ההרד דיסק הפסיק להיות מזוהה בביוס!! HELP HELP
שלום
פתאום הדיסק קשיח התחיל להיות איטי.. הוינדוז עולה איטית והכל איטי.. כיביתי המחשב כדי "שינוח"
וכשהפעלתי המחשב לא עלה... נכנסתי לביוס והדיסק קשיח לא מזוהה שם שמתי דיסק קשיח ועבד.
*. כשהדיסק קשיח הישן היה מחובר ולא מזהה הוא היה עובד (מסתובב) שמתי יד עליו והרגשתי זאת , אז מה אמורה להיות הבעיה? התחממות יתר? (נדמה לי שכן) ואם כן ואם לא... אי אפשר להוציא החומר שיש בכונן????
בדקת את הכבלים (מתח ונתונים) ע"י החלפתם?
ניסית את הדיסק הקשיח במחשב אחר?
בהנחה שהמחשב שלך תקין (וסביר להניח שכך, מכיוון שהוא עובד עם דיסק קשיח אחר), הבעיה היא בדיסק הקשיח. העובדה שהוא לא מזוהה ב BIOS לדעתי מעידה על בעיה אלקטרונית ולא על בעיה מכנית (אמרת בעצמך שהוא מסתובב). אם אין למחשב אפשרות לתקשר עם הדיסק הקשיח אפילו לצורך זיהוי בסיסי, קשה לי להאמין שתוכל בעצמך לשלוף ממנו מידע.
בכל מקרה, גם אם ההארד דיסק, ישנם מקומות שיכולים לשחזר מידע ממנו. מה גם שהוא אפילו לא מחוק, אז בכלל אין בעיה.
איפה מקומות אלה? וכמה עולה בערך?
תבדוק כאן.
תנסה להשיג דיסק קשיח זהה אותו דגם וpart number/firmware ואז תוכל לתקן תדיסק קשיח...
אני כמעט בטוח שזה יצא הרבה יותר זול מלשלם לחברה המתמחה בתחום
ברוב המקרים שהדיסק קשיח חודל לעבוד זה בגלל הlogic board,מידע יותר מפורט תמצא פה:
http://www.deadharddrive.com/
:xyxthumbs:
