בעיה מוזרה עם מחיקת קובץ
אני מנסה למחוק ידנית תקייה של משחק שלא הסכים שאני יעשה לו UNINSTALL , אפשר למחוק אתכל הקבצים שיש בתקייה אך לא את התקייה עצמה (התקייה ריקה אבל לא נמחקת) שאני מנסה למחוק את התיקיה מופיעה לי ההודעה הבאה: cannot delete file: cannot read from the source file or disk
זה מוזר מאוד כי התקייה נמצאת על הדיסק הקשיח.....
למישהו יש מושג למה זה קורה ואיך אפשר למחוק את התקייה?
תודה.
תבצע אתחול למערכת ומיד לאחר מכן גש ישירות לתיקייה
אני בטוח שלא יהיו בעיות
שכחתי האמת לציין שזה נמשך כבר הרבה זמן.
אתה חושב שלא ניסיתי? גם אחרי אתחול וגם אחרי כיבוי התקיה המציקה מסרבת להמחק!
יש רעיון אחר?
לא שאני מכיר
אבל אולי עם תעשה חיפוש על שם התיקייהודרך החיפוש תנסה
שוב פעם זה רק רעיון
ואולי עם אתה מצליח תשנה את השם שלה ותתקין עליה כבר משהו
לא עבד.
התקיה לא נותנת לי בכלל לגעת בה, אני לא יכול לשנות שם , להעביר אותה וכו'......
יש עוד משהו שאפשר לעשות? אולי איזה תוכנה שתסיר את התקיה הארורה הזאת?
ניסית ב-Safe Mode?
יכול להיות שיש לה שם לא תקין. אני זוכר שפעם מישהו פה נתקל בבעייה דומה ומישהו המליץ לו על תוכנה בשם Windows Commander או משהו כזה, שפתרה לו ת'בעייה.
לא, לא ניסיתי ב -SAFE MODE (איך עושים את זה ב XP בכלל? אני זוכר משהו עם ללחוץ על F8 ....)
אני אנסה לחפש את תכנה הזאת ואולי היא תפתור לי את הבעיה.
F8 לפני שה-Windows מתחיל לעלות ובחירה ב-Safe Mode.
תפתח חלון של דוס ותמחק את התיקיה ידנית.
אם גם ככה לא תצליח, בצע SCANDISK ואז תנסה שוב דרך דוס. (יתכן שיש בעיה ברישום התיקיה בFAT)
אתה יכול לפרט איך אני בדיוק פותח חלון של DOS ומוחק את זה דרכו?
למה מחלון של DOS? תעשה בוט מknopix (גירסה של לינוקס) ומשם תמחק. או זה או שתעשה אותו דבר עם win pe אם יש לך
יש לי WINDOWS XP PROFESSIONAL , איך אני עושה את מה שאמרת?
תוריד knopix (סוג של לינוקס) מפה, תעשה ממנו בוט (הגדרה בביוס) ודרכו תמחק את התיקיה
מה זה בוט ואיך עושים את זה?
