עזרה בסיום הפרוייקט שלי
שלום!
לפני די הרבה זמן התחלתי פרוייקט נחמד(וראשון שלי) על הchenbro xspider שלי.
בשביל לסיים את הפרוייקט, אני זקוק למישהו שיוכל לעזור לי בקידוח חור 120 בגג
ובשיוף וגימור....
אני מאיזור אשקלון, אתם מוזמנים להשאיר לי כאן הודעה או לפנות אליי בפרטי
נדב
מה הבעיה לקדוח 120 בגג?.??
הבעיה שאין לי כוס, דרמל, או כל כלי שייאפשר לי דבר כזה,
ומעבד לכך אני לא בדיוק יודע איך עושים את זה ולא רוצה להסתכן בהריסת המארז
אתה יכול לעזור לי.?
אין שום בעיה..
קונים כוס ב- 200 ש"ח בקוטר המתאים עושים נקב במרכז המעגל על הפח ע"י מברג פיליפס דק ופטיש.
לאחר מכן קודחים עם המקדח כוס והרי לך אחלה חור.
קדח עוד 4 קטנים ותוכל להבריג מאוורר.
בהצלחה !
200 ש"ח זה בדיוק מה שחסר לי עכשיו :silly:
אין מה לעשות מודינג זה עסק לא זול..
או קשרים טובים בשביל קידוחים או כסף לאביזרים...
בגלל זה שאלתי אם מישהו יכול לעזור לי
אתה לא חייב להגיב
יכול להיות שיש אנשים בפורום שכן יכולים ומוכנים לעזור לי
תנסה לשאול באיזה מסגריה אם הם מוכנים לעשות לך את העבודה...
אף מסגריה אין לה מקדח כוס למתכת ! יש להם מכונה שעולה 20000 דולר שחותכת בחור בכל מידה לפי כיוונון מילימטרי.
אף אחד לא יישב חצי שעה, שזה הזמן שזה לוקח ע"מ לקדוח לו חור כי זה לא משתלם כספית.
אני עשיתי במכונה הזאת בקומבינה אחושרמוטה קומבינה ....
יזיק לו אם הוא ישאל? חוץ מזה, אולי יש להם דראמל...
אין להם שום דרמל ושום בטיח ואל תיתן לו לחיות באשליות כי גם אם היה אף אחד לא היה נותן לו אותו או מכין לו כי זמן זה כסף...
שנית,
לפותח התרד:
השיטה הזולה היא לקנות מספרי פח ולהתחיל לגזור ועם שופין לסדר קצת גימור נורמלי.
תבדוק אם לאבא יש ג'יגסואו אתה יכול גם איתו תקנה ב-30 ש"ח ראש למתכת (שחור כזה).
למה אתה סתם כותב שטויות? אני מכיר מסגרייה שעובדים שם עם דראמלים! מה יזיק לו סיבוב באיזור התעשייה? מה הוא יתאבד אם לא ימצא את מה שהוא מחפש?
ואיך בדיוק הוא יתחיל את הגזירה ממרכז הגג?
ישרטט מעגל למאוורר 120 עם שוט דק של דיסקים.
אחרי כן, יקדח 2 חורים עם מקדחה בעלי קוטר גדול המשיקים מבפנים למעגל המשורטט, כאשר שתי הקדיחות במרחק מילימטר אחד מהשני.
לאחר מכן יעביר שופין ביניהם עד שיווצר קשר בין 2 החורים.
ואז יהיה לו פתח להתחיל לגזור.
הבעיה שעם מספרי פח יצא לו עקום מאוד ולא מדויק, וגם הפח מתעקם עם יתעקם לו בגלל .
ואי אפשר לגזור עם מספרי פח חיתוכים קטנים כמו חור למאורר.
בגלל זה אני מה זה שמח שהצלחתי לקמבן במכונה תעשייתית מיוחדת חורי 80 מ"מ למאווררים שלי במארז..
