בעיה בפתיחת ה-9800SE ל-8 צינורות עיבוד
יש לי ELSE Radeon9800SE עם אפיק זיכרון של 256 ביט.
התקנתי את הדרייברי אומגה על מנת לפתוח את ארבעת צינורות העיבוד הנוספים, אך אני נתקל בבעיה מוזר.
בתוכנה Riva Tuner הכרטיס נפתח, אך בווינדוס אני מקבל טקסטורות שבורות, לא בכל מקום כמו שתראו בתמונות - אבל הן קיימות.
אני חושב של-9800SE יש 2 מצבים, נפתח או לא נפתח, עדיין לא שמעתי על כרטיס שנפתח ונתן טקסטורות שבורות - מישהו שמע?
למישהו יש פיתרון אולי?
תודה.
תמונה מה-Riva Tuner:
הבעיה:
עוד תמונה:
תבדוק אם הוא מקורר טוב?
לחבר שלי היה את אותו הדבר עם ג'יפה 4 MX
והוא החליף את הקירור והכל היה טוב ...
זו יכולה להיות בעיית קירור?
ד"א הוצאתי 18148 ב-3dMark2001 (למרות שהיו המון טקסטורות שבורות) כשהמעבד על 220x10.
קישור
אם היו לך טקסטורות שבורות זה לא כל כך נחשב...
תחליף קירור כמו שמישהו אמר פה
, ותראה מה קורה איתו.
ד"א קנית מפנדה?
כן, קניתי מפנדה
כן יותם זאת יכולה מאוד להיות בעיה בקירור... אבל מוזר כי יש לך את המאוורר PCI הזה מתחת לכ.מ
תחזיר אותו למצבו הקודם, כנראה שלא כל הצ"ע תקינים, תחזיר לפני שיגרם עוד נזק. זאת לא בעיה של חום, אלא של צ"ע דפוקים.
היה לי מקרה דומה, שם היו בעיות רק במצב 3D עם כל מני פיקסלים שלא במקומם.
אני מניח שפשוט יש תקלה לפחות באחד מהצינורות שהיו סגורים.
לא נראה לי שמישהו יכול להבטיח שכל הצינורות הסגורים תקינים, לא כל 9800SE הוא 9800 תקין שסגרו - חלק מהם פשוט נכשלו בבדיקה ונהפכו ל 9800SE כדי שלא לזרוק את המעבד.
כשקנית קיבלת הבטחה מ פנדה שהכרטיס נפתח?
עם כן אתה יכול להחזיר אותו והם יתנו לך חדש
עם לא אז זה קצת בעיה.
הכרטיס הוא של ELSA והם מתחייבים שכל הכרטיסים שלהם נפתחים... אני חושב  :-\
לא מתחייבים שכל הכרטיסים נפתחים, אבל היתה סדרת כרטיסים שפאנדה ייבאה, בה הובטח ששמונת צינורות העיבוד עובדים.
תאמין לי כאחד שעבר את זה בפאנדה- לא כ"כ קל לקבל כרטיס חלופי
אבל זה אפשרי! וכולנו שמחים פה שהצלחת להחליף אותו!!! אני בטוח שלמדת את הלקח (אם משהו לא הבין, מוזמן לשאול אותי מה הלקח בפרטי). בכל מקרה אני זוכר שהכרטיסים שהיו עם הבטחה עלו קצת יותר מהרגילים... תבדוק את זה. מה גם שזה היה מצויין באתר בזמן הרכישה
יניב
זה לא הכרטיס שהם אמרו 100% שנפתח - אז נדפקתי, באסה :pissed:
