחות או יותר ל-R9800PRO ואין סיבה שמשחקים לא יפעלו עליו טוב.
4.המארז של Foxcon כאמור בתגובה מעל בסדר גמור..רק את הספק צריך להחליף לאחד יותר טוב.
לסיכום:נכון שהמפרט בזבזני לחלוטין, ונכון שאפשר היה לעשות משהו יותר טוב בהרבה, אבל המפרט הזה לא רע בכלל לכל שימוש אפשרי.
דרך אגב, זה שהמעבד עובד ב 800 והזכרון הוא 533 מאפשר OC נחמד למערכת עם ספק נורמלי וקרור טוב.
הוא היה יכול לקנות גם pc4000 ללוח עם DDR1 ולעשות OC נחמד ...והיה יוצא לו פחות כסף.
