לוח של אסוס מול לוח של אביט
שלום לכולם
יש לי שאלה בקשר ללוח אם האחד של אסוס והשני של אביט.
הדגמים המדוברים הם:ASUS P4P800 E DELUXE
ו- ABIT IS7 (G/E?? קראתי איזשהו מאמר שהשווה בין רב הלוחות הנפוצים כיום
ובשורה התחתונה הוא המליץ על ABIT IS7 ואחריו על ASUS ?
הלינק למאמר היה מפורום זה ל-ANANDTECH.COM
עד עכשיו הייתי די נעול על אסוס ולאחר קריאת המאמר התערערה החלטתי
נכנסתי ל-KSP וראיתי שמבחינת מחירים האביא עולה כמעט חצי מחיר השאלה האם
באמת האסוס טוב יותר ולכן עולה יותר או שעולה כך רק בגלל השם
ואיזה לוח באמת טוב יותר אם להציא את המחיר החוצה
אני באמת מבולבל אשמח אם תיתנו לי תשובה
אם אתה מדבר על המאמר הזה
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=1831&p=1
אז אם תקרא בעיון, תראה שהם העדיפו את IS7 על כל השאר בגלל שיחסית למחיר הזול שלו, יש לו תכונות מעולות (ביצועים, OC, פיצ'רים)
אבל אם תקרא עמודים ספציפיים, אתה תראה שה-ASUS הוא לוח יותר טוב, אבל בהפרש קטן מאוד.
ASUS לא שווים את המחיר, אלא אם כן אתה מוכן להשקיע עוד איזה 200 שקל בשביל שתוכל לסחוט עוד 4-5 מה"צ ב-FSB
ועוד 2-3 פריימים במשחקים
במחיר של הASUS יש לך כבר את הIC7, שלפי דעתי וניסיוני איתו עדיף. במיוחד לOC אם אתה צריך מתחים מדוייקים למעבד. היה לי 2.8 M0, הIC7 הריץ אותו ל257fsb(הייתי מוגבל מהזכרונות לדעתי, ומקירור). הASUS היה שוחט לי אותו, המעבד הזה צריך מתח מדוייק ויציב.
כן, אני מדבר על המאמר הזה.
נכון שהיו קטגוריות שהאסוס לקח אבל בשורה התחתונה בסיכום הם העדיפו א תאביט.
האם זה רק בגלל ביצועים/מחיר? או שישנם דברים נוספים?
האם IC7 נחשב לחדיש/ טוב יותר מ-IS7
הIC7 יותר טוב מהIS7 אבל אני חושב שהם יצאו באותו זמן, או שהIS7 יצא יותר מאוחר. בכל מקרה, הIC7 מבוסס על 875P ונותן מתחים יחסית טובים לשאר הלוחות, וזה דבר נדיר.
אז לפי דבריך אפשר ורצוי (בגלל המחיר) לשכוח
האסוס וללכת על IC7 הוא עדיף?
והאם יש משמעות לאותיות שליד השם כמו: G E וכו'
נתחיל מהסוף, האותיות שנוספות לדגם מאוד חשובות, הם מסמלות גרסא דלה של הלוח, תוספת של יציאת VGA או תוספות כמו עוד פורטים של SATA. כדאי לך להסתכל על הדגמים באתר של הייצרן ולא רק באתר של החנות, בד"כ חסר שם הרבה מידע.
לשאלה הראשית, שאלתי את זה בפורומים הרבה יותר רציניים מזה וגם שם היה קשה להגיע לתשובה בגלל שתי סיבות:
1. הIS7 והIS7-E (נותן אותם בתור דוגמא) שאמורים להיות זהים מלבד זה שבE חסר IEEE1394 וGBIT ETHERNET, הם גם שונים בדברים בסיסיים כמו מתן מתח רציף למעבד.
2. שני לוחות מאותו דגם יכולים לתפקד אחרת, לתת מתח יותר/פחות יציב למעבד, ולהיות בעלי NB שמאפשר לרוץ בבאסים יותר/פחות גבוהים.
אחלה. תודה רבה
אני באמת אפנה לאתר היצרן ואנשה לדלות כמה שיותר מידע
סתם עוד דבר קטן שמפריע לי, אם האביט נותן יחס ביצועים/מחיר טובים
יותר למה במפרטים הממולצים באתר הזה ממליצים על אסוס P4P800 DELUXE?
ולא על לוחות של אביט סטייל IC7G?
המפרטים המומלצים נכתבים ע"י אדם אחד (biodome אם אני לא טועה), יכול להיות שזאת דעתו, ואלה באמת לוחות טובים.. גם אני הייתי הולך על האביט.
לא שווה לשלם על Asus יותר שבגלל שהם מותג (למרות שלדעתי הם לא והם סתם זבל) קנה את האביט.
אני חושב שהסיבה היא שמשתמשים באסוס לאוברקלוקים רציניים (מימן וPhase Change), של המעבד ושל הבאס. כמו כאן:
http://www6.tomshardware.com/cpu/20040419/cpu-scaling-07.html
וכאן: http://www6.tomshardware.com/cpu/20031230/5ghz-08.html
וכאן: http://www.extremeoverclocking.com/reviews/cooling/Asetek_VapoChill_LS_9.html
והכי מעניין, כאן: http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_el_ddr_pc_4400_dual_channel_gold
***Currently, only the Asus P4C800 Deluxe and P4C800-E Deluxe are qualified for use with PC-4400 Gold Edition memory due to high FSB requirements not achievable by other boards.
שימו לב שמשתמשים בגרסא היקרה שמבוססת על ה875P (הP4C800 או P4C800-E)
למה? אולי הם הוכיחו את עצמם יותר...
אני חושב שכדאי לך לרדת מאסוס.
IS7 כמעט משתווה, אפילו משתווה לאסוס והוא לוח מאוד נחמד ויש לו אחלה מחיר.
יש לי ניסיון עם IS7-E וזה לוח מצוין, הוא אחלה ב-OC, נותן אחלה מתח והוא נוח מאוד.
ה- IS7-E הוא גרסא קצת פחות טובה של IS7.
יש לי נסיון רע מאוד עם הIS7-E, נותן מתח נוראים, עד 0.1 מתחת למה שאני מבקש, הNB שלו לא מספיק יציב (גם עם אחלה קירור) כדי לתמוך באוברקלוקים מעל 250 מגה-הרץ לבאס עם דיואל צ'אנל (צריך לשים את הסטיקים באותו ערוץ) ואפילו לא נותן לעבור את ה255 מגה-הרץ במצב 5:4, גם אחרי עדכון ביוס. בנוסף לזה, לא אהבתי את המאוורר שבא איתו, קטן רועש, וממה שקראתי, לא הכי אמין. הדבר הכי טוב שאני יכול להגיד עליו זה שהוא בא עם ג'יגה-ביט LAN במקום 10/100 כמו שהוא אמור (בגרסאות הראשונות זה ככה...).
