מפרט למשחקים, ללא ציוד הקפי (מלבד רמקולים)
דודה שלי צריכה מפרט למחשב. גם למשחקים (ברמה של THIEF החדש או DX:IW)
כמו כן גם לישומי גרפיקה, אבל לא כבדים.
מה דעתכם על המפרט הבא?:
מעבד: AMD Athlon64 3000+ 64bit 2000MHz, 512kb 1600MHz HTB
כונן קשיח: WD 160GB 7200RPM 8MB
רמקולים: Creative Inspire 5200 (5.1) black
כונן DVD: LG 16x48
הפרטים האלה די בטוחים ההתלבטות היא:
לוח אם:
בין Epox 8KDA3J שקראתי עליו פה הרבה המלצות ל-Abit AV8 Via K8T800 Pro
939 (שכמו שאפשר להבין מגיע עם סוקט 939)
מארז:
בין Antec SLK2650-BQE Mid Tower (ספק כוח יהיה Antec TruePower 430 Watt)
ל-
COMPUCASE CI-6920 400w ATX (Black & Blue) TOWER CASE
זכרון:
512mb PC3200 DDR-RAM - TWINMOS CAS2.5 400MHz
או האים עדיף להשקיע ב- OCZ 512MB EL DDR PC3200 400mhz Enhanced Latency
Series
וכמובן ההתלבטות הגדולה האים כדאי "להסתפק" ב- Radeon 9800 Pro (380/680)
128MB DDR 256bit 8-Pipes
או שעדיף וכדאי להשקיע עוד שקלים רבים ולקנות Geforce 6800 (GT) 256MB DDR
III - DVI/TvOut
דודה שלי רוצה שהמחשב יחזיק כשלוש-ארבע שנים.עוד 512mb יוספו בהמשך.
אין צורך במקלדת, עכבר, מסך כונן דיסקטים או צורב. הכל כבר יש.
אז מה דעתכם? ומה אתם חושבים יהיה המחיר של מפרט כזה?
אם תוכלו למהר עם התשובה אני אודה לכם, היא קצת לחוצה מאז שהמחשב הלך לה, ורוצה לקנות חדש כבר ביום שני בבוקר.
תודה רבה רבה מראש (: :hi:
לטעמי, במקום להשקיע בזכרון כ"כ יקר, תיקח זכרון ביניים, A-Data PC4000 500mhz, ותשקיע בכרטיס מסך, אולי לא 6800GT, גם 6800NU יעשה את העבודה טוב יותר מR9800P הותיק.
בבקשה, מפרט מנועה:
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON 64 3000+ BOX  1100 ¤ 1
EPOX 8KDA3J REV2 AMD64 630 ¤ 1
GeIL 512MB DDR 400MHZ Value 550 ¤ 1
WD 160/7200 JB 8MB 560 ¤ 1
POINT OF VIEW 6800GT 256MB 2400 ¤ 1
LG GSA-4120B DVDRW 480 ¤ 1
כונן דיסקטים 1.44 50 ¤ 1
COMPUCASE CI-6920 BLUE 600 ¤ 1
CREATIVE INSPIRE 2500 315 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 6855  ( 3 תשלומים)
מחיר מזומן: 6649.35
אם תרד ל 9800פרו תחסוך כ 1000 שקל. מה עדיף? תלוי בהעדפות המשחק של בעל המחשב. עם פילטרים או בלי ובאיזה רזולוציות. ברור שה GT חזק משמעותית ולכן יחיה כנראה יותר, אבל אם אינה גיימרית מורעלת ומוכנה או תהיה מוכנה להתפשר על פילטרים ורזולוציות גם ה 9800פרו יספיק בהחלט.
עריכה: כמובן שהוספתי צורב DVD עם DVD RAM. אפשר באותו מחיר להשיג גם NEC3500A.
עריכה 2: לא שמתי לב ל 5.1. אז תוסיף את אלה:
http://noacomp.co.il/Product.asp?productid=574&catcode=213
ותוסיף עוד 350 שקל למפרט
אין צורך בצורב בכלל, או בכוננים.
אז אתה חושב שהלוח אם שהצעת הוא העדיף מבין השניים שרשמתי? למה? לא עדיף סוקטט 939?
כרגע מעבד בסוקט 939 עולה מעל 2000 ש"ח וזה אינו משתלם ביחס עלות/תועלת. אמורים להגיע לארץ בקרוב מעבדים בסוקט 939 במחיר משתלם.
המדובר הוא בלוח אם עם הסוקט הנ"ל ולא מעבד (לצורך אופציה של שדרוג עתידי).
נ.ב.
אז אתה זה ש"גנב" את הכינוי שרציתי (; ...
הלוח שאתה מדבר עליו בא אך ורק עם סוקט 939. איך תשים עליו היום מעבד לסוקט 754?
נ.ב.
מודה באשמה ;D
דרך אגב, בקשר לרמקולים, כדאי אם כבר הולכים על 5.1 לבחור בדגם היותר טוב של Creative וכוונתי ל-Inspire 5400 העולים פחות מ-70 ש"ח יותר.
לדעתי אין ממש צורך לחכות למעבדים לסוקט 939 שחוץ מאפשרויות שידרוג לעתיד לא נותונות שיפור ניכר לעין בביצועים. המערכת שנתן לך כאן Integral מספיק חזקה למשחקים הכבדים ביותר לשנים הקרובות. כדאי כמו שאמרת להוסיף עוד 512MB.
איזה כרטיס מסך עדיף? ה- 6800GT או ה- 9800XT?
ואם אפשר לשמוע קצת יותר על המארז ולמה הוא עדיף על אילו שאני הצעתי... (Antec SLK2650-BQE Mid Tower או COMPUCASE CI-6920 400w ATX (Black & Blue) TOWER CASE)
תודה רבה (:
6800GT עדיף עשרת מונים על פני 9800XT.
המארז שאתה הצעת הוא באותה רמה כמו ה-Compucase. אין הבדל משמעותי בין השניים, רק שה-Compucase מגיע עם ספק כח 400W והאנטק עם 350W.
סליחה, אבל לא הבנתי- מה יותר עדיף ה- COMPUCASE CI-6920 BLUE ש-integral הציע, או ה-COMPUCASE CI-6920 400w ATX (Black & Blue) TOWER CASE?
תודה שוב, וסליחה על ההטרדה.
שניהם אותו הדבר. אין מארז CI-6920 Black & Blue (מסדרת ה-CI6920, לפחות בארץ, המארזים מגיעים בצבע אחיד. או כחול, או שחור, או כסוף)
בכל מקרה, המארז שמגיע בצבעי Black & Blue הוא מדגם אחר של Compucase בשם 6A21. הספק בדגם הזה הוא כמו ב-6920, אבל המארז עצמו פחות מאוורר וטוב, וגם נראה פחות טוב מה-6920.
בקיצור, ה-Compucase CI-6920 הוא הבחירה המועדפת כאן.
אני חושב שבעניין כרטיס המסך - אפשר להתפשר על ה6800 הרגיל - שייתן ביצועים עדיפים בהרבה יחסית מעל הR9800P ועם שינוי מחיר של פחות מ1000 ש"ח
אין כאן למעשה אפילו צורך לשנות במחיר, אם מוותרים על המארז היקר והספק ולוקחים במקום זה את ה-Compucase, נשאר מספיק עודף בכדי להוסיף על ה-R9800PRO ואף להרחיב את גודל ההארדיסק ל-120GB כאמור.
זה בסוף המיפרט שאני אמליץ לדודה שלי עליו:
מעבד:
AMD Athlon64 3000+ 64bit 2000MHz, 512kb 1600MHz HTB - BOX
לוח אם:
nVIDIA nForce3-250GB - Epox 8KDA3J
זכרון:
או
או
כרטיס מסך:
Geforce 6800 (GT) 256MB DDR III - DVI/TvOut
כונן קשיח (S-ATA):
רמקולים:
Creative Inspire 5400 (5.1) black
מארז:
COMPUCASE CI-6920 400w ATX TOWER CASE
מאוורר נוסף למארז :
ENERMAX 120mm FAN w/Speed Control
רק שאלה אחת אחרונה-
איך כרטיס הקול וכרטיס הרשת בלוח האם הנ"ל?
טוב אז שתי שאלות אחרונות... היא ביקשה שאמליץ לה על חנויות זולות ואמינות באיזור המרכז, אז אם תוכלו לעזור בזה (ומה דעתכם על פנדה?)...
תודה לכולם הייתם  :xyxthumbs:  :yelclap:
