איזה כרטיס מסך יותר כדאי r9800pe או gf5900xt?
יש לי היתלבטות בין r9800PE של powercolor
http://www.tul.com.tw/global/productlist.aspx?folderid=1&cat1=12&cat2=1&cat3=293
לבין gf5900xt של innovision שבטח אתם מכירים...
(שתיהם 128MB)
דרך אגב לא ידעתי שיש PE חשבתי שיש רק את אלה:
9800se
9800np
9800pro
9800xt
ו PE עוד לא שמעתי איפה עומד ה 9800PE ברשימה הזאת?
ומה עדיף כמו שרשמתי בהתחלה
תודה רבה לכולכם :yelclap:
אם אתה לא יכול להרשות לעצמך את ה-9800 פרו הרגיל (כלומר 256bit)...
עדיף שתקנה את הגיפורס 5900XT.. גם כי יש לו יכולות ופוטנציאל אוברקלוק אדיר (הוא יכול להגיע בחלק מהמקרים להיות קרוב ל-5950 אולטרה ע"י צריבת ביוס ואוברקלוק) והוא עדיף לך בעיקר כי ה-9800pe שכתבת עליו הוא כרטיס מסורס שהוא 128bit בלבד ועל כן הוא חלש מאוד...
ציטוט מאתר החברה:
Chipset
- RADEON 9800
Support Memory/bandwidth
- 128MB DDR SDRAM
- 128 bit
ציטוט מאתר החברה:
Chipset
- RADEON 9800
- 128MB DDR SDRAM
- 128 bit
ומה יותר טוב 5900XT או 9800PRO?
ובצעם לפי מה שאתה אומר ה 9800pe הוא 9800pro "רק" אם 128bit?
בסטוק ה-9800 פרו עדיף אבל עם אוברקלוק ה-5900XT יכול לקחת אותו
מה שאני אומר זה שה-9800pe ממש מסריח ולא מגיע לרמה של 9800 פרו או 5900xt...
בין 9800 פרו ל-5900xt הייתי ממליץ על ה-9800 פרו כי גם לו יש פוטנציאל אוברקלוק חביב להפוך ל-9800xt שהוא ממש חיה!!
תנסה את ה-9800 פרו של msi הוא אמור להיות בעל ליבה של XT
העניין הוא שיש לי אופציה בין 9800pe לבין 5900xt
לגבי ה9800פרו של MSI ידוע :P
אם אלו האופציות וזהו... לך על ה-5900xt!! אתה לא תתחרט
