איזה מסך טוב יותר לדעתכם Samsung 959NF או PHILIPS 19 109P או IIyama 455 ??
אשמח לשמוע כמה שיותר בפירוט את דיעותיכם.
תודה מראש.
SAMSUNG 959NF הוא מסך HIGH END של סמסונג אשר מבוסס על שפורפרת הדיאמנטרון . מאפיינים : רוחב פס וידאו שעומד על 300 MHZ (מצויין !) , רזולציה מקסימלית של 2048X1536X73 HZ (שוב , מצויין !) . מסך זה מצטיין בגרפיקה והצבעים חיים ו"איכותיים" .
כמו כן , יש לו מנגנון "HIGHLGHT" , שעושה את אותה המטרה כמו המנגנון של ויסוניק , כלומר להבהיר את המסך כאשר מה שאתה שרואה הוא חשוך מדי - שימושי במשחקים וסרטים .
מסך מצויין לראיית סרטים , מועמד מושלם לגיימרים , ומספק את העבודה בלי שום בעייה לכל מטרה . מראה - יש איכות .
עוד בונוס קטן - סמסונג מבוססים היטב בארץ ולכן אין בעייה לממש אחריות או משהו דומה . השירות צריך להיות כמו שצריך .
מסך מעולה והמחיר שלו הוא בהחלט עוד קריצה בשביל לקנות אותו (ניתן למצוא אותו אפילו ב-1850 ש"ח) .
IIYAMA VISON MASTER PRO 454 . מבוסס של שפורפרת DIAMNTRON U2 (!) .
זה המסך המושלם לכל דכפין . מושלם למשחקים , מושלם לסרטים , מושלם לעבודה רגילה בדסקטופ . פשוט מושלם .
הנתונים לא משקרים :
רוחב פס וידאו 345 MHZ (מדהים !) , רזולציה מקסימלית 2048X1536X80 HZ (פשוט לא יאומן !) ובכלל כל הרזולציות הן בעלות קצבי רענון מדהימים וגבוהים יותר ביחס לשאר המסכים .
מראה- סטייל נוטף בשפע .
הסיבות היחידות שיכולת למנוע מכם לקנות אותו היא המחיר השערורייתי מעט שעומד על 2200 שקל מינימום וגם אולי בעיית השירות עם היבואן בארץ של מסכי IIYAMA .
כל הזכויות שמורות ל .DarK MinD, מצוות המודרייטורים.
המסקנה העולה כאן:אם אתה יכול למצוא את האיאמה במחיר טוב, לך עליו בלי לחשוב פעמיים. אם לא, הסאמסונג הוא אופציה מעולה ג"כ.
על המסך של Philips לא מצאתי כרגע תוכן, אולי אעדכן בהמשך.
בהחלט מעניין , ועל פי מה שהבנתי ממה שכתבת שמסך IIyama 455 טוב יותר Samsung 959NF בייחוד לסרטים ומישחקים , וזה בדיוק מה שרציתי לדעת.
לגבי המסך PHILIPS 19 109P אשמח לקבל פרטים נוספים.
השאלה היתה לגבי IIYAMA 455 והתשובה לגבי 454 ...... למה התכוון כותב התשובה??
רגע אז
757NF
הוא אותו דבר רק קטן יותר?
חוץ מהעניין של הרזולוציה שהוא מחזיק וכו?
אוקיי מצפייה באתר של IIYAMA עולה כי VM PRO 455 אכן הרבה פחות טוב מ454 עליו דיבר כאן JCDENTON . יחי ההבדל הקטן.....
אני באמת היתכוונתי ל - 455 , אשמח לשמוע במה , וכמה הוא יותר חלש מ - 454 ,
והאם עדיין מסך ה - 455 עדיף על ה- 959 או לא?
מידע על מסך PHILIPS 19 109P יתקבל בברכה.
כנס לIIYAMA.COM ותבדוק - אפילו יש שם חלק בעברית אם בוחרים ישראל בדף הפתיחה - למרות שהמקומות שמצויינים שם לקניית המסכים שלהם עוסקים רק LCD אבל זה לא קשור..... בקיצר תשווה שם את המסכים. אבל שוב אלה רק נתונים קרים ולא בהכרח מה שקובע אבל אם ללכת לפיהם אז ה455 פחות טוב מה959NF SAM ......
אני ניסיתי לאתר בארץ מקום שמוכר את הIIYAMA VM PRO 454 ולא הצלחתי אז אם יש לך או למישהו אחר - ספרו לי, תודה!!
לא היה טעם כמובן להביא את ה-455 של איאמה להשוואה מול הסמסונג, הם פשוט לא באותה רמה. ה-454 מקביל ברמתו אך אינו זמין כבר.
ה-Philips עושה רושם כמסך מצויין ג"כ, אם כי רוחב הפס שלו העומד על 260Hz נמוך יותר משל הסמסונג.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
אני השבוע קונה את המסך האם יש לכם החלטה מה טוב יותר :
איזה מסך טוב יותר לדעתכם Samsung 959NF או PHILIPS 19 109P ?
או שמא יש מסך אחר שטוב משניהם ונימכר במחיר של 2000 - 2200 ש"ח ?
