Samsung 710N
מה אתם אומרים על המסך הזה למשחקים ובכלל לעבודה מול המחשב?
Panel Type: a-si TFT/TN LCD
Maximum Resolution: 1280 x 1024
Pixel Pitch: 0.264 mm
Brightness: 300 cd/m2
Contrast Ratio: 600:1
Response Time: 12 ms
View Angle: 160°/ 140° (Horizontal / Vertical)
Input Connectors: 15 pin D-Sub
Features: Narrow Bezel, MagicBright
Dimensions & Weight: 14.6" x 15.0" x 6.9" (WxHxD), 9.6 lbs
Manufacturer's Warranty / Phone No.: 3 years parts, labor and backlight / 800-726-7864
אני יודע שאין לו DVI אבל זה לא כ"כ עקרוני לי כי אין לי חיבור בכרטיס מסך, מה גם שבהרבה מאוד מסכים אין הבדל בין אנלוגי לDVI.
אני יכול להשיג חדש ב-2200 שקל, מה אתם אומרים? כדאי?
גם אני חושב שאין הבדל בין DVI ל אנולוגי זה אפילו היה רשום בכמה אתרים ,זה לא מביא איכות טובה יותר זה עושה משהו אחר שאני לא יודע..
אבל המסך הזה ממש טוב יש לי 600:1 CONTRAST וזמן תגובה 12 לדעתי הוא יהיה ממש טוב
תודה רבה על התגובה :xyxthumbs:
עוד תגובות אם אפשר
תודה רבה !!
ראיתי עד היום המון מסכים, ובשום מקרה *לעולם* חיבור אנאלוגי לא הצליח לתת מה שחיבור DVI נותן.
נקודה.
ושאתרים ואנשים אחרים יספרו לך מה שהם רוצים.
הדבר בא עוד יותר לידי ביטוי ברזולוציות גבוהות יחסית, כמו 1024X1280 של 17".
אם אתה מתכנן אך ורק לשחק ולצפות ב-DVD על המסך, אז אין בעיה. אבל ברגע שתעבור לטקסט - ההבדל בין אנאלוגי ל-DVI הופך משמעותי מאוד.
2200 ש"ח חדש עם אחריות ? ראיתי את המסך בTradezone באותו מחיר בערך...זה המסך הזה .. ?
ולפי מה שאני ראיתי, ישנו הבדל בין D-Sub ל DVI - בזמן תגובה ובחדות תמונה - בעיקר בטקסט ... לא משנה כמה הנתונים נוצצים - ובכלל - אני דוגל בזה שצריך לראות מסך לפני שקונים :yelclap:
:xyxthumbs: אני מסכים מאוד!
בכל מקרה, אני ממליץ בחום לכל אחד לראות את הסוני החדשים. HS74P ו-HS94P. מסכים מ-ד-ה-י-מ-י-ם (ויקרים)
