עצות לשיפורהצעת מחיר....
הלכתי היום לחנות www.com4u.co.il וביקשתי הצעת מחיר...
אז רציתי לדעת מה לשנות ושיישאר באותו תקציב...
הצעת מחיר - com4u.co.il
24/10/2004 19:02:42
1,097.74 1,097.74 1 מעבד AMD Athlon 64 3000 BOX מעבדים AMD 133336661
687.23 687.23 1 לוח אם מדגם EP-8KDA3J מבית EPOX לוחות אם עבור AMD EP-8KDA3J
498.70 498.70 1 זכרון 512MB DDR 400MHZ של חברת ADATA זכרונות 13699253
401.39 401.39 1 דיסק קשיח 80GB 7200RPM IDE/100 8MB BUFFER WD דיסקים קשיחים 54445441
504.78 504.78 1 צורב DVD X16 DUAL LAYER מדגם 3500A חברת NEC צורבים necnd350aw
1,423.11 1,423.11 1 כרטיס מסך 9800PRO ATI RADEON 128 MB 256BIT כרטיסי מסך TUL9800PRO2
155.08 155.08 1 כונן DVD מבית Toshiba BULK במהירות X16 כונני DVD 16515558
50.00 50.00 1 כונן 1.44 כונני CDROM + 1.44 12341235
760.21 760.21 1 מארז מבית THERMALTAKE מדגם XASER III LanFire Silver מארזים + ספקי כוח 7452122
328.41 328.41 1 ספק כוח למארז Thermaltake TT420AD 420 WATT 2 FAN מארזים + ספקי כוח 546846
.01 .01 1 כרטיס רשת 10/100 משולב נלווים ללוחות אם nic123
.01 .01 1 כרטיס קול 6 ערוצים משולב נלווים ללוחות אם nic1234
130.00 130.00 1 בניית מחשב שרותים 22222
.00 .00 1 איסוף מהחנות 99998
מקווה שמספיק מסודר...
המפרט בעיקרון מצויין, מה שניתן וצריך לשנות זה את המארז והספק היקרים (עולים ביחד 1,088 ש"ח..), ולקחת במקומם את המארז של Compucase מדגם 6920 העולה בסביבות 550 ש"ח, ומגיע עם ספק 400W חזק של Heroichi. (המארז נראה יפה מאד דרך אגב)
נשארו לך 538 ש"ח, בהם אתה יכול לשדרג את הכרטיס מסך 9800 פרו, ל-GF 6800 של אלבטרון (עולה 1,885 ש"ח) החזק בהרבה מה-R9800PRO, כמו כן ישאר לך עוד מעט כסף בשביל לשדרג את ההארדיסק ל-120GB.
תתחדש!
תתחדש!
יש לך תמונות של הקומפיוקס?
כי הזה של tt פשוט ממש אהבתי איך שהוא נראה ושאפשר לשלוט במאווררים...
וההבדל בין הפרו לגיפורס שווה את המחיר?
זה מארז מעולה (מנסיון, ראיתי אותו הרבה מאוד פעמים) הוא גם ממש יפה, גם מאורר, מגיע עם ספק מעולה ושווה כל שקל.
יש לו חיסרון אחד והוא המשקל שלו שגבוה יותר מרוב המארזים בדי הרבה, אני חושב שזה לא חיסרון רציני.
אני לא יודע עד כמה הוא באמת שווה את המחיר, אבל מה שבטוח שהוא הרבה הרבה הרבה יותר שווה מאשר לשים את הכסף במארז המיותר שאתה רוצה. אם בא לך על פוטנציומטרים תקנה דימר לאור של החדר שלך.
וגם אם המראה של המארז המעולה הזה לא מוצא חן בעיניך, יש תחליפים מעולים כמו ה-Chenbro Xpider עם ספק 420W של Thermaltake, או המארז המעולה של אנטק דגם SLK3700AMB המגיע עם ספק 350W איכותי ושקט של אנטק ג"כ.
ההבדל בין GF6800 ל-R9800PRO הוא בפער די גדול לטובת ה-6800, חוץ מהתמיכה של ה-6800 בטכנולוגיות חדשות כמו Pixel shader 3.0 ו-DirectX9C, דבר לא קיים ב-R9800PRO הוותיק.
ללא ספק תשובה הרבה יותר טובה ;D
טוב נראה לי שאני אלך על הקומפיוקייס שהמליצו לי...
או שאולי עדיף סופרטאלנט מקיי אס פי?
הסופרטאלנט מגיע ללא ספק לעומת ה-Compucase שכאמור מגיע עם ספק 400W ממותג.
מארז סופרטאלנט + ספק 400W ממותג יעלה לך כמעט 800 ש"ח וזה כבר לא משתלם.
לשאלתך הקודמת אם יש צורך להוסיף עוד מאוורר למארז, זה לא ממש קריטי אבל בהחלט זה טוב שיהיו שני מאווררי 120 מ"מ משני הצדדים.
אני גם ממליץ לך ללכת על ה compucase 6920
וכסף שאתה חוסך לקחת 6800 של albtron ....
מארז מעולה! אין יפה עם ספק חייה!
וכרטיס מסך סוס!
