שאלה על מסכי MAG
זה נכון שהם הכי מומלצים למשחקים וכו? ואיך 2 המסכים האלו מי מבניהם הטוב יותר?
יש הבדל בין MAG CRT 19" - 996PF X-Flat series = ש"ח1265
ל MAG CRT 19" - 996PFs- X-Flat series - SILVER = ש"ח1189
שני המסכים מאותה החנות הם נראים לי אותו דגם אך יש הבדלי מחירים למה ומה עדיף?
לא הייתי לוקח אף אחד מהם
בתקציב שלך רק 17 ,אי אפשר למצוא 19 איכותי בתקציב כזה
2 תכנאים הצליצו לי על מסכי MAG ואני רוצה לדעת האם הם שווים
המליצו*
בוא נראה אם אתה משחק משחקי מחשב ואתה יושב לא יותר ממטר מהמסך אז אתה לא צריך 19 הוא מיותר לחלוטין!!
לעומת זאת מסך 17 יתאים באופן מושלם.
ולשאלה שלך לגבי מסכי מאג אז אם הכן מסכים טובים מאוד(אני משתמש במאג 786PF) ויש להם אופציה מאוד נוחה בשביל משחקים וסרטים!!
כך שאני אישית ממליץ!! :xyxthumbs:
המאג 786PF זה מסך ממש זוועה! אני כמעט כל יום נתקל במסך הזה ובחלק דיי גדול מהם, רואים בבירור שהגיאומטריה שלו ממש דפוקה (והמבין יבין).
לאומת זאת יש לי מסך ענתיקה DJ707 שהתמונה שלו יותר טובה מה786PF לדעתי.
אגב, לפי מה שהבנתי, הסדרות הזולות של MAG אינם שטוחים לחלוטין, במילים אחרות, שטוחים מבחוץ, עגולים מבפנים.
ממש לא הכי טובים למשחקים...
אין ממש דבר כזה הכי טובים למשחקים בכל מקרה אבל מה שבטוח שיש מסכים הרבה יותר טובים מאלו שהבאת.
בכל מקרה אין לאף מסך MAG "אופציות מיוחדות" או כל מיני בולשיט שישפר לך את התצוגה, יש סתם זום שמוציא לך דברים מהפריים ושינוי צבעים שיש בכל מסך גם ככה.
MAG הייתה חברה טובה בזמן שהיה עבדה עם שפורפרות של סוני, היום המסכים שלה בלאי (לפחות לפי דעתי).
ה 768 PF
באמת מסך גרוע :-\ חבל שהוא כל כך מומלץ
אני אישית משתמש במסכים מהסדרה הישנה של MAG דגם XJ770
ואין פה שום בעיות של גאומטריה .. צבעים וכו..
תגידו יש לי מאג 786FD של TCO92 זה עם השפורפרת של סוני?
אני על
mag 996PF 19" בן 4 שנים כבר
אומנם הrefresh rate ב1240X1074 (משו כזה לא זוכר :|) על 85 הרצ, אבל עדין מספק תעבודה P: (למרות שב1600X1200 הוא מאבד את זה ויורד ל75 :( )
שטויות.
יש לי ינסיון כבר 6 שנים עם מסכי מאג ואני מאוד מרוצה ואף פעם לא הייתה לי בעיה איתם.
אני עכשיו משתמש במסך 19 Mag 996PF ואני מאוד מרוצה ממנו!
קל מאוד לכוון אותו, צבעים טובים, ריפרשינג רייט יחסית גבוה.
זה נכון שהם לא שטוחים במאה אחוז אבל הם כמעט לגמרי שטוחים, אתה לא תרגיש בהבדל.
ולזה שאמר שלא צריך מסך 19 אם יושבים קרוב - מה פתאום, קודם כל שיש לך מסך גדול ב"כ אתה יכול להגביה את הרזולוציה בלי לפגוע בקצבי הריענון וזה בהחלט מעלה את איכות הגפריקה במשחקים.
מהרגע שעברתי ממסך MAG dj707 17 (משהו כזה) ל- Mag 996 Pf היה הבסדל כזה אדיר, אי אפשר להגיד ש- 17 ו-19 זה אותו דבר, כי זה ממש לא.
מסכי מאג הם לרוב מסכים טובים כמו מה שיש לי 770v
ה 786pf הוא באמת זוועה אני ראיתי אותו בתצוגה ממש גרוע
לא היה לי כוח להזהיר על ה MAG 996PF עוד פעם אז הנה לינק :
קישור
שני המסכים האלו הם בדיוק אותו דבר - הPFs הוא פשוט הגירסה הכסופה
