אני מתכוון לחדש את המחשב שלי אבל יש לי התלבטות
(כנראה הקניה תהיה מזיגזג)
התקציב של לא גדול והמטרה לחסוך כמה שיותר בקניה הזו...
אז ככה:
אפשרות ראשונה שחשבתי עליה
לוח אם :
Gigabyte GA-7VTX-H Plus
זיכרון:
256MB DDR BUFFALO
מעבד:
AMD XP 1800
אפשרות שניה:
לוח אם:
Gigabyte GA-7VRXP
זיכרון:
256MB Transcend DDR 2700
מעבד:
AMD XP 1700
אני ממש חוסך בשקלים כאין לי האפשרות לעשות קניה יקרה
אז איזה אפשרות כדי לי ללכת?
וסתם אולי יעניין אותכם אני קונה גם כרטיס מסך HERCULES 8500 LE
ודיסק קשיח MAXTOR 40GB -7200 RPM - ATA 133 (RETAIL)
רק בגלל שאמרת שאתה רוצה לחסוך כמה שיותר, אני ממליץ לך לקחת את האפשרות הראשונה כיוון שההבדל ביניהם בביצועים לא שווה את התוספת מחיר (ddr333 לא עובר בהרבה ddr 266)
רק תבדוק טוב טוב שהזיכרון של בופלו הוא עם CAS 2 ולא עם CAS 2.5...
לדעתי עדיף את האפשרות השנייה בגלל שאתה לא תרגיש בהבדל בין XP 1700 לXP 1800 וגם הזיכרון שבאפשרות השנייה טוב יותר לדעתי ובקשר לכרטיס מסך אם אתה מתכוון לעשות OC אז לך על הגירסת LE של GIGABYTE ובסוף קנייה חכמה תהנה.
ללוח אם הזה Gigabyte GA-7VRXP יש גם RAID 133 שאין לי מושג מה זה אומר אבל מדברים עליו בפורום
תאמת אני לא התכוונתי לעשות OC בכרטיס מסך, אבל בכל זאת אני מעדיף את הGIGABYTE ואין אותו לזיגזג וגם לא לפלונטר
לפני כמה זמן היה לינק באתר לכתבה על RAID תחפש תימצא ותילמד.
קניתי בסוף את האפשרות השניה
מקווה שלא טעות
תודה על העזרה :smoke:
וגם החלטתי להרכיב אותו לבד
בטח אני יזדקק לעזרה שלכם כי זו פעם ראשונה שאני מרכיב מחשב מהקרטון
תזכור רק לשים גריז טרמי על המעבד ולהרים את המנוף הקטן של הסוקט, לפני שאתה דוחף אותו פנימה :hat:
רק תבדוק טוב טוב שהזיכרון של בופלו הוא עם CAS 2 ולא עם CAS 2.5...[u
פחחחחח הצחקת אותי. זכרונות היום באים רק עם CAS 2.5..... אחרי זה אין בעיה לשנות אותם לCAS2. אבל הם באים תמיד CAS2.5 חוץ מהזכרונות היקרים של מושקין שהם באמת באים CAS 2.
