מפרט בתקציב גבוה! (25-30 אלף ש"ח)
זה המפרט הראשון שאני בונה אז אני לא כל כך מבין בזה =\
המפרט הוא בתקציב גבוה (25-30 אלף ש"ח לא כולל: מסך מקלדת עכבר ורמקולים) מיועד בעיקר לעריכת מוזיקה
ומשחקים כמו קאונטר סטרייק הלף לייף 2 וכ'ו
אני יודע שחלק מהחלקים אני יכול להחליף בחלקים פחות יקרים אבל אני משום שיש לי את התקציב הזה אני מעדיף לקבל כמה שיותר תמורה בשבילו...
אם תוכלו בבקשה לתת לי עצות איך אפשר לשפר/להוסיף/להחליף חלקים בשביל שהמחשב יהיה יותר מהר חזק וכ'ו..
תודה זה המפרט::
CPU : AMD Socket 939 Athlon 64 FX-55, 1MB L2 Cache, 64-bit Processor - OEM
M-Board : ASUS "A8V Deluxe" VIA K8T800 Pro Chipset Motherboard For AMD Socket 939 CPU -RETAIL
Memory : 2x Mushkin Dual Pack 240-Pin 2GB(1GBx2) DDR2 PC2-4200, Model 991362 - Retail
זאת אומרת 4 ג'יגה ראם
Video Card : לגבי הכרטיס מסך אני עוד לא בטוח אני צריך עזרה...מה הכרטיס מסך הכי טוב היום שמתאים למחשב שלי הכי טוב?
Sound Card : Creamwave Luna II --> הכרטיס הוא כרטיס עריכה לסאונדמנים אז לגביו אני לא צריך דעות
Hard Drive : בגלל שאני עורך מוזיקה הטוכנה שאיתה אני עובד דורשת דיסק קשיח משלה לכן מה שאני עושה זה קונה 3 דיסקים קשיחים
אחד בשביל הווינדוס (15 אלף אר.פי.אם ומעט ג'יגה בייט כי יהיה עליו רק ווינדוס ככה גם יהיה יותר קל לפרמט אם צריך) אחד בשביל התוכנה עריכה (400 ג'יגה 7200 אר.פי.אם זה בטח נשמע מוגזם בשביל תוכנה אחת אבל זה מה שהתוכנה דורשת בשביל לעבוד חלק ולאפשר לי עבודה נוחה) ועוד דיסק קשיח אחד (250 ג'יגה) בשביל כל שאר הדברים כמו המשחקים שירים תוכנות וכ'ו.
אלה הדיסקים הקשיחים:
For the windows : Mushkin Dual Pack 240-Pin 2GB(1GBx2) DDR2 PC2-4200, Model 991362 - Retail
For the editing : Hitachi 400GB 7200RPM SATA Hard Drive, Model HDS724040KLAT80, OEM Drive Only
For everything else : WD Caviar RAID Edition Series 250GB 7200RPM SATA Hard Drive, Model WD2500SD, OEM
זהו זה המפרט נראה לי.. מקווה שלא שכחתי שום חלק...
  • תגובות 30
  • צפיות 2.8k
חבל להוציא כל כך הרבה כסף... עדיף לך להוריד להוריד את התקציב לסביבות 12-15 אלף שקל ולקבל תמורה מצויינת לכסף.
AMD Athlon 64 FX-53 Socket 939 BOX CPU 5861.00 ¤ 1 5861 ¤
Asus SK8V Ath64FX / Opt VIA K8T800 Motherboard 1332.04 ¤ 1 1332.04 ¤
A-Data 512 MB DDR 4000 Memory 808.00 ¤ 4 3232 ¤
PowerColor Radeon X800 XT PE 256Mb DDR3 Video Card 3226.51 ¤ 1 3226.51 ¤
Avermedia AverTV Box3 External TV Card 758.00 ¤ 1 758 ¤
Creative AUDIGY 2 Platinium EX Retail Sound Card 1419.29 ¤ 1 1419.29 ¤
5 1686 Maxtor 200GB 7200 rpm External Combo One Touch HDD 1332.04 ¤ 2 2664.08 ¤
6 4482 Maxtor 250GB 7200 rpm External Combo One Touch HDD 1533.33 ¤ 1 1533.33 ¤
7 3546 Western Digital Raptor 74GB 10000 rpm Serial ATA HDD 1130.76 ¤ 1 1130.76 ¤
LG DVD-R/RW+-R/RW GSA4160B 16x8x24x16x32 621.62 ¤ 1
3 4265 Plextor PX-116A/T3 48/16 DVD-ROM 248.65 ¤ 1 248.65 ¤
Sony/Citizen/Panasonic/Teac 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
Thermaltake Xaser V Damier V6000A Aluminium Modern 1259.98 ¤ 1 1259.98 ¤
Enermax 550W (EG651P-VE-FM 24Pin+20Pin) 3+1 Series Power Supply 976.83 ¤ 1 976.83 ¤
Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
סוג תשלום: כרטיס אשראי (תשלומים שווים)   1  +0%
הובלה: ללא הובלה    0 ¤
19  24479.09  ¤
לא הבנתי מה קשור המפרט שרשמת...
ואני רציני לגמרי!!!
שמע, זו ממש שטות לקנות מחשב אחד בתקציב כזה. אתה תשלם הרבה הרבה יותר ותקבל מעט מאוד בתמורה.
קנה שני מחשבים. אחד למוזיקה ושני למשחקים. בזמן שהראשון יקודד תוכל לשחק בכיף.
אחרי שתקנה את שני המחשבים גם ישאר לך כסף ל LAP TOP.
ואני רציני. לשים את הכסף הזה במחשב אחד זה ממש מיותר.
ואני רציני לגמרי!!!
מה בדיוק לא הבנת? מחשב בדיוק לפי הדרישות שלך.
דווקא ממש לא לפי הדרישות שלו. למחשב כמו שלו, אם הוא באמת רציני, (אע"פ שזה דפוק לקנות בכל כך הרבה כסף מחשב אחד, כמו שכבר אמרו פה)
הרבה יותר חכם לשים SLI של שני אולטרה (שיחכה קצת. מה קרה, קצת לחכות לא הרג אף אחד)
שמת לו סתם כוננים חיצוניים, ועוד 3 מהם. נראה לי סתם שמת את מה שהכי יקר בלי לקרוא בכלל..
מארז בזבזני, לא יפה לפי דעתי, וסתם בזבוז כסף.
הכרטיס קול שלו, הוא ממש לא הכי טוב בתחום, ומה שהכי טוב בתחום, עולה בכ200 שקל פחות ממה שרשמת.
לפותח הת'ראד, עדיף לך בהרבה כמו שאמר אינטגרל, לקנות כמה מחשבים - בכיף יכולים להכנס פה שלוש מחשבים חזקים ביותר, כל אחד מהם למשחקים (כולל הנייד, ב10000 שקל אתה משיג LG נייד עם כרטיס מסך סבבה בשביל להריץ חלק במדיום הרבה משחקים) ואחד מהם תשים לעריכה... (פנטיום 4 LGA775 עם נגיד 6600GT וכו'... )
תחליט מה אתה באמת צריך, ואז תפרסם
מפרט שהוצע גרוע
בקיצור אחי..שמע לאינטגרל!!!הוא צודק ב120%
תשמע אני יוצר מוזיקה וזאת הדעה שלי
מעבד:
P4 3.2 LGA775
לוח אם:
ASUS P5P800 Intel 865PE LGA 775
דיסק קשיח:
קודם כל תתעורר מהר מהר מהחלום שאתה נמצא בו
התוכנות המקצועיות ביותר שהם קיובס ולוג'יק לא דורשות כל כך הרבה נפח
התוכנות עצמם שוקלות כהרבה פחות מחצי ג'יגה
זיכרון:
2GB יספיקו כאן בהחלט תיקח משהו עם תיזמונים נמוכים
כרטיס מסך:
6800GT.
אין צורך להשקיע כל כך הרבה במחשב
במוזיקה יש מספיק דברים שאתה יכול להשקיע בהם למשל:
רכישת התוכנה חוקית,סינטיסייזרים,סינטי וירטואלים,מוניטורים,מיקסר,סאמפלרים,מקלדות מידי ומקלדות שליטה ויש עוד הרבה
בקידוד אודיו המחשב החזק ביותר זה ה P4 3.4 EXTREME EDITION. הנורטווד 3.4 עולה הרבה פחות ונותן ביצועים זהים. שניהם יותר חזקים גם מה FX55. גם יותר חזקים מהפרסקוטים בסוקט 775 או 478 כמו שתראה בגרפים המצורפים.
זה לדעתי המפרט הטוב ביותר לאודיו שאתה יכול לקבל, מנועה:
דגם מחיר כמות
PENTIUM 4 3.4ghz 800mhz 2630 ¤ 1
ASUS P4P800-E DELUXE 780 ¤ 1
TWINMOS DDR TWISTER 512mb 400mhz CL2 690 ¤ 4
WD 200/7200 SATA 8MB 720 ¤ 1
POWERCOLOR RADEON 9200SE 128MB  300 ¤ 1
LG GSA-4120B DVDRW 480 ¤ 1
כונן דיסקטים 1.44 50 ¤ 1
COMPUCASE CI-6920 BLUE 600 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 8490
מחיר כל תשלום: 8235.3
אם אתה שוקל OC אז תקבל מחשב עוד יותר חזק, אבל אז כדאי להשקיע יותר בזכרונות.
אם אתה רוצה מחשב נוסף למשחקים, אפשר להרכיב אחד מצויין בסכום דומה. אם לא, אז פשוט תקח כרטיס מסך פצצתי למחשב שנתתי לך ויהיה לך מחשב חלומי.
לפי הטבלה שהבאת נראה שAMD 3400 יותר חזק מאינטל 3.4 היקר ממנו משמעותית.
אם הוא יוצר מוזיקה כמו שאני חושב אז לקודד שיר לוקח בדיוק שתי דקות מקסייימום
וזה עם מעבד 1.5 אינטל
אתה יודע מי מדבר על חצי עבודה. הפרסקוט 3.4 חלש יותר. הנורטווד 3.4 אוכל גם את ה FX55 שלא לדבר על ה 3400.
טעות חביבי, כאן, כמה שיותר נמוך יותר טוב..
