רוצה לקנות כמה דברים (למודינג), אבל יש כל כך הרבה לבחור ואני לא יודע מה לקחת!
אני צריך מס' דברים:
1. קירור לצ'יפסט, זה לא צריך להיות משהו מסובך, פשוט יש לי צלעות מסקנות שיכולות לשמש בקושי למחזיק מפתחות, ככה שכל פעם שהמחשב עובד, הצ'יפ נהיה רותח, וזה לא נחמד. חשבתי על הקירור הכחול הזה מפנדה של זלמן (צלעות) או על המאוורר הקטן (נראה קוראים לחברה ICEBURG או משהו כזה), המאוורר עולה 71, והצלעות של זלמן באיזור ה50. אם אין הבדל משמעותי אז אני מעדיך את הזול.
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=55_144
2. מאוור 80מ"מ לתקרה. אני במילא שם גריל דרקון אז אני לא רוצה איזה מאוור לד או משהו, צריך מאוורר שחור רגיל, מה שחשור, שיהיה אפשרות לחבר לפאן באס, ושיהיה שקט! עניין השקט פה חשוב לי מאד! וזה כנ"ל גם למאוור שאני מתלבט לקנות לצ'יפסט.
http://www.pandas.co.il/advanced_search_result.php?categories_id=140&inc_subcat=1&manufacturers_id=&keywords=80MM&dfrom=&dto=&pfrom=&pto=&x=39&y=12
3. פאן באס. יש לי מארז שחור לכן זה חייב להיות שחור. מצאתי 2 בפנדס, אחד רגיל כזה של VANTEC ל4 מאווררים עולה 125, והשני של זלמן עולה 150 ויש בו 2 כפתורים עם 2 מצבים שאין לי מושג מה הם עושים.
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=55_145
4. קטודה. כחולה. ועם כל החיבורים והכבלים שצריך, שאני לא יסתבך עם זה.
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=946_947
5. המאוורר הזה מתחבר לחריץ PCI? אם כן אז שווה לקחת? http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=7737
6. יש לי R9600XT, וספק 300W, הוא יחזיק את הכרטיס מסך + כל מה שאני עומד לקנות? או שזה הכל דברים זניחים במחינת הספק?
תודה מראש.
כן.
כן.
אתה מוכן לתת תשובה רצינית ולא סתם הערה מתחכמת ומיותרת?
כן. זה יחזיק כי 300 וואט למאוורר וחצי עם קטודה לא מזיז לו מבחינת הספק !!
אוקי תודה ובקשר לשאר - מה לקחת? אה והצ'יפסט שלי מתחבר עם מן קליפס שהוא מוט מתכת דק שהולך לכל האורך של הצלעות.
שים את הצלעות וקח טיפ.:
שים מאוורר 120 מ"מ על הדלת הצדדית של המארז ישר לכיוון הזיכרונות זה יילך פיצוץ קירור מקסימלי לזיכרונות.
יש לי מארז מוזר, שיש באמצע הדלת מין עיגול כזה לא חרוט, אלא יותר עיקום פח, אפשר לקרוא לזה חריטה מסיבית. בכל מקרה אני חותך בצורה של העיגול הזה שהוא בערך 16ס"מ, חשבתי לשים מאוורר 120מ"מ בדיוק באמצע של העיגול אבל הגעתי למסקנה שזה יצא מכוער.....
דרך אגב אם מה אתה ממליץ לחתוך את המאר ועם מה את הפרספקס?
אה ואני בסוף קונה את אלה:
Vantec Nexus NXP-305 (שחור), שבא עם 2 קטודות כחולות, ויש לו שליטה ל3 מאווררים + שליטה ל3 מצבים על הקטודות (כבוי, דלוק ונכבה ונדלק לפי קצב המוזיקה...!)
SPEEZ 40mm CHIPSETFAN (מאוור עם צלעות קטנות, יש לי חיבור מוזר כזה לקירור של הצ'יפסט זה מין מוט מתכת שמצמיד את הקירור לכל האורך, אז אני קונה את זה שמתחבר עם מדבקה טרמית)
Cooler Master Case Fan SAF-S82 (אני מקווה שהמאוורר הזה שקט כי עניין השקט פה חשוב לי מאד מאד...את המאוורר הזה דרך אגב אני שם למעלה עם גריל בצורת דרקון כזה שעולה 18 בפנדס).
הכל ביחד305.
הכי מומלץ זה הגריל הפשוט ביותר מכיוון שהוא הכי פחות חוסם אוויר שזו מטרתו העיקרית כמובן של המאוורר.
אבל אני רוצה משהו שגם יראה יפה...
אני הרי שם את זה בגג...
אה ולשים אותו מוציא או מכניס אוויר?
אז שים של 120 עם גריל נחמד בלי הרבה שטח שחוסם, בנוסף גם להוצאת אוויר כמובן משם.
לא מצאתי לא בפנדס ולא בנועה מחשבים אפילו גריל אחד ל120 מ"מ..... :-\
ובPCH מצאתי גריל רגיל כזה....
אתה מכיר חנות שמוכרת גרילים יפים (או אפילו רק גריל אחד יפה...) למאוורר 120מ"מ?
אם אני לא ימצא אני יקח כנראה מPCH....
אה והגריל הזה ל80 מספיק טוב או שהוא חוסם יותר מדי אויר?
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_635&products_id=6636
תלך לסמטת המוסיקה בראשון יש שם חנות זולה סוף
וואלה אני גר בראשון לא רחוק מ-15 דקות הליכה ברגל עד לשם... איזה חנות יש שם? תן לי לנחש בועז.
וואלה אחי לא יודע אבל תלך לשם ותשלח לי בפרטי מה נסגר
עד לראשון בשביל גריל?
