OC Log - ואני תקוע לא יכול לעלות יותר :\
p4 2.8c @ 3.36 ghz
abit ic7 bios 26
twinmos 400mhz 256mb *2 2.5-3-3-8
wd 80gb se
240mhz Cpu:Mem 1:1 1.675vcore 2.8vdimm
הצלחתי להגיע ל 240mhz ב1:1 וזהו ב241 ויותר הוא כבר לא יציב אפילו לא מחשב לי SuperPi :\
יש למישהו רעיון איך אפשר לרד עוד שנייה או שתיים בSuperPi אני תקבוע ב40 שניות וזהו :\
  • תגובות 48
  • צפיות 1.7k
המשך בנצ'ים
בבנצ' Winrar אני עובר את P4 3.4EE (אבל ללא OC :))
תחלף מחלק בביוס וזה יעוזר לך להמשיך ......
ד"א הזיכרון שלך כאן רץ ב 480 במקום ב 400 !!! :screwy:!!! זה סופני אבל השאלה אם יציב ........ :smile1:
נו זה מה שציינתי שזכרון עובד ב240MHZ 1:1
ביחס 5:4 המחשב לא עולה בfsb יותר מ 241 ... כנראה מעבד על הפנים ולא נותן יותר :-\
אבל ב1:1 אני מביא בוטים על 245mhz בלי בעיה ...
מוזר לי מאוד ...
מוזר לי מאוד ...
כנראה מעבד על הפנים :nixweiss:
יכול להיות בגלל שהוא מ ה D1 .....
כנראה שכן
מה שמוזר כאן הוא שאני עם D! עשיתי את השיא שלי ....( 302.5*12 ...) :kopfpatsch:
ב1:1 או יחס אחר ?
5:4 אבל עם לוח אחר ....
עריכה : יכול להיות שהסטפינג של הלוח שלך טיפה מעפן ...
חפיף :) גם ככה אני בקושי משחק ... אז לא משנה לי כל כך 3.36GHZ או 2.8 :\
אבל עדין מבאס שלא עברתי את 3.5
Try to increase the Vcore, i think its the voltages that stops you.
I have IC-7 to, this mobo is not so good for OCing cause he gives very low voltages, max V for the memories is only 2.8V.
anyway try to increase the Vcore to 1.70, i think you can easily go to 3500.
My friend OC his 2.4C all the way to 3559MHZ, he has IC-7 to.
Take in mind that 1.7 Vcore is little dangerous and can ruin your CPU relatively fast.
מVcore 1.7 אני מחפד שלא ישרף לי המעב ... גם ככה אני על קירור אוויר BOX :\
נוווו יגאון הרגע אניתה על השעלה "למה לא יציב מעל 240"....תסיג כירור יותר טוב וגמרנו אתה על 3500מינימום
