מפרט מחשב למשרד בתקציב של עד 3500 ש"ח
דיסקים קשיחים? Hitachi(IBM) Price Units Total
80GB SATA 380 1 380
[ltr]an IBM hardisk for an office computer with important stuff on it. I think you've just defined the phrase 'Bad Idea'.[/ltr]
אני ממליץ על מפרט של RazorJunior
:xyxthumbs:
אבל אני עדין חושב ששלי עדיף
כאילו
חוץ ממקלדת עכשיו ורמקולים מעפנים יש במפרט שלי הכל... ואחריות נורמלית על החלקים.
גם אני ממליץ מאוד על שלך, חוץ מזה שאין לו מקלדת ורמקולים, וגם המעבד טיפה חלש.
עד כה הכי אהבתי את המפרט של Bose..
למרות של-RAZOR יש יתרון במסך, לא חושב שזה עקרוני למשרד.. ואני לא אוהב לוחות משולבים..
אגב יש גם את המפרטים המומלצים:
http://www.hwzone.co.il/specslist/?type=view&specsID=13
בו נעשה סדר קטן בנוגע לאחריות ב-KSP.
הדבר היחידי שנותנת לך הרכבה שם זה אחריות פעולה של כל המחשב כמכלול, אם אתה קונה בחלקים אתה צריך לחתום על דף, שמסביר שבמקרה של תקלה אתה מביא למעבדה רק את החלק התקול ולא את כל המחשב.
הרכבה מבחינתם כוללת הרכבת כל הרכיבים בתוך המארז כמובן, התקנת WINDOWS מלאה, והרצת 3DMark2001 + בדיקת תקינות של רכיבים ופירמוט כשלב סופי לפני מסירת המחשב.
הרכבה במקרה של AMD כוללת עידכון ביוס ללוח לתמיכה ב-Sempron ושלוש שנים אחריות על המעבד.
שימו לב! KSP אינם היחידים שמוכרים מעבדים שאינם BOX עם רק שנה אחריות בארץ, יש מספיק חנויות שעושות זאת (לוג'יק לדוגמא, או נועה לדוגמא), וב-KSP גם מספקים מאוורר בנוסף (כרגע אגב יש Spire WhisperRock IV).
במקרה והם הרכיבו את המחשב הם משדרגים את האחריות לשלוש שנים. (בדיוק כמו שב-NewEgg יש לך אפשרות ל-Extended Warranty בתוספת תשלום, שים לב ש-NewEgg נותנת על מעבדי OEM רק 30 יום אחריות בלבד!).
במקרה של אינטל (סלרון או P4) יש אחריות של שלוש שנים על המעבד גם ללא הרכבה, כי זה מה שהם מקבלים ישירות מאינטל.
תבינו מבחינת אחריות הם נותנים חזרה מה שהם מקבלים, הם לא לוקחים/נותנים אחריות שאין להם. זה שיש יבואנים שמחליטים לתת יותר אחריות יופי.. הם לא מקבלים זאת מהיצרן ולכן הם מתמחרים את המוצרים שלהם יותר גבוה.
לעשות סדר בבלאגן - מעבד, כונן קשיח, מסך = שלוש שנים אחריות. כל השאר שנה (חוץ מציוד היקפי ומאווררים).
You'd be surprised, but these are the most trustable HD's they have, by their recoreds Hitachi HDs return a lot less than WD..
they also sell less than WD....
בנוגע למפרטים, אינטגרל לא הגיב בתרד, אולי התכוונת ל Bessmertniy ?
דווקא בגלל היתרון במסך הייתי הולך על שלי, כי דווקא במשרד יושבים הרבה מול המחשב ולכן חשוב המסך...
לעשות סדר בבלאגן - מעבד, כונן קשיח, מסך = שלוש שנים אחריות. כל השאר שנה.
דברים חשובים כמו זיכרון , לוח וכרטיס מסך אלו דברים שאתה חייב 3 שנות אחריות...
תכלס ב KSP אתה כאילו משלם 190 שקל + על מעבד
נגיד AMD 64 3000 ב KSP כאילו עולה 1180
בזמן שבחנות אחרת אתה קונה ב 1089 או 1100.
אני לא יודע מה איתכם אבל עד דברים כמו לוח זיכרון וכרטיס מסך (במיוחד היקרים ) הייתי רוצה לקבל 3-2 שנים אחריות לפחות
הם מוכרים הרבה יותר Hitachi.. כל החבילות שלהם מבוססות על הכוננים האלה, ואתה לא מסוגל לשאר אפילו כמה קונים את החבילות הללו. מה שהולך שם זה שוק בימים מסוימים.
וצודק התבלבלתי, התכוונתי למפרט של Bose..
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=3399
מעבד A64 3000 TRAY בלוג'יק עולה 1150 ש"ח, יש לו שנה אחריות בלבד, והוא מגיע ללא מאוורר. ב-KSP הוא עולה 1014 (אחרי ביטול הנחת מזומן) ומגיע עם מאוורר Spire KestrelKing II (כרגע).
מאוורר ג'נרי ל-A64 יעלה בלוג'יק תוספת של 90 ש"ח: http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=4982
סה"כ הגעת למצב של 1240 ש"ח למעבד עם שנה אחריות ומאוורר ג'נרי בלוג'יק לעומת 1014 ש"ח לאותם תנאים ב-KSP (עם אותם תנאי תשלום - כרטיס אשראי תשלום אחד).
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=3148
מעבד BOX עולה בלוג'יק 1230 עם שלוש שנים אחריות, ב-KSP עם ההרכבה הוא יעלה לך 1210 (לאחר ביטול הנחת מזומן על 1180), וזה כבר כולל הרכבה שלמה של מחשב עם בדיקות כמו שציינתי.
על הרכבה בלוג'יק היית משלם עוד 160 ש"ח, ככה שהיה יוצא אצלהם סה"כ 1390 ש"ח.
בנועה אגב אותו מעבד עולה 1100 ש"ח ל-BOX (אין להם TRAY), אבל הרכבה אצלהם זה עוד 170 ש"ח, אז יוצא סה"כ 1270 ש"ח לאותם תנאים.
באשר ללוחות, זיכרון, כרטיסי מסך - כרגע זה מה שהם מקבלים מהספקים שלהם. יכול להיות שבעתיד הם יציעו יותר אחריות אבל זה יתבטא במחיר.
גם אני שונא לוחות משולבים הם לוקחים את הכוח של הזיכרון ומאיטים את המחשב בצורה רצחנית ממש לא מומלץ במיוחד שיש תקציב שאפשר להכניס בו כרטיס מסך רגיל.
"בזמן שבחנות אחרת אתה קונה ב 1089 או 1100."
דיברתי על noa ו com4u....אני יודע שבלוגיק זה יקר...
מעבד + הרכבה בנועה יעלה 1270.
מעבד + הרכבה ב-com4u יעלה 1228 ש"ח.
מעבד + הרכבה ב-KSP יעלה 1210.
בנועה ו-com4u תקבל מאוורר Stock שנחשב דיי עלוב, וב-KSP מה שהם כרגע מוכרים עם המעבדים, בדרך כלל הוא עדיף על הסטוק (לפני ה-Spire זה היה Thermaltake TR2 לדוגמא).
כאשר אני לא יודע אם הרכבה בחנויות האחרות כוללת אותה פרוצדרה שציינתי ב-KSP (התקנת ווינדוס, הרצת בנצ'ים ובדיקת תקינות), אני מניח שכן.
תתפלא אבל רוב האנשים לא יודעים להרכיב מחשב וכן משלמים על הרכבה.
דגם מחיר כמות
INTEL CELERON 2.4g 533mhz 460 ¤ 1
ABIT IS7-M 585 ¤ 1
SAMSUNG DDR 512MB 400mhz 580 ¤ 1
WD 80/7200 SATA 8MB 430 ¤ 1
LG 52X32X52 190 ¤ 1
כונן דיסקטים 1.44 50 ¤ 1
COMPUCASE CI-6CN1 250 ¤ 1
LG F700B 930 ¤ 1
סט מקלדת ועכבר חלונות 45 ¤ 1
עכבר אופטי AOPEN 60 ¤ 1
LS-23 400W 40 ¤ 1
CASE FAN 80MM 15 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 3805
מחיר סופי: ¤ 3805
איך המחשב ??
חברה המפרט למעלה הוא כמעט סופי רציתי רק תגובות עליו...
ואם מישהו יכול לעשות לי מפרט של AMD עם כרטיס מסך מובנה וAGP SATA
ו512 זיכרון
