בעיה דחופה מאוד מאוד מאוד בהתקנה של ווינדוס 2000...
אני מנסה להתקין ווינדוס 2000, וכל פעם, יחסיתבהתחלה ההתקנה, כשהאשף מעתיק את כל הקבצים מהדיסק, אני מקבל שגיאה:
The file blablabla was not copied correctly.
The file Setup Placed ON your Hard DIsk is not vaild windows 2000 system image
משהו כזה רק שמבקום בלה בלה בלה יש שם של קובץ - כל פעם קובץ אחר.
כל פעם חסר קובץ אחר, וכשאני עושה Retry, זה לא עוזר כ"כ...אם זה כן עוזר אז מיד אח"כ תבוא אותה שגיאה בידיוק רק אם שם קובץ אחר, ואז ה Retry לא יעזור...
פירמטתי את ההארד דיסק לגמרי לפחות 10 פעמים כבר וזה עדיין ככה.
ניסיתי דיסקים שונים של ווינדוס 2000 שיש לי, ובכולם זה אותה הבעיה...
אני חושב שהבעיה היא בכיוון של הביוס או משהו כזה...
מה אני עושה?! אני מתחרפן!
דיסק מקורי?
דיסק מקורי?
לדעתי או שהדיסק קשיח לא תקין או שהעינית לייזר מלוכלכת
נסה תדיסק בכונן אופטי אחר (אם בכלל יש)
ותבדוק תדיסק קשיח אם התוכנה של היצרן
הדיסק קשיח sata? אולי דרייבר בעייתי
הארד דיסק תקין לפי מה שנראהלי - חיברתי אותו למחשב אחר כדי לגבות מידע... מכאן שההארד דיסק תקין.
סידירום - ניסיתי 3 כוננים שונים.
בקשר לדיסק... לא הוא לא מקורי - המקור ממזמן הלך לאיבוד ודאגתי לעותקים חוקיים משל עצמי, מה שבטוח - הם עובדים.
(הארד דיסק רגיל - לא סאטא).
הלוח אם שלי:
Asus P4C800 E-Deluxe.
אולי זה קשור משהו בהגדרות של הביוס?
למורת שניסיתי כבר הכל...
יכול להיות שזה קשור לvirus protection חפש את זה בביוס
זה מפריע להתקנות של וינדוס
תגיד ה*עותקים החוקיים* שלך אי פעם עבדו חלק או שרק עכשיו אתה מנסה אותם?
אוקיי דקה אני בודק ומחזיר תשובה.
הווירוס פרוטקשין הזה היה מבוטל.
וכן - העותקים עבדו.
