ctrl+alt+del ללוג-אין בXP
שלום,
אני לא בטוח אם אתם מכירים את זה, אבל יש אפשרות שלפני שהמשתמש יעשה לוגאין, הוא יצטרך לעשות ctrl+alt+del (כלומר תופיע לו הודעה שתגיד את זה).
אני יודע איך עושים את זה ב2000 אבל בXP אני לא מוצא את זה, למישהו יש מושג איפה זה מופיע?
תודה מראש,
Ameralis Zaiir
control panel -> user acounts -> change the way users log in and out
תאמת יש סיפור מאד יפה סביב הסיבה שצריך ללחוץ ctrl + alt + del בשביל להכנס ליוזר.
האמת, נראה לי שאתה קצת טועה. אני מכיר מקום אחר שצריך להגדיר את זה שם:
לוח הבקרה --> כלי ניהול. Control Panel --> Administrator Tools.
שם נכנסים ל Local Security Setting-->Local Policies-->Security Options
שם יש לשונית של Interactie Logon: Do not require CTRL+ALT+DEL ותסמן Disable.
האמת אני לא מכיר את הסיפור שאחרי זה אבל אני אשמח לשמוע. עד עכשיו חשבתי שהסיבה היא בשביל למנוע מתוכנות שליטה על המחשב כדוגמת PcAnywhere להתחבר למחשב (אבל כיום גם שם יש אופציה לשלוח למחשב הנשלט את צירוף המקשים הזה).
הסיבה היא שפעם היו וירוסים שהיו מדמים את תהליך ה-login למחשב ע"י הצגה של מסך הזהה למסך ה-login וככה היו עושים כל מיני בלאגן (כמו איסוף סיסמאות ושטויות)
אז מיקרושיט החליטו שבגלל שהצירוף ctrl+alt+del מפעיל פסיקה, ופסיקה יכולה להיות מטופלת רק ע"י מערכת ההפעלה תוכנות זדוניות לא יכולו לזהות את הצירוף הזה ולא יוכלו לדמות תהליך login שצריך ללחוץ בהתחלה שלו על הצירוף הזה.
ok :smile1: סיבה מספיק טובה.
כרגיל, מקרוסופט החליטו לעקוף עוד בעיה במקום לפתור אותה מהשורש :s07:.
תודה רבה לכולם על העזרה, גם החכמתי קצת יותר, וגם מצאתי פתרון לבעייה שלי. :)
