עזרה לגבי מפרט
שלום לכולם
אני מתלבט בין AMD ל-INTEL
יש לי תקציב באזור 1500 ש"ח לקנייה של מעבד+פאן, לוח וזכרון.
המחשב אמנם לא אמור לשמש כמעט בכלל למשחקים, אלא בעיקר לאפליקציות כבדות של בורסה. על כל מקרה על המחשב להיות חזק.
מחכה להצעות והערות
תודה ויום טוב
כדאי ללכת על השילוב הבא לדעתי:
{AMD Athlon XP 2800+(512k 333){720
{ABIT NF7 (nForce2)lan,usb2{380
{A-DATA 512MB DDR 400MHZ{460
סה"כ:1,560 ש"ח
רכיבים מקיי.אס.פי:
www.ksp.co.il
מעבד טוב מאד, לוח אם איכותי, זיכרון ממותג.
עריכה:יש לציין שללא הרכבה בחנות זאת, זמן האחריות על המעבד יהיה כשנה בלבד כמו גם על הלוח אם. אפשר לקנות את אותם החלקים בדיוק מחנות אחרת עם 3 שנות אחריות על המעבד ועל הלוח, אבל המחיר יהיה יקר בכ-150 ש"ח בערך, ז"א ביחד 1,700 ש"ח.
זכרונות חסרים JC_Denton :nono:
כן ומה קורה עם זיכרון ???
:kopfpatsch:
תוקן. :xyxthumbs:
ד"א, bcs ברוך הבא לפורום, ואשריך שזאת הודעתך הראשונה :hi:(באה קצת לאחר התיקון אבל לא חשוב..)
סליחה אני ראיתי שכתוב שחסק זיכרון > אבל מה המלצה לגבי זיכרון.
סליחה עוד פעם כנראה שעה מאוחרת אז לא רואים , האם בכל זאת שווה להישאר עם 3200 במקום 2800
והאם זה כולל cooling fan למעבד ???
שאלה נוספת למה לא P4 3.0 800 HT
FSB 800
במקום כאן ב 200/266/333 FSB
אם אפשר לקבל פה קצת הסבר על ה FSB.
במידה ומדובר במערכת 64BIT, כדאי בהחלט להעדיף את ה-AMD 3000 או 2800 ע"פ מערכת ה-32BIT שבמפרט כאן, אבל אז המחיר יעלה בעוד 500 ש"ח לפחות..
לדעתי המערכת שבניתי כאן תספיק. מדובר במערכת חזקה למדי ללא חלקים ג'נריים או מיושנים.
המעבד מגיע ב-BOX, זאת אומרת, עם קירור למעבד.
P4 עם לוח אם תואם וזיכרון לא יכנסו ב-1500.
FSB - FrontSide Bus, מהירות התקשורת בין המעבד לגשר הצפוני(ולפעמים גם לזיכרון/כרטיס מסך)
בהמשך לשאלה :
האם יש עדיפות ל p4 3.0 800 fsb על athlon 64 3000
מבחינת ביצועיים.
או בכל זאת athlon 64 עדיף מכיוון שתומך ב 64.
תודה על ההסבר.
ABIT NF7 האם תומך ב 64 athlon ?
וגם אני חושב צריך motherboard שתומך ב SATA .
אביט NF7 תומך AXP, (כנראה) סמפרונים, ודיורונים בלבד.
בשביל A64 תצטרך לוח אם תואם, שמתחבר ב754 או 939 למעבד (תלוי בסוג המעבד שאתה רוצה)
בNF7 הרגיל אין SATA, אם אתה רוצה אתה יכול להוסיף עוד 150 שקל בשביל NF7-SL
אני מנסה בראיה קדימה לקחת משהו טוב אבל גם לא מאוד יקר.
ההתלבטות היתה בין p4 3.0 800 HT לבין athlon 64 3000
אבל צריך להתאים motherboard מתאים ל cpu וגם שיתן תמיכה ב Sata (כמו שאמרתי ראיה קדימה) .
עכשיו אני לא שמעתי לגבי athlon 64 כיצד הוא עובד עם windows 32 .
אני רוצה מכונה חזקה שתשמש לכמה שנים.
אני חושב שאני יותר מתמקד לגבי athlon 64 3000 ( צריך להתאים רק motherboard מתאים שיתן תמיכה לכל הדברים החדשים ) אולי KV8 Pro שתומך ב athlon 64 וגם יש תמיכה ב SATA כמו כן צריך לבדוק לגבי זיכרון.
[נמחק - אין קניה ומכירה על גבי הפורום. לשם כך יש TRADEZONE]
:kopfpatsch:
עדיין מנסה למצוא motherboard שתואם athlon 64 3000
האם יש תגובות לגבי KV8 pro של ABIT
האם mother board טוב.
ושאלה אם athlon 64 מבחינה מסויימת טוב יותר מ P4 ????
